Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Imprägnierung
ISOVER Kontur Kern-Dämmplatten für Dämmung ab Bodenplatte?
einem Teil unserer Hausseite schließt sich seitlich eine Garage an. Diese ist auf einer eigenen Bodenplatte aufgebaut, 6 cm von der Bodenplatte des Hauses (ohne Keller) getrennt (alles mit unterliegenden Streifenfundamenten).
Das Haus (bestehend aus Kalksandstein) wird mit einem harten Klinker verklinkert.
Rund um das Haus wird bis zu einer Höhe von 50 cm mit Bitumen abgeklebt. Darauf kommt Styrodur (steht also auf der Bodenplatte auf), darüber eine Z-Folie. Obendrauf wird eine ISOVER Kern-Dämmplatte Kontur KP 1-035 aufgebracht.
Lediglich die Dämmung der Hauswand im Bereich der Garage wurde wie folgt ausgeführt: Bis zu einer Höhe von 50 cm wurde mit Bitumen abgeklebt. Auf dem Fundament steht dann bis unters Dach o.g. Kontur-Dämmplatte. Auf beiden Seiten hier natürlich Kalksandstein. Ist die Dämmung vertretbar oder zieht irgendwann die Feuchtigkeit an der Dämmplatte hoch und bringt Schimmel und Feuchte ins Haus?
Ist es technisch überhaupt möglich, dass diese Dämmplatte an sich Wasser aufsaugt oder saugt dieser Dämmstoff (ISOVER Kontur KP 1-035) generell kein Wasser (auch nicht in 30 Jahren, weil z.B. die Imprägnierung hinüber ist)?
Wer kann helfen?
Gruß Frank
  • Frank
  1. Detailplanung
    zu sehen, wäre hilfreich. Wird die Garage auch verklinkert? Wie wird die Dehnfuge zwischen den Gebäuden geschlossen?
    Wenn die Dämmplatte unten durch eine Bitumenbahn geschützt ist gegen aufsteigende Feuchte und die Anschlussfugen des Mauerwerks elastisch geschlossen, sollte eigentlich nichts passieren (da keine direkte Beanspruchung durch Regen).
    Freundliche Grüße
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, ISOVER". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, ISOVER" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, ISOVER" oder verwandten Themen zu finden.
