Hallo!
Vor Kurzem sind wir in eine ETW-Anlage eingezogen und hatten im Rahmen der Abnahme des Gemeinschaftseigentums noch einige offene Punkte festgestellt. Unter anderem hatten wir bei starkem Regen den Fall, dass das Wasser auf der Tiefgaragendecke nicht schnell genug abfließen konnte und sich dadurch staute. Hierducrh kam ein Mangel zum Vorschein, um den es eigentlich bei meiner Frage geht.
Wir hatten Wassereintritt im Treppenhausbereich, allerdings kam das Wasser nicht etwa durch die Tür, sondern trat im Bereich der Hauswand durch das Mauerwerk ein - die Abdichtung fehlte gänzlich.
Nach vielem hin und her wurden nun Bitumenbahnen mit Aluleisten angebracht, die aber zum Teil bis 15 cm über die Pflasterung ragen. Diese sind aber in den überdachten Bereichen unterbrochen und es stellt sich mir die Frage nach dem Sinn des Ganzen. Wenn die Bahn nicht durchgängig angebracht ist, dann sucht sich doch das Wasser zwangsläufig seinen Weg. Ferner sehe ich keinerlei Nutzen in der Höhe der Anbringung - es sieht zudem nicht besonders schön aus. Für einen Neubau ehrlich gesagt schon ziemlich bescheiden. Gibt es irgendeine greifbare Norm, die festschreibt, wie hoch die Bahnen über die Pflasterung angebracht werden? Schließlich ist jetzt der niedrigste Punkt die Türschwelle ... ich mag gar nicht daran denken, was passiert, Wenn es mal wieder heftig regnet. Müsste der Sockel dann nicht nochmal verputzt werden, damit diese Bahnen nicht sichtbar sind?
Abdichtung der Tiefgarage, Hauswand gegen aufstauendes Sickerwasser
oh man
die 15 cm über OK Belag sind richtig. Steht in der DINAbk. 18195 UND in den Flachdachrichtlinien des DDH.
In Bereichen, in denen Türen o.ä. sind, KANN die Anschlusshöhe auf 50 mm reduziert werden. Das setzt aber voraus, dass andere Maßnahmen ergriffen werden.
Die Anschlüsse müssen bei genutzten Flächen gegen mechanische Beschädigungen geschützt werden. Hier wird meistens ein Überhangblech angeordnet.
Anschlüsse zu überputzen erfordert eine bessere Vorausplanung.
Wie es nicht geht, sehen Sie hier:Grüße
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtung, Hauswand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit durch Nachbars Gartenanlage: Risiken für die Außenwand?
- … Verwandte Begriffe: Abdichtung, Hydroisolation, Dampfsperre …
- … Eine einfache Isomatte ist in der Regel nicht ausreichend. Professionelle Abdichtungssysteme mit speziellen Schutz- und Drainageplatten sind empfehlenswert, um Feuchtigkeit effektiv …
- … Professionelle Lösungen umfassen Bitumenabdichtungen, Kunststoff-Dichtungsbahnen oder spezielle Drainageplatten. Diese bieten besseren Schutz vor Feuchtigkeit …
- … Der Nachbar darf keine Geländeerhöhung vornehmen und ihre Hauswand als Stützwand verwenden, vor allem darf die Erhöhung nicht die Horizontal …
- … abdichtung überbrücken. Die Geländeerhöhung muß nach den Regeln der Technik erfolgen und …
- … er entsprechende Instandhaltungs-/Instandsetzungsmaßnahmen (wie z. B. die Erneuerung seiner Bauwerksabdichtung) VOR Beginn der geplanten Arbeiten selbst ausführen lassen kann. Hierzu ist …
- … Sie haben den Nachbarn jetzt einfach irgendwelches Zeug an ihre Hauswand schmieren lassen, ohne dass sie überhaupt wissen ob das fachgerecht und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme oberhalb des Sockelbereichs: Expertenrat gesucht
- … erstmals eine Stelle mit massiver Putzaufwölbung aufgefallen. Unmittelbar darüber ist die Hauswand auch oberhalb des Sockelbereichs feucht (zumindest optisch). Wenn man gegen den …
- … schon immer dort war und scheinbar mit einer Kunststoffplatte gegen die Hauswand abgedichtet ist. …
- … Neben der eigentlichen Bauwerksabdichtung nach DINAbk. 18533, die für die Abdichtung des Mauerwerks zuständig ist, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Konflikt mit Nachbarn: Erhöhung des Nachbargrundstücks und Nutzung unserer Garagenwand als Stütze
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel Farbe löst sich
- … weg gePflastert hat hat keine Dachpappe oder Noppenfolie zwischen Pflaster und Hauswand/Sockel gelegt. dort wo eine Dachpappe ist gibt es keine Ausblühungen …
- … Die Sockelabdichtung fehlt, deswegen blättert die Farbe und danach möglicherweise - als eher …
- … dann noch einmal abdichten, von unten, anschließen auf der zuvor aufgebrachten Abdichtung der Stirnseite der Bodenplatte, bis auf die zuvor vertikal aufgebrachte Abdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand nacharbeiten; Dicchtschlämme, Bitumen, Putz
- … Hauswand nacharbeiten; Dicchtschlämme, Bitumen, Putz …
- … ich habe ein Problem mit der Abdichtung einer Hauswand, bei dem ich für Ratschläge sehr dankbar …
- … es nun einen kleinen Streifen (ca. 10-20 cm) in der (Liaplan) -Hauswand gibt, der nicht sauber abgedichtet ist und unterhalb des Putzes sogar …
- … du brauchst einen Zementputz für eine gleichemäßige Fläche und darauf eine Abdichtung, die nahezu alle bekannten Hersteller liefern. Ich persönlich bevorzuge solche, die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Garage an Hauswand fehlt => Wasser in Garage - Was tun?
