Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: NRW
NRW, Grenzbebauung, 7 m Garage mit anschl. 5 m Holzschuppen
Hallo, eine Garage 7 m Länge, mit direkt anschließendem Holzschuppen 5 m Länge, alles 2,5 m hoch, direkt auf der Grenze stehend. Zählt jedes Teil für sich in der Länge oder ist die Baulänge dann 12 m? Bei der max. Länge von 15 m auf der Grenze: gibt es Mindestzwischenräume die zwischen den einzelnen Bauteilen einzuhalten sind oder reicht z.B. 1 cm?
Mit freundlichem Glück Auf,
M. Krone
  • M. Krone
  1. Die 15 m Grenzbebauungslänge
    dürfen nicht auf einer Grenze liegen, die max. Baukörperlänge auf einer Grenze beträgt 9 m. Die 15 m sind dann einzuhalten, wenn Sie eine Garage in eine Grundstücksecke bauen. Dann gilt: eine Grenzlänge max 9 m, die andere max. 6 m.
    Die Garage mit Anbau so wie Sie das vorhaben ist nicht genehmigungsfähig. Im übrigen gilt weiter: auf der Grenze sind nur Garagen zulässig, Abstellräume nur, wenn diese eine Fläche von weniger als 7 m² haben.
    Bevor Sie sich weiter Gedanken machen: Lageplan nehmen, damit zum Bauamt und Ihr Vorhaben besprechen.
    • M.P.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Holzschuppen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Holzschuppen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garage, Holzschuppen" oder verwandten Themen zu finden.
