Hallo zusammen.
Ich weiß, ohne Bild ist das Ganze etwas schwierig, aber ich will mal mein bestes geben was die Beschreibung betrifft:
Wir haben eine alte Lagerhalle, die ich vor dem anstehenden Neuanstrich mit dem Hochdruckreiniger abgespritzt habe. Das funktionierte auch sehr gut, bis ich an den 2 ten Giebel kam. Kurz und knapp: Der halbe Putz liegt jetzt auf der Wiese!
Halb so wild, Tiefengrund drauf und der restliche (recht "sandige") Putz hält wieder. Jetzt zum eigentlichen Problem: Ich muss den fehlenden Putz wieder auftragen, allerdings macht mir die Putzstruktur Sorgen- ich habe keine Ahnung wie ich das hinkriegen soll. Vorneweg, ich kann verputzen, daran soll' s nicht scheitern.
Jetzt zur Struktur: Sie sieht ziemlich genauso aus wie ein Streuselkuchen in der Draufsicht. Zusätzlich vielleicht noch ein paar kleinere senkrechte Riefen. Kann mir bitte jemand sagen wie ich so einen Putz hinbekomme? Ich wäre echt dankbar für jede Hilfe, zumal ich das gute Wetter nutzen will (muss).
Vielen Dank auch.
Markus
Außenputz - Struktur ... Wie?
könnte
es ein Kellenspritzputz sein, teilweise überschüssigen Putz mit der Keller abgekratzt. -
@ Mark
Yo, danke schon mal. Sowas ähnliches hat mir auch schon jemand gesagt (ohne Einzelheiten zu kennen).
Nur was meine "Verputz" Techniken angeht: Eine "normale" Wand verputzen - kein Problem. Nur "Kellenspritzputz" und "überschüssigen Putz" abkratzen ... Wie mache ich das denn? -
Kratzputz
aus meiner Zeit als Fahrer beim Bau ...
Die Kollegen haben mir damals (vor 20 Jahren) erklärt: Kratzputz ist etwas sehr anspruchvolles. Da wird normaler Kalk/Zement Putz mit kleinen Kieseln versetzt (Menge ist wichtig) und glatt aufgezogen. Dann wird ein bestimmter Zeitpunkt abgewartet (nicht mehr weich aber auch nicht komplett durchgehärtet) und der Putz mit einem Nagelbrett durchgekratzt. Dabei werden die Kieselchen herausgekratzt was zu dem "Streuselkuchen" führt. Heute gibt es das bestimmt fertig in Tüten.
Achtung, Laie
Karsten -
http://www.wohnatelier.de
Vielen Dank ...
an alle. Ich werde mal ein wenig rumprobieren, wird schon gut gehen (oder auch nicht).
Spitzen Forum übrigens ...
Bis zum nächsten Mal,
Markus -
Der Nachteil beim Kellenspritzputz
(Ihre Beschreibung wegen der Riefen - Kellenschläge für mich als wahrscheinlichstes) ist, Sie müssen den Putz sehr dünn, mit Perlkies, Sand und Bindemittel anmachen und auch "wirklich" anwerfen können. Hierbei muss der Putz sich flach in die Fläche legen (wie soll ich das nur erklären) Seinen Sie sich sicher, diesen Putz können heute noch die wenigsten. Auch die meisten putze nicht. -
Kellenspritzputz oder Kratzputz?
Ich denke nicht, dass es sich hierbei um einen Kratzputz handelt, der Beschreibung nach sieht es mehr nach einem Kellenspritzputz aus der mit einer Putzhexe aufgebracht ist und nachfolgend mit einem Kellenschlag weiter struckturiert wurde. Können Sie vielleicht doch ein Bild machen und mir dieses per E-Mail zusenden (... oder per Postbrief)?
G. Holzmann -
@ Hr. Holzmann
leider habe ich keine Digicam (genau genommen habe ich überhaupt keine Kamera). Die Arbeit ist aber erledigt. Meiner stümperhaften Meinung nach handelte es sich um einen "Kratzputz". Die Struktur habe ich halbwegs hinbekommen, indem ich sehr groben Putzsand "grob" mit dem Glätter aufgetragen habe. Dann anziehen lassen und mit der Kelle senkrecht im 90 Grad Winkel zum Putz abgezogen. Einziges Manko ist, das die Struktur jetzt etwas "feiner" ist. Ich denke mal, der Ursprungsputz bestand aus Estrichsand. Durch den darin enthaltenen gr. Kies waren die Riefen etwas tiefer und breiter. Aber da sowieso fast der ganze Außenputz weg war, geht das optisch schon.
Eine Frage noch: Was ist eine Putzhexe? Wie gesagt, ich bin kein Profi- alles durch "learning by doing" angeeignet.
Markus -
Eine Putzhexe ist ...
Eine Putzhexe ist eine kleine Trommel mit einer Kurbel dran, welche die in der Trommel befindliche Federwalze dreht. Mit Hilfe einer solchen Putzhexe wurde früher (heute kaum mehr zu sehen, da es ja Putzmaschinen gibt - alte Stuckateurskollegen haben das Teil oft noch in der Werkstatt) der Putz an die Wand geschleudert - sprich in die Trommel wird Putz eingefüllt.
Oder anders ...
