Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kellenschnitt
Verbindung Außenputz  -  Dachkasten
Hallo Fachleute,
wie muss die Anbindung zwischen dem Außenputz und dem Dachkasten bzw. der Verkleidung unter dem Dachüberstand erfolgen (siehe Foto  -  Unterputz schon dran)?
Die Dachverkleidung aus Holz besteht schon. Muss der putze eine Putzleiste setzen, wie sie bei Türen und Fenstern üblich ist? Oder reicht ein sogenannter Kellenschnitt?
Ziel müsste es doch sein, zu vermeiden, dass der Außenputz reißt (wie schon zu sehen).
Vielen Dank im Voraus
  • Dietmar
  1. Auf dem Bild scheint es so, als wäre ...
    Auf dem Bild scheint es so, als wäre auch noch eine Hohlstelle/Spalt, so wie der Putz gerissen ist. Generell reicht ein Kellenschnitt zwar aus (besser Schiene wie rechts auf dem Bild, aber nicht bündig an das Holz heran, da ist der Effekt zerschossen///besondere Leistung!), aber nur wenn der Putz auch vollflächigen Verbund mit dem Untergrund hat und nicht "in der Luft hängt". Weitere Risse und Abplatzungen wären bei der vorliegenden Ausführung nicht unerwartet, hier wurde ja noch nicht einmal ein Kellenschnitt gemacht, geschweige denn den Schmu mit Gewebe zu vertuschen. Geht die Hohlstelle über eine größere Länge?
    Das Problem ist eben gerade die Hohlstelle: so wie bei Dir wird's zwar oft gemacht und geht auch i.d.R. gut (Bruchstelle zw. Holz und Putz), aber wenn eine Hohlstelle vorhanden ist ist der Übergang Hohlstelle/Mauerwerk besonders anfällig.
    Und: Ja Ziel sollte es natürlich sein solche Risse zu vermeiden.
    MfG:
    • S.K.
  2. Außenputzanschluss an Dachkasten
    Murks das Ganze, weitere Risse sind zu erwarten wie von Sven Klein bereits vorausgesagt.
    Frage aber auch, wer ist für den falschen Bauablauf verantwortlich. Hätte man die unterseitige Ortgangverschalung nach der Fertigstellung des Außenputzes angebracht, gebe es diese Problemstelle überhaupt nicht.
    Zudem scheinen die Bretter auch noch unbehandelt zu sein, ist das so?
  3. Putzen kann man auch nach der Schalung
    Beim Putzanschluss an den Dachkasten treffen ein spröder Unterputz + Deckputz auf das arbeitende Holz. Ohne Fuge ist die Dehnung / Schrumpfung des Holzes behindert, der Putz reißt früher oder später. Ein durchgehender Kellenschnitt ist in der Praxis selten wirklich durchgehend, und wenn doch, besteht die Gefahr des Eindringens von Feuchtigkeit oder Insekten.
    Gute Erfahrungen haben wir mit einem Fugendichtband gemacht, welches vor dem Putzen auf den Dachkasten geklebt wird. Der Unterputz sollte bündig mit dem Dichtband abschließen, der Deckputz wird über das Fugendichtband bis an den Dachkasten gezogen und anschließend mit einem Kellenschnitt getrennt.
    Hilft unserem Koll. Dietmar zwar auch nicht mehr, aber vielleicht dem einen oder anderen.
  4. Bauablauf
    @ Herr Dannemann, klar kann man Bauabläufe umdrehen. Die Frage ist nur welchen Sinn das macht.
    Im übrigen baut man die Schalung auch nicht stramm an den Außenputz, sodass dieser reißt. Eine Fuge sollte man da schon lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachkasten, Außenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschluss Außenputz  -  Dachkasten
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12586: Verbindung Außenputz  -  Dachkasten
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser an Neubau im PH-Standard
  4. BAU-Forum - Dach - Dachkasten und Außenputz
  5. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Leistung Ingenieurbüros ungenügend  -  Prüfung eines möglichen Wasserschadens
  6. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Innenputz und Außenputz
  7. Bauchecklisten und Bauprüflisten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachkasten, Außenputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachkasten, Außenputz" oder verwandten Themen zu finden.
