Risse im Mauerwerk
Risse im Mauerwerk
Hallo
wir haben 1999 ein Haus gebaut. Nach ca. 2 Jahren bildeten sich leichte Risse entlang der Sperrschicht im OGAbk..
Es wurde eine Bitumen-Bahn über der ersten Steinreihe (Poroton 36,5 cm) verlegt. Darauf noch 3 Reihen Steine und dann der Ringanker.
An einigen Stellen ist im Mauerwerk schon ein Versatz (1-2 mm) zu sehen, besonders in den Ecken.
Kann mir das nicht erklären.
Das Haus hat einen Keller, der auf einer 25 cm Bodenplatte ca. 1,30 m im Boden steht.
Habe aber auch Risse im Holz entlang der Pfetten entdeckt.
Sollte sich die Bewegung auf das Mauerwerk übertragen und an der sensibelsten Stelle sichtbar werden?
Die Sperrschicht ist im OG ja auch nicht üblich?
Wer hat einen Tipp?
Vielen Dank
J. B.
  • J.B.
  1. nicht nur unüblich, sondern falsch
    Der Dachstuhl ist Druck und zugfest mit dem Ringanker und der wiederum mit dem Mauerwerk verbunden. Der Dachstuhl ist jetzt ausgetrocknet und hat sich verkleinert (Schwinden). Über die Fußpfette wird die Horizontallast an die Gleitebene deiner Horizontalsperre als reibungsärmste Stelle übertragen und versetzt deine Steinreihen.
    Wenn der Prozess vorbei ist (Gipsmarke setzen und beobachten) kann nachgearbeitet werden.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  2. Respekt ... gut erklärt.
  3. Danke, aber
    der Versatz im Mauerwerk ist nach Außen. Müsste er, wenn der Dachstuhl trocknet, nicht nach innen sein? Wo rohe Kräfte walten.
    Hatte schon eine Gipsbrücke gesetzt vor einem halben Jahr. Es ist aber noch Bewegung drin. Ich hoffe es hat sich irgendwann mal ausbewegt.
    Eines noch, es fahren am Haus täglich 20 Schulbusse über ein Pflasterstraße vorbei. Gibt es da evtl. Zusammenhänge.
    Danke
    Gruß J.B.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
