Mehrere Fragen zum Rohbau
bei unserem Haus ist inzwischen die Bodenplatte errichtet und das UGAbk. gemauert worden. Beim Begehen der Baustelle sind uns diverse Dinge aufgefallen, bei denen wir nicht sicher sind, ob wir sie beim Bauträger reklamieren sollen:
Die Bodenplatte ragt ca. 4 cm über die Grundmauern hinaus, sodass hier ein Versatz vorhanden ist. Des weiteren ist die Frostschürze recht unsauber gemacht und weist ebenfalls verschiedene Versätze auf. Die Frostschürze befindet sich im Moment bereits zur Hälfte im Erdreich. Es soll dort später Deitermann Superflex 2000S einschließlich Gewebeeinlage verwendet werden.
Was wir uns hierzu fragen:
  • Muss vom Mauerwerk zum hervorragenden Bodenplatte eine Rundkehle erstellt werden, damit das Wasser richtig abfließen kann und nicht auf der hervorragenden Bodenplatte stehen bleibt?
  • In wie weit kann man die Versätze an der Frostschürze als Mangel ansehen? Kann der Anstrich dort ohne Probleme aufgebracht werden oder sollten die Versätze zuvor behoben/begradigt werden?
  • Der Bauträger hat uns erzählt, dass auf der Frostschürze seit Jahren kein Sperranstrich mehr zulässig wäre  -  stimmt dies? Ist Deitermann Superflex 2000S denn kein Sperranstrich?
An der Frostschürze ist laut Bauträger keine Perimeter-Dämmung vorgesehen (und diese kann bedingt durch die Lage von Rohren auch kaum noch angebracht werden). Die Dämmung ist angeblich auch in der EnEVAbk. Berechnung nicht enthalten.
  • Ist dies wirklich eine übliche Vorgehensweise? Bei jedem Rohbau, den ich bisher gesehen habe, war eine Frostschürze vorhanden.
  • Ist ohne Frostschürze nicht ein größeres Risiko vorhanden, dass eine Kälterücke entsteht und sich im inneren Schimmel bildet?
Der Bauträger behauptet, dass die Drainage auf Höhe der Bodenplatte ohne Gefälle um das Gebäude verlegt wird. Die Spülschächte werden in den Lichtschächten angeordnet.
  • Ist dies wirklich eine ordnungsgemäße Ausführung?
Ich hoffe, jemand kann mir zu diesen Themen ein paar Tipps geben. Vielen Dank schon mal im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen,
Holger Flocken
  1. ganz schön durcheinander bin ich, aber
    << Ja  -  alle Kehlen sind zu runden, alle Kanten zu brechen
    << Wieso Anstrich, ich dachte da kommt kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen drauf.
    << ich kenne das Superflex 2000 nicht. Aber lesen Sie selber, hier:
    Dann lesen Sie noch hier, wie mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen
    Abgedichtet wird:
    <<<< Haben Sie jetzt eine Frostschürze aus Beton  -  oder nicht? Wenn ja, so muss diese nicht unbedingt gedämmt werden, wenn die Sohle genügend Dämmung unter dem Estrich erhält und das aufgehende Mauerwerk einen Lambda Wert hat, welche keine schädliche Wärmebrücke darstellt.
    <<<< Spülschächte in den Lichtschächten  -  also doch Keller. Ich kapiere kaum noch was. Aber sei es drum. Spülschächte in den Lichtschächten. Quatsch. Spülschächte kann der zusätzlich machen was er will  -  aber Spül- und Kontrollschächte (Spülschächte, Kontrollschächte) gehören an jeden nennenswerten Richtungswandel der (Dränstangenrohre  -  nicht Endlosrohre) Dränung.
    <<<< jetzt verstehe ich gar nichts mehr: IdR Frostschürze = Kein Keller. Nun aber Dränung  -  Warum. Normalerweise, wird ein nicht unterkellertes Haus ohne Dränung erstellt, da das Wasser das Bv nicht gefährdet. Oder Teilunterkellerung, Hangbauweise etc.
    Also, Dränungen sind immer mit mindestens 0,5 % Gefälle vom Hochpunkt zum Vorfluter zu verlegen.
    Ich glaube da geht manches durch einander. Hohlen Sie sich einen Fachmann dazu, der Ihre Interessen in technischer Hinsicht vertritt.
  2. Erklärungen
    Hallo Herr Carden,
    vielen Dank erst mal für die Antworten, auch wenn ich Sie etwas verwirrt habe. Zur Erklärung: Unser Haus wird an einem Hang errichtet, sodass der Eingang im UGAbk. ist, ein Teil des UGs im Boden ist und man vom EGAbk. aus hinten in den Garten gelangen kann.
    Ok, das heißt, dass der Bauträger auch wirklich eine Rundkehle erstellen muss und nicht einfach die Bodenplatte vorstehen lassen kann.
    <Ich kenne von Kollegen nur die 3 mm dicke Schwarzschicht, die normalerweise aufgebracht wird. Und bei einer solchen soll es Probleme geben (die Frostschürze ist teilweise nicht gerade, sondern sieht einfach nach "ausgelaufener Betonmasse" aus). Ich werde mir mal die Beschreibungen zu kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen anschauen.
    <<<= Ist dies wirklich eine übliche Vorgehensweise? Bei jedem Rohbau, den ich bisher gesehen habe, war eine Frostschürze vorhanden.
    Entschuldigung, ich meinte, an jedem Rohbau den ich gesehen habe, war eine Perimeter-Dämmung vorhanden. Die Forstschürze ist natürlich vorhanden.
    Wie kann ich denn erkennen, ob dies der Fall ist oder eine Perimeter-Dämmung benötigt wird?
    Hoffe meine Beschreibung am Anfang hat das geklärt.
    > >Dränung.
    Wenn ich das richtig interpretiere, dann bedeutet dies Spülkästen an allen Ecken des Hauses, richtig?
  3. lesen Sie hier:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohbau, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohbau, Bodenplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rohbau, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
