Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Messmethode
Wie stark sollte die Isolierung sein.
Ich möchte die Außenfassade mit Styropor isolieren. Bin mir aber unsicher wieviel cm. die Isolierung betragen sollte. Die Wand ist gemauert mit Lochziegel und hat eine Gesamtstärke inkl. Innen und Außenputz von 32 cm. Der Abschluss unten bildet eine Terrasse. Kann die Isolierung bis auf den Terrassenboden heruntergezogen werden? Wie sollte die Verbindung/Abdichtung zur Terrasse hergestellt werden?
Bin dankbar für jeden Tipp.
  • bernhard sorg
  1. Warum ...
    Warum wollen Sie die Fassade dämmen? Haben Sie schon darüber nachgedacht, ob sich das überhaupt rechnet?
    Der Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme stellt Ihnen auf Anforderung umfangreiches Informationsmaterial zur Verfügung; außerdem können Sie Ihre Heizkosten auf dessen Website checken lassen ...
  2. Meine Frage ist leider immer noch nicht beantwortet ...
    Meine Frage ist leider immer noch nicht beantwortet. Reichen 5 cm oder 10 cm.? Welches Material ist für den Heimwerker am einfachsten zu verarbeiten?
  3. Auf diese Frage werden Sie auch
    keine Antwort erhalten.
    Blöder Vergleich aus dem Autobereich:
    Ich will mir einen Spoiler anbauen, reichen da 10 cm?
    Das Auto ist blau und hat 4 Räder.
    Wie schon von Herrn Hägele gefragt, warum?
    Eine Dämmung bringt z.B. nichts wenn die Fenster undicht sind, oder Wärmedurchgang zu hoch ist.
    Welchen Wirkungsgrad hat Ihre Heizung, Baujahr, Art?
    und viele Fragen mehr ...
    Entschuldigung, aber für mich sieht es so aus:
    Ihr Nachbar hat sich eine Wärmedämmung ans Haus geklebt, und jetzt wollen Sie auch eine.
    Gruß, Fabian
  4. Hallo Herr Sorg,
    Hallo Herr Sorg,
    wie dick Ihre Dämmung sein muss, hängt von dem "Dämmwert" des bereits vorhandenen Mauerwerks ab. "Lochziegel" ist ein sehr dehnbarer Begriff mit dem man, wenn es um die Errechnung der erforderlichen Dämmdicke geht, nicht viel anfangen kann.
    Es gibt "Lochziegel" in unterschiedlichen Dichten/Gewichten. Je schwerer ein Material ist, um so schlechter dämmt es auch ... und so gibt es Lochziegel, die ihren Namen kaum verdienen :-) und dann gibt es wieder Hochlochziegel, die einen so guten Lambda-Wert haben, dass man sie nicht einmal zusätzlich dämmen muss.
    Wenn Sie die Dichte des Steins oder den Produktnamen wissen, könnte man eine exakte Berechnung erstellen.
    Stellen wir uns einfach vor, Ihr Mauerwerk würde sehr schlecht dämmen, dann wären Sie mit 10 cm Polystyrol immer auf der sicheren Seite. Ja, und zwischen diesen 10 cm und 0 cm liegt Ihre erforderliche Dämmung ... aber ohne Zahlen nichts konkretes ...
    Im unteren Sockelbereich eines WDV-Systems werden nicht die Fassadendämmplatten, sondern Polystyrol PS 30 SE-Platten/Sockel- und Perimeterplatten eingesetzt. Diese können mit einem Fugendichtband auf den Boden aufgesetzt werden.
    Schöner ist natürlich ein Abschlussprofil ...
    Problematisch wird es in Ihrem Fall für den Putz (bitte beachten, dass nicht alle Putze im Sockel geeignet sind). Er sollte nicht "im Wasser stehen ". Sie sollten also gucken, ob Ihre Terrasse genug Gefälle hat und das Regenwasser sich so nicht an der Hauswand und damit am Putz staut. Optimal wäre ein Kiesstreifen vor der Wand, ist aber für eine Terrasse nicht unbedingt typisch :-)
  5. 8-10 cm Dämmung ausreichend?
    Danke für die ausführliche Antwort. Leider weiß ich nicht die genaue Bezeichnung für den Ziegel. Ich kenne nur die Wandstärke von 32 cm. Heißt das nun das 8-10 cm Dämmung auf jeden Fall ausreichend sind?
    Oder kann man auch etwas falsch machen wenn zu viel Dämmung aufgebracht wird?
  6. Nein, heißt es nicht ...
    und ja, man kann auch zu viel Dämmung aufbringen und dadurch Nachteile erleiden.
    Warum 1 = nein und 2 = ja ist, verate ich Ihnen nicht, da Sie es ja gar nicht wissen möchten.
    • Herr Ber-180-Sob
  7. bevor ich es vergesse ...
    Isolationszustände von Fußböden und Wänden können Sie der VDE 0100 Teil 610 entnehmen.
    • Herr Ber-180-Sob
  8. zu viel dämmen kann man nicht (auch wenn uns das mein Vorschreiber einreden will).
    ... zu viel dämmen kann man nicht (auch wenn uns das mein Vorschreiber einreden will).
  9. in der VDE 0100 Teil 610 werden die elektrischen Isolationswiderstände beschrieben. Ist völlig was anderes ...
  10. @VU: Augen AUF beim Eierkauf ...
    Ich schrieb: "und ja, man kann auch zu viel Dämmung aufbringen und dadurch Nachteile erleiden"
    Und dabei bleibe ich: Eine überhöhter Finanzieller Aufwand ist für mich ein Nachteil, wenn es für Sie anders ist, dann herzlichen Glückwunsch zum unbegrenzten Vermögen.
    zweitens: Die Ausgangsfrage hieß: "Ich möchte die Außenfassade mit Styropor isolieren". Diese Maßnahmen (bzw. deren Messmethoden und Sinnhaftigkeit) stehen in der referieten Stelle der VDE.
    Es war ein Wortspiel, welches bewusst gewählt wurde, um den Fragesteller zu bewegen sich ggf. nochmals mit Antwort nr. 1 zu beschäftigen.
    Für weitere Erläuterungen, können Sie gerne nachfragen.
    • Herr Ber-180-Sob
  11. Der Teufel hat deshalb seine Großmutter erschlagen, weil sie keine Ausrede mehr wusste ...
    (Geläufiger Spruch aus meiner Geburtsgegend)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gründung/Fundamente
  3. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Bagger- und Erdarbeiten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geschmolzene Isolierung im Solarkreis
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe /Flächenkollektor als Ersatz für vorhandene Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dämmung der Zu- und Ablauleitung von einer Erdwärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - suche Erfahrungsaustausch mit Inhabern von (Thermo Solar) Vakuum Flachkollektoren
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Leitungen von Wärmepumpe schwitzen, ist das normal?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau ohne ausreichende Dämmung  -  welche Heizung ist sinnvoll
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierung, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Isolierung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
