Erker 12 cm zu klein! Was kann ich machen?
Der Keller und das Erdgeschoss sind fertig gemauert. Als ich gestern Abend Kaiserdosen auf der Schalung im Balkonüberstand unseres Erkers anbringen wollte musste ich feststellen das der Erker nicht eine Tiefe von 170,50 cm, sondern nur 158,5 cm hat. Dieser Erker ist sowohl im Keller als auch im Erdgeschoss ausgeführt. Wir sind bisher mit unserem Rohbauer sehr zufrieden aber 12 cm sind mehr als eine übliche Toleranz. Jetzt habe ich heute Abend einen Termin mit unserem Rohbauer und muss mir überlegen wie wir weiter vorgehen. Ein kompletter Rückbau des Erkers (5x1,58 m?) ist wohl kaum möglich. Was kann ich machen?
die üblichen Fragen ...
Achtung: BauherrenAntwort ...
Ich gehe mal davon aus das Sie die Maße in der Zeichnung mit den tatsächlichen Maßen verglichen haben. Wenn diese Abweichung nachvollziehbar und nachweisbar ist dann weisen Sie den Bauunternehmer (schriftlich) auf den Mangel hin und fordern eine Beseitigung des Mangels.
Mich verwundert allerdings die Tatsache das dieses falsche Maß bereits im Keller aufgetreten ist. Wie passte denn da die Decke? Die Deckenteile werden doch meist nach Zeichnung gefertigt und geliefert?
Wie der Mangel beseitig werden kann wenn bereits KG und EGAbk. fertiggestellt sind kann ich Ihnen nicht sagen. Zu beachten ist auch der rechtliche Gesichtspunkt: genehmigt ist ein Bauwerk mit den Maßen der Zeichnung, kein "freier" Entwurf vor Ort. Unter Umständen sind da Zentimeter fürs Amt entscheidend. Wie das in Ihrem Fall ist müsste der Unternehmer mit dem Bauamt kären.
Stellen Sie sich schon einmal die Frage ob Sie mit dem geringeren Maß leben könnten. Passen evtl. die Fenster nicht mehr, passen bestimmte Möbel (Eckbank etc.) nicht mehr usw ... -
Keine Filigrandecke! Was kann ich mit dem Rohbauer aushandeln!
Danke für den Beitrag. Aber da wir eine Ortbetondecke haben konnte es so nicht auffallen. Ein kompletter Rückbau vor allem für den Keller ist wohl nicht dem Rohbauer zumutbar. Ich denke am Ende geht es wohl nur um Minderung. Und da stellt sich die Frage was realistisch ist. Klar ist das der Rohbauer einen zu kleinen Erker erstellt hat. Aber da ich mit ihm zufrieden bin (abgesehen vom Erker) und mir erhoffe das er auch weiterhin einen guten Job macht will ich eine gütliche Einigung mit ihm finden. Was wäre an Minderung für einen Erker 5*1,705 der nur mit 5x1,585 ausgeführt wurde angemessen. Die Frage nach der nicht eingehaltenen Baugenehmigung ist sicherlich auch interessant. Müsste ich jetzt einen Nachtrag zur Baugenehmigung stellen? Es gibt keinen Bebauungsplan. -
wieder nur Bauherrenmeinung, Profis gefragt!
prinzipiell haben Sie ein Recht auf mängelfreie Erstellung des Bauwerks. Werden Fehler gemacht so sind diese zu beseitigen ... Zumindest prinzipiell, denn da gibt es wieder die Ausnahme des unzumutbaren Aufwands. Das heißt, wenn die Beseitigung des Mangels einen unzumutbar hohen Aufwand im Vergleich zum Mangel erfordert dann muss er nicht unbedingt beseitigt werden, wohl aber anders ausgeglichen werden.
Hier im Forum finden Sie einige Beiträge z.B. zur falschen Fliesenfarbe.
Wenn Sie persönlich mit dem falschen Maß leben können (Ihre Möbel passen noch?!) und auch das Bauamt nichts einzuwenden hat, dann würde ich versuchen mich mit dem Unternehmer zu einigen.
Machen Sie es schriftlich, lassen Sie die Baufirma (schriftlich!) beim Bauamt nachfragen. Sollte dazu eine Änderung der Baugenehmigung nötig sein dann muss diese der Rohbauer natürlich bezahlen.
Minderung: Ist immer ein heißes Thema
Ich würde so vorgehen: Fordern Sie eine Beseitigung des Mangels (komplett mit Rückbau der Decke und Keller). Das will der Bauunternehmer natürlich nicht und wird Ihnen gegenüber ausführen das dies doch viel zu teuer sei. Bestimmt nennt er dabei einen Kostenpunkt des "viel zu teuren" Rückbaus.
Nun haben Sie eine Zahl an der Sie sich orientieren können
Danach können Sie, wie geplant, auf den Bauunternehmer zugehen und sich im Guten mit Ihm einigen. Ich würde nicht versuchen Geld rauszuschlagen, sondern einen NaturalRabatt aushandeln. Steht z.B. Ihre Garage schon? Ist die Einfahrt schon gepflastert? Auf solche Gegenleistungen lässt sich die Firma bestimmt eher ein als ein bereits verplantes Budget zu ändern.
