gestern ist unsere Verblenderfassade verfugt worden.
Die Fensterabdichtung ist seitlich und oben mit einem Schaumstoffband (komprimiert) ausgeführt worden. Unten steht das Fenster auf der Verblender-Rollschicht.
Wie erfolgt die weitere Abdichtung bzw. Versiegelung?
Kommt seitlich noch etwas über diese Schaumstoffbänder? Muss der unterer Fensterrand dauerelastich abgedichtet werden?
Vielen Dank für eure Antworten!
Matthias
Abdichtung/Versiegelung der Fensters zur Verblenderfassade
Hallo Matthias,
es gibt Firmen die diese seitliche Fuge dauerelastisch versiegeln. Ihr Klinkerfuzzi müsste da Kontakte haben. Ich habe das gleiche "Problem" da ich diese Position in der Leistungsbeschreibung der Klinkerfirma nicht drin hatte : o (.
Freundlicherweise hat er mir 'ne Telefonnummer gegeben von einem, der das für ~ 5 €/lfdm macht. Ich habe dort aber noch nicht angerufen. Bei Bedarf kann ich Ihnen die Nummer geben. Ich wohne im Südsauerland.
Gruß Mario Stahl -
Die Fugen mit einem Fugendichtungsband füllen und dann ...
Die Fugen mit einem Fugendichtungsband füllen und dann mit einem spritzbarem Fugendichtstoff ca. 15-20 mm tief ausspritzen, also wie von ihnen beschrieben. Zur Rollschicht hin müsste das Fenster mit einem Fugendichtband gegen Schlagregen ausgestattet sein, können Sie auch ausspritzen (wenn es gefällt oder gemacht werden muss, je nach Dichtung). MfG:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtung, Versiegelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtung, Versiegelung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abdichtung, Versiegelung" oder verwandten Themen zu finden.