- … Z-Folie über Garage an Hauswand fehlt => Wasser in Garage - Was tun? …
- … * 2 Fensterbänke (Rollschicht) über der Garage nicht richtig abgedichtet und Wasser läuft durch den Klinker => Nach Silikonabdichtung keine Besserung …
- … Abschnittsweise Mauerwerksaustausch inkl. Einlegen der fehlenden Abdichtung …
- … Ist es demnach wohl nicht. Der Architekt scheint jetzt doch die Abdichtung einbauen zu wollen. Er hat von sich aus vorgeschlagen seiner Versicherung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wände nicht in 2.0 und Fugenbreite bis 5 cm
- … vermutlich Reste von einer vorhergehenden Baustelle hier in der Nähe). Die Hauswandplatte ISOVER, das wurde vom Hersteller nach Übermittlung der Fotos bestätigt, …
- … Ausgeschrieben war die Hauswandplatte ISOVER 5 cm. Die Fotos belegen, dass nur 2 cm …
- … Ist es ein Mangel, wenn nicht die ISOVER-Hauswandplatte, die Feuchtigkeit absorbiert eingebaut und abgerechnet wurde, sondern normale Mineralwolle, …
- … wollte nur diesen von uns beauftragten Handwerkern Minimängel nachweisen. (z.B. die Abdichtungsmasse in der Dusche sei 1 mm (sie lesen wieder richtig …
- … WDVS-System mit Wärmebrücken, offenen Stellen, sichtbarer Armierung, Auf die Perimeterdämmung geschmierte Abdichtung, Verwertung von unzulässiger Perimeterdämmung (Restverwertung mehrerer Anbieter, deren Pfalz nicht ineinander …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SOS Abdichtung einer Terrassentüre zu einer Betonplatte hin
- … SOS Abdichtung einer Terrassentüre zu einer Betonplatte hin …
- … Auf was muss ich bei der Abdichtung der Hauswand und insbesondere der Terrassentüre achten? …
- … Als Dehnungsfuge zwischen Terrasse und Hauswand wurde eine Styroporplatte eingelegt. …
- … Und wie weit muss ich die Dichtung an der Hauswand hochziehen? …
- … Abdichtung soll min. 15 cm über Oberfläche Boden gezogen werden, wenn man zur direkten Entwässerung ein Rost vor der Tür einbaut, und die Wetterlage es erlaubt - min. 5 cm ... …
- … wenn ich mit Dichtungsband den Hauswandanschluss und Terrassentüreanschluss ganz sorgfältig abdichte, …
- … Wo ist denn Ihre Bauwerksabdichtung? …
- … - Vertikale Bauwerksabdichtung im erdberührten Bereich der Bodenplatte und im …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten - wie Haus gegen feuchte Erde absichern?
- … - Ein Gartenlandschaftsbauer empfiehlt mir eine Noppenmatte zwischen Hauswand und Terrasse zu machen. Reicht das als Schutz vor feuchter Erde …
- … DER sollte Ihnen auch sagen können, wie hoch die vertikale Abdichtung des Hauses reicht und wie hoch Sie dem zufolge überhaupt anschütten …
- … Ohne Klarheit über die vorhandene Sockelabdichtung können wir ihnen hier NICHTS empfehlen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Außenwand am Treppenaufgang
- … Es fehlt die Spritzwasserabdichtung! …
- … Unter jeden Sockelputz gehört eine Spritzwasserabdichtung und diese denn dann 15 cm höher als die anstehende waagerechte …
- … Bereich der aufgehenden Bauteile - in dem Fall dem Bauteil aufgehende (Hauswand) Wand an der einen Seite und aufgehende (Brüstungswand ) Wand auf …
- … und anstehendem aufgehenden Mauerwerk entsteht. Auch diese Fuge ist mittels einer Abdichtung zu schließen. …
- … zu können) hoch entfernen müssen und in einem weiteren Schritt eine Abdichtung von der Betontreppe ausgehend (in einem Streifen von 15 cm Breite …
- … Betontreppe (weil die sicherlich nicht aus WU-Beton betehen wird) mit der Abdichtung und dann die Wand hoch]. Die 15 cm an der …
- … verstoßen haben. Der putze in dem Fall, in dem er diese Abdichtung nicht aufgebracht hat und auch keine Bedenken deswegen angemeldet hat und …
- … ebenfalls der Steinmetz, der auch keine Bedenken wegen der fehlenden Abdichtung angemeldet hat. Auch der Steinmetz hat zum Zeitpunkt der Ausführung der von Ihm selbst verlegten Tritt- und Setzstufen (Trittstufen, Setzstufen) sehen müssen, dass eben gerade nicht die notwendige Abdichtung aufgebracht worden ist, weil dies hätte er auf der Betontreppe, …
- … 15 cm entlang der seitlichen Begrenzungswände sehen müssen, dass eine derartige Abdichtung aufgebracht worden ist oder halt eben ggf. auch nicht. …
- … ab jetzt, wenn es denn dann so ist und die Spritzwasserabdichtung fehlt, wovon wohl sehr offensichtlich auszugehen ist. Dies würde in Ihrem …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtung, Hauswand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abdichtung, Hauswand" oder verwandten Themen zu finden.
