Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: YTONG
Außenfassade Aufbau (125 m²)?
wir haben angebaut, und mir stellt sich jetzt die Frage nach einer Passenden Außenfassade.
Leider habe ich schon so meine Erfahrungen mit Produkten der Firma ISOKLINKER gemacht.
Ausführung durch Fachfirma mangelhaft, weil Fugen Wasser ziehen und Mörtel dadurch Ausbricht. (eigenartiges Material bei Trockenheit Steinhart, und sobalt es nass wird kann man es fast mit der zahnbürste auswaschen).
Dadurch ist Wasser hinter die Dämmplatte gelaufen und die Platten begannen an zu schimmeln. Leider fiel mir das erst auf, als ich die Dämmplatten abgemacht habe (schöne schwarze stellen an der Wand und Klasse Pilzgeruch :-(((.
Nun ja jetzt stellt sich mir halt die Frage was soll ich auf meine Wand machen. Der Wandaufbau gestaltet sich folgendermaßen:
Knauf mp75 L => YTONG 24 cm =>sakrelit Außenfeinputz.
Das Dach (Flachdach) hat überall ca. 20 CM Überstand.
Ich dachte 8 CM Styropour Platten mit Armierungskleber (also WDVSAbk.) anzubringen.
Markus
  • markus Laibach
  1. Warum ist denn schon ein Außenputz auf dem ...
    Warum ist denn schon ein Außenputz auf dem Mauerwerk? Ansonsten: Bei Porenbeton bist Du i.d.R. mit einer 8 cm Dämmung in WLG 035 gut bedient. Kommt aber auf den Lambda Wert deines Mauerwerks an, wie gut Du nachher dastehst. Ist doch nur der Anbau, oder? Keine vom Schimmelbfall betroffene Wände? MfG:
    • S.K.
  2. Antwort
    Hi,
    also Außenputz nur weil ich die Steine über den Winter nicht ungeschützt lassen wollte.
    Putz war preiswerter als Hydrophobierung mit PCI. ,
    Markus
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenfassade, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenfassade, Aufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenfassade, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
