Liebe Forumsteilnehmer,
Anfang der Woche ist unsere Fertiggarage geliefert worden. Diese ist direkt an das Haus gestellt worden. Zwischen Garage und Haus ist nun ein ca. 0,5 - 1 cm breiter Spalt (oben und an den Seiten), der verschlossen werden soll. Wie mache ich dies richtig?
Vielen Dank für Ihre Antworten!
Verschluss Spalt zwischen Haus und Garage
hm!?
wie schaut die Oberfläche des Hauses aus? verputzt oder noch roh?
wurde zwischen die Baukörper keine Trennschicht eingebracht? -
Antwort Hr. Blücher
Hallo Herr Blücher,
sowohl die Garage als auch das Haus sind verputzt. Eine Trennschicht wurde nicht eingebracht. -
Wie sieht das Garagenfundament aus?
Überhangblech
ich gehe davon aus, dass die Garage eine kleine Attika hat. Dann nehen Sie ein Überhangblech, befestigen das nur an der Hauswand und lassen es bei der Garage über die Attika führen.
Bei WDVSAbk. mit langen Schrauben vor dem System befestigen und die Oberkante versiegeln. ABER: es ist und bleibt eine Pflegefuge!
Wenn der Putz Wasser aufnehmen kann, dann mit der Flex etwas einschneiden, ein Blech montieren und vom Maler wieder sauber anputzen lassen.
Egal wie: wichtig ist, dass die Garage und das Haus unabhängige Bewegungen ausführen können.
Stefan Ibold -
in Ergänzung zu si
oben mit Blech ist klar. bei kappleisten ist anputzen vom Maler/putze äußerst heikel! das geht nur kosmetisch in max cm breite! nachbessern von Fassadenanstrichen ist wirtschaftlich nicht möglich (retusche!).
die senkrechte fuge lässt sich mit überstreichbarem Fugenband schließen.
HTH
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haus, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haus, Garage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Haus, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
