Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Imprägnierung
Imprägnierung für Klinkerfassade?
ich habe letztes Jahr ein Haus (Baujahr. 1981) mit beige-farbener Klinkerfassade (evtl. Kalksandstein?) gekauft. Das Haus ist massiv gebaut und zwischen der tragenden Wand und der Klinkerwand befindet sich eine Schüttdämmung.
Nun habe ich davon gehört, dass auch Klinkerfassaden von Zeit zu Zeit neu imprägniert werden müssen.
Stimmt das? Wenn ja, wie oft und mit was wird imprägniert?
Worauf sollte man achten und wer führt solche Arbeiten aus?
  • Tobias Schwarz
  1. Wenn die Oberfläche abplatzen soll
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    dann müssen Sie nur imprägnieren und ein paar Jahre warten. Das geht fast automatisch.
  2. Der einzige Verblender, welcher mir auf der schnelle ...
    Der einzige Verblender, welcher mir auf der schnelle einfällt, welchen ich imprägnieren würde, wäre ein KSvb. Diesen, der Verschmutzung wegen.
    Eine Verblendung welche imprägniert werden muss, ist eh erst einmal in Frage zu stellen. Das Resultat hat Herbert ja schon beschrieben.
  3. Zuerst
    würd ich einmal feststellen was das für ein Stein ist.
    Hört sich eher nach einem Keramik-Klinker an als KS.
    Und dann kann man evtl. über hydrophobieren nachdenken.
  4. Zuletzt
    Foto von Joern Doekel
    Kermik ist kein Garant. Grobe Klinker platzen besser als KS.
  5. Das wollte
    ich damit nicht sagen.
    Ad 1, es muss sich jemand ansehen.
    Ad 2, die Keramischen Klinker sind nicht "grob", vielmehr ist, je geringer saugfähig das Steinmaterial wird, das Problem von "abreißenden" Fugen vom Stein umso größer.
    Ebenso bei werkseitig hydrophobierten Steinen.
    Ad 3, man kann die Fugendurchlässigkeit leicht vor Ort messen und dann wird entschieden was getan wird.
    Außerdem ist auch ausschlagggebend was für eine Dämmung verbaut wurde.
    Weswegen sollten die Steine abplatzen nur weil die Fassade hydrophobiert wird?
  6. Fachleute für Klinkervorsatzschale?
    welche Firmen bzw. Fachleute spricht man denn zum Thema Klinkervorsatzschale bzw. eventuelle Imprägnierung einer solchen an?
    Sind da Maler und Lackierer die richtigen oder wer sonst?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfassade, Imprägnierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erst RA oder Baugutachter?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Garage an Hauswand fehlt => Wasser in Garage  -  Was tun?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zementschleierfahnen nach Klinkerfassadensanierung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hallo Baufreunde, Das Thema Ausblühungen von Klinkerfassaden ist ...
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Klinkerfassade?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13208: Imprägnierung für Klinkerfassade?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glaubensfrage: Putz- oder Klinkerfassade (Putzfassade, Klinkerfassade)?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB Platten direkt verputzen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Imprägnieren oder Abriss?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Abplatzungen/Weiße Flecken auf Klinkerfassade nach Sanierung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Imprägnierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Imprägnierung" oder verwandten Themen zu finden.