Stellen Sie sich eine Trommel einer Waschmaschine vor (nur viel kleiner), in der Trommel befindet sich eine Welle an der lauter Metallblättchen dran sind, diese Welle wird gedreht durch eine Kurbel, der eingefüllte Putz wird über diese Metallblättchen durch eine Öffnung herausgeschleudert und es ergibt sich ein - wenn man es kann - schönes Spritzputzbild ...
Hmm nicht ganz einfach zu erklären aber ich denke man kann es trotzallem verstehen
G. Holzmann
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Struktur, Außenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Architektenleistung insbesondere in Bauleitung und -Überwachung - Kündigung des Architektenvertrags?
- … es viele Mängel und Verzögerungen gegeben, so musste z.B. der gesamte Außenputz zweimal entfernt und entsprechend dreimal aufgetragen werden. …
- … überwiesen, sodass der Fliesenleger jegliche weitere Arbeiten eingestellt hat und eine strukturierte Pleite hingelegt hat, allerdings erst, nachdem wir ihn auf Wunsch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - großflächige Fassadenverschimmelung des WDVS
- … der Algenbewuchs zuverlässig verhindert werden? Meine Antwort war kurzgefasst: Unter den Außenputz ein Wandheizungssystem installieren. So als theoretischer Denkansatz. Eine andere dauerhafte Lösung …
- … (etwas von mir interpretiert) wird von Einbau von Phasenwechselmaterialien in den Außenputz berichtet. Phasenwechselmaterialien (z.B. bestimmte Wachse) ändern ihren Aggregatzustand zwischen fest und …
- … Kondensationsfeuchte unter dem Dach), wobei sie bei Beton -Dächern (keine Kapillarstruktur) eine stark begrenzte Lebensdauer haben ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - "Schwedenhäuser" fragen, fragen, fragen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz Verarbeitung
- … auch welche, die sich zum fizen eignen und eine entsprechend feinkörnige Struktur haben RK 70 N. Und weil bald Weihnachten ist hier noch …
- … Kalkputz gemacht und nun mache ich mir schon Gedanken über den Außenputz denn es ist bisher so, dass durch den geringen Dachüberstand meine …
- … Fassade dauernd nass wird und die Feuchtigkeit durch den kaputten Außenputz in den Lehm gelangt und dieser die Feuchtigkeit dann nach innen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau: Tapeten?
- … den frischen Leim gedrückt und angebürstet. Es nimmt wegen seiner Materialstruktur Zugspannungen auf. Deshalb ist es auch zur Überbrückung von kleinen Rissen …
- … OSB 150, Isoflock 600, OSBAbk. 150, Isolfock 1800, Holzweichfaserplatte 4000, min. Außenputz) das meiste Verständnis aufbringen, die Frage: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - grober Putz
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Übergang zwischen altem und neuem Putz an der Außenwand der Garage richtig gestalten
- … Spiegel ist eine zweckmäßige Teilfläche mit anderer Struktur oder Farbe …
- … Es ist nahezu unmöglich, einen neuen Strukturputz unsichtbar …
- … in den alten Strukturputz übergehen zu lassen. …
- … Je nach dem wie krumm die Putzkante jetzt ist, kratzt Du zunächst mit einem Spachtel 2-3 cm des Strukturputzes ganz gerade ab. …
- … ich bin der Meinung das ein separater weißer Korn-Strukturputz auf den Außenputz aufgebracht wurde. Nur diese Schicht würde ich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbige Außenputzgestaltung beim Fertighaus
- … Farbige Außenputzgestaltung beim Fertighaus …
- … Wir bauen derzeit ein Fertighaus. Der Außenputz wurde kürzlich fertiggestellt, wir sind aber nicht so ganz glücklich …
- … - Bestellt ist: STO Silco K2,0 mm weiß, Farbiger Außenputz STO 16294 und Sockelputz STO 16294 …
- … - Der farbige Außenputz betrifft …
- … * Farbiger Außenputz bedeutet nur eine farbige Ausführung, die Umsetzung obliegt dem Anbieter. Billiger …
- … Wie würde das denn aber laufen, wenn wir den Außenputz nicht abnehmen würden? Ich Stelle mir das so vor: Die Endabnahme …
- … wird durchgeführt und der Außenputz nur unter Vorbehalt bzw. gar nicht abgenommen. Wer entscheidet dann was bzw. wie angeboten und geliefert wurde? Kann man dann einfach einen Teil der Schlusszahlung einbehalten? …
- … Wenn ich die Fotos richtig interpretiere, dann ist die dunkle Fläche ein waagerechter Streifen in der ansonsten ungestörten Putzfläche ohne begrenzende Profile. Es ist durchaus sinnvoll, dass dies als Anstrich auf einen homogenen und durchgehenden Strukturputz aufgetragen wurde, auch wenn die Ausführung und das optische …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz - schlecht verrieben/Ecken schlecht
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mindesdicke des Oberputzes (Silikonharzputz)
- … bei mir wurde der Außenputz aufgetragen und dort zunächst der Unterputz damit war für mich augenscheinlich …
- … Ausnahme des Modellierputzes ergibt sich die Schichtdicke aus dem Durchmesser des strukturgebenden Größtkorns. Das bedeutet: bei einem 2er Silikonharzputz ist die Putzstäre …
- … 0 bis 2 Millimeter. In den Vertiefungen der Struktur ist dann annähernd Null Putz. Unter anderem hierfür wird vor Auftrag …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Struktur, Außenputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Struktur, Außenputz" oder verwandten Themen zu finden.
