Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schraubendreher
Bringt Vollwärmeschutz was?
Ich habe ein Mehrfamilienhaus Baujahr1935, Umbau Baujahr 1968. Da ich an der Wetterseite den vorhandenen Wetterschutz entfernen will wegen eines Carports und außerdem den gefliesten Außensockel entfernen will, habe ich an einen Vollwärmeschutz gedacht. Die Fenster sind bereits recht neu. Die Frage ist nur: rentiert sich sowas überhaupt? Denn das ist ja einerseits recht teuer, auch wegen neuen Fensterbänken und Dachabflüssen und ich weiß nicht, ob bei einer möglichen Energieeinsparung das je wieder hereinkommt. Außerdem befürchte ich, dass das Haus nicht mehr atmen kann, also kein Feuchteaustausch nach außen. Zudem befürchte ich Wärmebrücken im Bereich Fenster, Fensterlaibung und Fensterrollladen.
Ist hier der klassische Mineral- oder Kalkputz nicht besser und preiswerter?
  • Josef
  1. dämmen was das zeug hält ...
    ist meist nicht schadhaft  -  außer für den Geldbeutel!
    eine Wirtschaftlichkeitsberechnung kann ihnen ein Fachmann (Architekt, Energieberater ...) machen, aber wenn eh eine Arbeit mit Gerüst usw. nötig ist, so sollten sie da dämmen. und ob sie nun nur 10-12 cm dämmen oder mehr ist nur die Frage.
    also ich bin für mehr!
    mw
  2. Wenn ein WDVS
    mit diffusionsoffenen Baustoffen und miniralischer Putzbeschichtung sollte der Atmung dews Hauses nicht entgegen stehen und ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar.
  3. Mache mal noch sowas wie nen Satz drauss <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/wink.png" title=";-)" alt=";-)" width="15" height="15">
    Wenn ein WDVSAbk.
    mit diffusionsoffenen Baustoffen und miniralischer Putzbeschichtung gewählt wird, sollte dies der Atmung dews Hauses nicht entgegen stehen und ist in verschiedenen Ausführungen am Markt verfügbar.
  4. Ein Haus atmet nicht ... das ist ein Märchen!
  5. Meins ja
    bei meinem wird nämlich Wasserdampf und Luft je nach klimatischen und Temperaturverhältnissen in der Abhängigkeit der entsprechenden Dichtheit des jeweiligen Bauteils von innen nach außen oder von außen nach innen transportiert ;-) Darf ich dazu atmen sagen?! Mit einem Schraubenzieher zieht man ja auch keine Schrauben und der Zollstock hat Zentimetereinteilung ...
  6. der Schraubenzieher ist ja auch der Schraubendreher ...
    ... der Schraubenzieher ist ja auch der Schraubendreher der Schraubenzieher ist ja auch der Schraubendreher und der Zollstock der Gliedermaßstab :-)
    Dem Fragesteller kann ich nur empfehlen sich einen Fachmann an's Haus zu holen. Wie mein Vorschreiber schon richtig bemerkte, rentiert sich eine Dämmung auf alle Fälle, besonders, wenn wie bei Ihnen, Gerüst usw. sowieso stehen ... von der gesetzlichen Lager her ganz zu schweigen.
    Der von Ihnen erwähnte "Feuchtigkeitsaustausch" findet übrigens über die Fenster bzw. sonstige Öffnungen und Leckagen statt (oder wie bei meinem Vorschreiber über die Zwangslüftung :-).
    Die Wasserdampfdiffusion über die Wand ist vernachlässigbar klein.
  7. Aber die Wasserdampfdiffusion
    ist für ggf. anfallendes Tauwasser in der Wandkonstruktion von größter Bedeutung. Und eine schlechte Dampfdiffusion führt dann zu einer Durchfeuchtung der Wand, wenn das Wasser in der Wand kondensiert und auf Grund schlechtem Diffusionsverhaltens nicht verdunstet, mit allen Folgeschäden. Darum bitte auch auf den mue-Wert achten, je kleiner desto gut!
  8. was soll denn bei einer ausreichend bemessenen Außendämmung für Tauwasser in der Konstruktion anfallen?
    ... was soll denn bei einer ausreichend bemessenen Außendämmung für Tauwasser in der Konstruktion anfallen?
  9. Gute Frage -
    nächste Frage! Sollte dann wirklich nicht mehr auftreten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollwärmeschutz, Bringt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollwärmeschutz, Bringt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vollwärmeschutz, Bringt" oder verwandten Themen zu finden.
