Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Perimeterdämmung
Noppenbahn und Vlies für Perimeterdämmung erforderlich?
in Kürze wird mein Fertigkeller gebaut. Die Perimeterdämmung will ich mit Styrofoam-Platten von DOW selbst anbringen.
Muss dann anschließend noch eine Noppenbahn davor, bevor verfüllt wird, oder eventuell auch noch ein Vlies?
  • Frank
  1. Dieses ist abhängig vom Verfüllboden.
    Sie brauchen eine Gleitschicht, wenn Sie mit bindigem Boden verfüllen. Sie brauchen eine vertikal Dränung, wenn Sie mit Ringdränung bauen, aber keinen Boden zu Verfüllung benutzen mit einem Wasserdurchlässigkeitswert kleiner 10 (hoch) -4. Sie benötigen gar nichts, wenn Sie eine weiße Wanne haben, also keinerlei Dränwirkung oder Anfüllschutz der Abdichtung benötigt wird (es sein denn wiederum Sie stehen im Grundwasser). Sie brauchen ferner gar nichts, wenn Sie zwar eine Schwarze Wanne bauen, aber mit Boden verfüllen welcher aus Sand/Kiesgemisch besteht (Wasserdurchlässigkeitswert besser 10 (hoch) -4), welcher dann nicht bindig ist usw.
  2. Nachfrage vertiklale Dränung
    Vielen Dank, Herr Carden!
    Verfüllt werden soll mit dem Sand/Kiesgemisch, das laut Bodengutachten ab ca. 1,50 m Tiefe vorzufinden ist, kf-Wert ca. 10 (hoch) -2.
    Aus Ihren Ausführungen entnehme ich, dass dann keine vertikale Dränung (ich nehme an, das ist das Vlies) nötig ist.
    1. Habe ich das so richtig verstanden?
    2. Sollte eine Noppenbahn als Schutz vor die Styrofoam-Platten oder ist das überflüssig? Die Platten sollen unten auf der Bodenplatte aufgesetzt werden. Dabei soll der Bereich der Hohlkehle (Abdichtung) an den Platten abgeschrägt werden, damit die Abdichtung nicht beschädigt wird.
  3. Brauchen, braucht es nicht
    Für mich selber (da manche AG nicht gewillt sind den Aufwand zu bezahlen, würde ich es aber immer machen
  4. Kellerbauer sagt: Nur Vlies
    der Kellerbauer sagte heute, Noppenfolie sei nicht nötig, ich solle nur eventuell das Vlies als "Gleitschicht" einbauen, damit beim Verfüllen die Dämmplatten nicht abreißen.
    Ist das korrekt?
    • Frank
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vlies, Noppenbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anfüllschutz Reaktivabdichtung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine Dehnungsfuge
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen an Dachuntersicht nach anbringen von 16 cm WDVS
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung bei Bodenplatte
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament Haus von 1970, Noppenbahn oder Onduline Tiefbauplatte?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer (unbeheizte "erd"berührende Wand) richtig verputzen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Ränder am Außenputz (Salzausblühungen?)
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelbereich feucht
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Noppenbahn vor Putz
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wer macht die Abdichtung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vlies, Noppenbahn" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vlies, Noppenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
