Bitte um Rat zur Außenisolierung
Hallo!
Für guten Rat wäre ich dankbar!
Ich komme gleich zur Sache:
Ein Zubau soll außen 10 cm dick isoliert werden.
Pultdach, Grundfläche ca. 4 x 10, Wandhöhe außen (niedere Seite) 2,3 m, Wandhohe innen (Anbauseite 3,5 m)
Die Stirnseite ist Altbestand aus gebranntem Lehmziege. Dicke: eine Ziegelstarke + Putz: ~ 12  -  15 cm (Es gibt auch zwei Tragsäulen mit 2 Ziegelstärken)
Der Rest ist in Holzriegelbauweise ausgeführt: 16 x 6 Steher, daszwischen Isolierung (16 cm). Außen sind wasserfeste Platten mit einer Stäke von 1,6 cm angenagelt (so eine Mischung aus Pappe und Spanplatte). Innen sind 1,6 cm dicke wasserfeste Spanholzplatten montiert. Alle Ritzen und Stoßfugen sind mit entsprechenden Isolierbändern abgeklebt worden
Alles steht auf einer 20 cm dicken Betonplatte. Keller gibt es keinen (Eine ca. 10 cm Betonplatte ohne Eisen war schon da und wurde von mir mit 12 cm stahlarmiertem Beton verstärkt
Das Dach wurde bereits mit 20 cm Dämmung isoliert
Frage 1: Welche Methode der Außenisolierung ist anzuraten?
(Ich habe schon daran gedacht Isolierplatten aufzukleben und dann Putz aufzutragen)
Frage 2: Welche Isoliermaterialien nimmt man im Bodennahen Bereich (Die Platte ist teilweise unter Erd-Niveau)
Frage 3: Muss eine Schotter Drainage gemacht werden oder reicht eine Plastiksperre auf der Bodenisolierung außen
Vielen Dank, Claus
  • Claus
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rat, Außenisolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Das Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit durch Nachbars Gartenanlage: Risiken für die Außenwand?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung als Grund für Schimmel?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neue Außendämmung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenisolierung WDVS und wie isoliert man den Balkon?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchfeuchtete Klinkerwand sanieren
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausecke  -  wie gemauert?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12505: Bitte um Rat zur Außenisolierung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Förderung Außenisolierung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rat, Außenisolierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rat, Außenisolierung" oder verwandten Themen zu finden.
