Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Außendämmung
Taupunkt, WDVS und hinterlüftete Fassade
hallo!
Ich hoffe, hier kann mir endlich jemand weiterhelfen.
Folgendes Problem:
Ich möchte meine derzeit mit Kunstschiefer bekleidete Außenwand mit einer ansprechenden Fassade gestalten. Meine Frau wünscht sich eine Putzoberfläche.
Mein Sockel ist positiv ausgebildet  -  er steht also ca. 8 cm vor. Diesen Sockel möchten wir "verschwinden" lassen.
In unserem Haus wurde seinerzeit mal eine "Innendämmung" bestehend aus Rigips mit Styropor aufgebracht. Daher möchte ich nicht von außen auch noch dämmen.
gibt es eine "Putzträgerplatte" die man als vorgehangene, hinterlüftete Fassade einsetzen kann und anschließend verputzt werden kann?
Oder kann ich bei diesem Wandaufbau unbedenklich ein WDVSAbk. mit 100 mm Dämmung (um den Sockel "wegzukriegen") aufbringen? Was sagt der Taupunkt dazu?
Hoffe auf Hilfe
Rene Kleinlein
  • Rene Kleinlein
  1. es gibt Leute ...
    die leben davon, dass sie so etwas berechnen ... und diese Leute verlangen dafür Geld und haften für ihre Arbeit!
    Ich glaube nicht, dass sie hier einen freibrief bekommen, zumal der Wandaufbau nicht beschrieben wurde und somit gar keine Aussage möglich ist!
    Also ran an den Bauingenieur., rechnen lassen und hinterher zufrieden sein, weil sie wissen dass es funktioniert und nicht nur denken, dass wohl wahrscheinlich ungefähr passen könnte!
  2. dann gebe ich mal den Freibrief <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/smile.png" title=":-)" alt=":-)" width="15" height="15">
    ... dann gebe ich mal den Freibrief :-)
    Bei 10 cm Außendämmung und monolitischem Mauerwerk :-) wird es nie Probleme mit Tauwasser geben.
    Sie müssen für eine solche Berechnung nicht unbedingt Geld ausgeben. Gute Systemanbieter bieten diese Berechnungen (k-Wert/u-Wert-Berechnung der Wand) als kostenlosen Service an.
  3. Herr ullrich ...
    der Fragesteller schreibt was von Innendämmung ... das ist doch kein monolitisches Mauerwerk, oder?
  4. das er außen dämmen möchte :-)
    ... das er außen dämmen möchte :-)
    Die vorhandene Innendämmung spielt bei 10 cm Außendämmung keine Rolle mehr ...
  5. Nochmal zum verdeutlichen
    Mein Wandaufbau von Innen nach außen:
    Rigips, 12 mm mit aufgeklebter Styroporschicht.
    Bimsmauerwerk (erstellt 1925) Stärke werde ich heute Abend genau nachschauen (Um 30 cm)
    Auf der Außenseite ist keinerlei Putz aufgetragen.
    Wichtig ist mir nicht unbedingt die Wärmedämmung, sondern vielmehr eine gute Optik und das Beseitigen des Sockelvorsprungs.
    Gerne würde ich daher eine vorgehangene Fassade anbringen.
    rk
    • Rene Kleinlein
  6. Dämmung auf der kalten Seite ist richtig
    die Dämmung auf der kalten Seite aufzubringen ist immer richtig. Sie führt zu einer Verlagerung der Taupunkttemperatur nach außen, bei gleichzeitiger Zunahme des Diffusionswiderstandes des Wandquerschnitts. (Fast) Egal was da aufgebracht wird, kann es diffusionstechnisch gesehen nur besser werden.
    Ein WDVSAbk. ist unter Kosten/Nutzen Gesichtspunkten einer Vorhangfassade OHNE zusätzliche Dämmung immer vorzuziehen.
    Das Optimale ist natürlich die hinterlüftete Vorsatzschale mit Dämmung dahinter.
  7. @ Stöckel
    wie soll ich das mit der Diffusion und dem Widerstand verstehen?
    Das scheint mir irreführend u sein.
  8. @ibold
    stimmt, recht missverständlich geschrieben von mir.
    Durch die Verschiebung der Tauwasserebene nimmt der sdi-Wert zu. Der sde-Wert ändert sich natürlich auch und sollte sich in der Summe möglichst reduzieren.
    Ich hoffe es haben alle so verstanden wie es gemeint war.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, Taupunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Taupunkt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fassade, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.
