wir haben vor, unsere Eingangstreppe wie folgt fertig zu stellen:
auf Betonrohling Nr. Sicher
- Trassmörtelbett mit Körnung 2/5 in 2,5 - 3 cm Stärke
- Stufenplatte aus Sandstein (5 cm)
- Stufenplatte mit Haftbrücke Fliesenkleber einbauen
Dazu folgende Fragen:
1.
Wie wird der Setzstufenverblender (4 cm Stärke) eingebaut?
Ist es OK wenn die Rückseite auf ca. 2,5 cm Mörtel eingebaut wird und die Ober- und Unterseite (Oberseite, Unterseite) "knirsch", d.h. ohne Mörtel zwischen den Stufenplatten liegt?
2.
Werden dann die Fugen der Setzstufen oben und unten mit Silikon ausgeführt?
3.
Braucht es auch eine Haftbrücke (aus Fliesenkleber) zwischen Beton und Trassmörtel?
4.
Ist ein Gefälle (Weser-Hartsandstein) Richtung 2 % zu empfehlen?
Für Ihre freundliche Hilfe im Voraus herzlichen Dank!
Holger Ohlmeier
