Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: OSBAbk.
OSB Platten als Dampfbremse richtig Abdichten
habe eine Frage bezüglich OSBAbk. Platten und Dampfbremse.
Ich habe oft gehört dass die OSB Platten als Dampfbremse ausreichend sind. Da muss man natürlich die Stöße abdichten. Meist wird da von den Klebeband gesprochen aber ich würde gerne wissen ob man nicht mit eine Art Dichtkleber (PU-Kleber oder Weiß-Leim) (oder so was ähnliches) in der Nut und Feder das auch hin bekommt (an paar stellen muss ich natürlich mit den Klebeband Arbeiten). Und wenn ja was benützt man den da am besten?
Folgender Aufbau ist geplant,
Dach von außen nach innen (Zwischen Sparen Dämmung);
Ziegeln
Dachlatten
Konterlatten
Holzweichfaserplatten 35 mm (Hofatex, Hofafest UD (Diffusionswiderstand µ=5 SDAbk.=0,175 m)
24 cm Zellulose
direkt auf den Sparen 12 mm OSB Platten (OSB3 Kronoply CEAbk.-Contifinish (Diffusionswiderstand µ=200, SD=2,4 m) )
und auf die OSB 10 mm Gipsfaser-Platten
Außenwand (Zementfaser- und OSB Platten dienen nicht als Tragende oder Versteifende Elemente (Holzskelett Bauweise (modernes Fachwerk) );
Putz
Zementfaser Platen (10 mm Eternit Duripanel (Diffusionswiderstand µ=23, SD=0,23 m) )
18 cm Zellulose
12 mm OSB Platten (OSB3 Kronoply CE-Conti Finish (Diffusionswiderstand µ=200, SD=2,4 m) )
10 mm Gipsfaser-Platten.
Freue mich schon auf eure Kommentare. Schon mal Danke in Voraus für eure Meinungen.
Alex
  • Herr Ale-1180-Bau
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gestaltung eines Pellet-Lagers
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Holzriegelbau
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung: Dämmung der oberen Geschossdecke
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zum Dämmen und Anfeindungen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus-Klinkerfassade-Kerndämmung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - zweischalige beidseitig verputzte Außenmauer
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau erweiterbar mit Installationsebene?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bröckelt ab
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mal wieder Wandaufbau!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade: Befestigung von Styroporplatten auf OSB
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "OSB, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