Wie gesagt, alles nur Bauherrenmeinung, keine Fachberatung ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erker, Rohbauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Schlüsselfertiges Bauen,Massivbau,Holzbau,Ytong und Hebelsysteme,Baufinanzierung,Handwerkervermittlung …
- … ZB:Rohbauer,Zimmerleute und Dachdecker,Verputzer,Fliesenleger,Elektro,-Heizung,-und Sanitärinstallateure,Trockenbauer,Estrichfirmen,Maler/Tapezierer,Türen&Fensterbauer,Bodenleger etc. …
- … Vermittlung von Bauhandwerkerfirmen europaweit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - keine Fördermittel mehr in 2006?!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 50 % über Kostenabrechnung
- … für die Rohbauer Angebot 74 000 , Kostenberechnung 48 000 …
- … Rohbauer: Fundament Aushub für Anbau (1 Zimmer 25 m²) und …
- … ... na ja .. das kann ja auch eine Masche des Architekten sein, die Baukosten so hoch wie möglich zu jubeln, um sein eigenes Honorar zu verdoppeln ... die Würze liegt meistens oft ganz verborgen in den LVAbk.'s und den Details, denn wenn man ganz fein versteckt dort gewisse teure Sachen ausschreibt, dann erhöhen sich die Baukosten und keiner kann es prüfen ... der Handwerker freut sich dann über einen tollen Auftrag, der Architekt freut …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Arbeit
- … Und die Abschlagsrechnung lassen wir erstmal liegen, sollen die Handwerker erstmal das Gewerk mängelfrei fertigmachen, bevor der Architekt wieder Kohle bekommt. …
- … Der Rohbauer hatte aber die dafür notwendigen Infos nicht rechtzeitig erhalten, also wurde …
- … Laut Rohbauer wurde exakt nach Aufriss des Architekten gebaut. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu welchen Gewerk gehört die Sockelabdichtung
- … sie als DINAbk. 18336 Abdichtungsarbeiten aufgelistet. Zuzuordnen sind sie dem Handwerker, der sie (mit) im Auftrag hat. Das kann z.B. der Rohbauer …
- … hatte, war die Platte fertig betoniert. In einem Gutachterverfahren mit selbigen Rohbauer wurde als Ersatzmaßnahme eine vertikale Abdichtung beschlossen (verschweißte Bitumen Bahn) wäre …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - HOAI Anwendbarkeit bei bauausführendem Betrieb?
- … HOAIAbk. und Handwerkerleistungen …
- … nur auf Leistungen von Ingenieuren anwendbar. Was soll also ein Handwerker auf dieser Grundlage (als Preisrecht der Ingenieure) abrechnen wollen, selbst wenn …
- … Natürlich gilt die HOAIAbk. nur für Ingenieurleistungen und keinesfalls für Handwerker- und Bauträgerleistungen (Handwerkerleistungen, Bauträgerleistungen). Insofern ist der Satz Ingenieurleistungen …
- … hier weitere ggf. mißverständliche Erläuterungen geben zu wollen, würde bspw. der Rohbauer seinen Meterriss als Ingenieurleistung des Vermessungsingenieurs nach HOAIAbk. abrechnen wollen, etc. …
- … BauR 98,193] darauf an, ob man von einem den Architektenvertrag prägenden Werkerfolg ausgeht. Bei einer Projektentwicklung ist dies nicht der Fall. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme des Architekten nach Betonage?
- … nach der Betonage der Decke abgenommen! Laut unserem Sachverstand (auch der Rohbauer) sollte dies vorher geschehen. Wir haben am Freitag eine Aussprache mit …
- … ist es IHR Architekt und Sie lassen sich von den Handwerkern beeinflussen? Dann Gute Nacht Baustelle. Sorry, aber Handwerker sind auf …
- … zu sprechen, weil es nun mal deren Job ist, dem Handwerker Fehler nachzuweisen. Und da wird von einigen gerne jede Chance zum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkplanung - Umfang und Abrechnung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ärger mit Architektenleistung, Bauzeitenplan, Beratung
- … Brückentag, und am Montag wird er den geänderten Plan an den Rohbauer geben müssen. Wir bekommen übrigens den geänderten Plan auch erst am …
- … i.d.R. zu Fehlern in der Ausführung und ständigen Nachforderungen der Handwerker. …
- … sie drin leben die nächsten Jahre. Also notfalls lieber die Handwerker am MO nach Hause schicken (besser dem Architekt ins Büro ;-)) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sicherheitseinbehalt/mündl. Auftrag/Vollmacht
- … Unser Bauvertrag Rohbauer enthält Sicherheitseinbehalt 10 %, VOBAbk., usw. Ursprünglich waren Zimmermannsarbeiten im LV …
- … und zwar mündlich. Grundlage der Angebote waren die Zimmermannsarbeiten im ursprünglichen Rohbauer-LVAbk., sowie teils mündlich /teils schriftlich von der A. an den …
- … Rohbauer ist der einzige mit Bauvertrag, aber alle anderen Gewerke (außer Z.) haben LVAbk. ausgefüllt und unterschrieben, damit sollten die darin auch enthaltenen Klauseln doch gelten? …
- … Hier könnte u.U. das Fehlen des Vertrags mit div. Vorbemerkungen usw. sogar vorteilhaft sein, weil sich kein Handwerker darauf berufen kann, etwas habe ausdrücklich NICHT drin gestanden. …
- … alles zu unserer höchsten Zufriedenheit funktioniert und ich habe keinem Handwerker Geld einbehalten, nach erfolgter 100 %iger Leistung haben alle auch 100 …
- … sagen Sie es ihm halt einfach. Er wird schon soviel Handwerkerehre in sich tragen, um den von ihn zu vertretenden Mangel …
- … schon gesagt, rechne ich damit, dass der Zimmermann Aufgrund seiner 'Handwerkerehre' schon die Sache richten wird. Nur: der Betrieb hat gut …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erker, Rohbauer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erker, Rohbauer" oder verwandten Themen zu finden.
