Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: putz
Gibt es eine überstreichfähige Abdichtungsmasse (also kein schwarzer Bitumenanstrich)?
Ich suche eine Abdichtungsmasse, die nachträglich überstreichbar (Sockelfarbe) ist. Dies geht bei Bitumenmassen ja nicht, sodass immer ein schwarzer Rand zu sehen ist. Irgend jemand hat mal von "grauer Masse" geredet  -  habe aber noch kein Produkt gefunden, bei dem beides klappt: Abdichtung im nassen Erdreich (gegen Ausblühungen bei aufsteigender Feuchtigkeit) und anschließender Überstreichbarkeit im oberen, sichtbaren Bereich mit Farbe (angrenzender Haussockel ist fachgemäß verputzt und bitumiert  -  nur Anbau noch nicht)
  • D. Elsner
  1. Ja,
    es gibt mineralische Dichtschlämmen.
    Die eignen sich vertikal angebracht aber nicht für den von Ihnen beschriebenen "Lastfall"-(gegen Ausblühungen bei aufsteigender Feuchtigkeit)
  2. da gibt es einige
    Foto von Martin Kempf
    z.B. Sto Flexyl, Gima Sockeldicht (ist schlämm- und filzbar), auch aus dem Fliesenlegerbereich gibt es da viel brauchbares (nicht die reinen Flüssiggummisachen, sondern die mineralischen)
  3. mineralische Dichtungsschlämme
    wär schon richtig, ca. 50 cm bis in den erdberührten Bereich herunterziehen. Den erdberührten Bereich bis Geländeoberkante natürlich mit bituminösen Baustoffen Abdichten!
    Übrigens bringt Ihnen bei kapillar aufsteigender Feuchtigkeit die ganze Vertikalabdichtung nix. Da hilft nur eine Horizontalsperre im Mauerwerk!
    Beste Grüße
  4. Sie können auch
    die bituminöse Spachtelung bis aus dem Erdreich herausführen (Spritzwasserbereich) und dann eine mineralische Kratzspachtelung auftragen. Auf dieser hält dann auch der Sockelputz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtungsmasse, Bitumenanstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13064: Gibt es eine überstreichfähige Abdichtungsmasse (also kein schwarzer Bitumenanstrich)?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Über 60.000 € Mehrkosten  -  ist in unserem Fall Schadenersatzforderung möglich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abnahme von Bauleistung durch Architekten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - fliesen auf Kupferblech
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ist an diesem Sockelputz noch Bitumenanstrich nötig?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament Anstrich mit Bitumen erforderlich
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Welche Farbe für den Sockel?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wände nicht in 2.0 und Fugenbreite bis 5 cm
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtungsmasse, Bitumenanstrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abdichtungsmasse, Bitumenanstrich" oder verwandten Themen zu finden.
