Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Perimeterdämmung
Sockel: Verblender auf Perimeter-Dämmplatten
Ich habe ein Fertighaus gebaut und es wurde vom Hersteller nur Kelleraufwärts verputzt. Der Sockel ist also noch voll sichtbar mitsammt Noppenfolie und Dämmplatten. Nun meine Frage, da ich gerne Verblender nehmen würde, aber keine Erfahrung damit habe: kann man auf die Dämmplatten Verblender anbringen? Wie sieht es aus in Punkto
  • stärkere Befestigung der Dämmplatten, weil dann mehr Gewicht dranhängt (sind geklebt)
  • Wandaufbau (so richtig? : Beton, Dämmplatte, Netz, Verblender)
und wie sieht es aus mit der Hinterlüftung? Braucht man das dann? Ich habe eine Keller-Außentreppe und einen Lichtschacht mit Natursteinmauer, an diesen beiden Wänden ist also sehr viel Kellerwand zu sehen, es geht also um weit mehr als nurum den Sockel ...
Falls es sehr kompliziert ist würde ich es evtl. von einem Handwerker machen lassen, aber ... wer macht das? Gipser oder Maurer?
  • Kai
  1. Sollte so gehen:
    Wir haben das auch so gemacht, die Verblender sind bei uns ca. 10 mm starke Klinkerriemchen:
    Wir haben die Dämmplatten der Perimeterdämmung im nicht erdbedeckten Teil mit Kunststoff Einschlagdübeln zusätzlich befestigt, dann Armierputz drüber und die Riemchen drauf. Das kann man schon selber machen. Wir haben damit auch unsere Kellertreppe, um die Fenster ... gemacht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verblender, Sockel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- und Außenwand (Innenwand, Außenwand)
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zeichnete falsche Pläne! Kam erst jetzt beim Bau auf  -  was können wir tun?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erste Reihe unter dem Verblender
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Welche U-Wert hat meine Außenwand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit oberhalb Sockel an der Außenwand
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sind Außenwände in Wärmeziegel 36,5 cm nach EnEV up to date oder veraltet?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersockel bei dicker Kerndämmung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wie funktioniert die Entwässerung über der Z-Folie bei einer Klinker-Fassade
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Sperre fehlt, oder doch nicht?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2 Fragen zum Verklinkern eines Sockels
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verblender, Sockel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Verblender, Sockel" oder verwandten Themen zu finden.
