Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Einliegerwohnung
Fehlerhafte Dämmung der Außenwand Keller?
Vielleicht ist die Frage bei den Außenwänden gut aufgehoben:
Situation: Doppelschalige Kelleraußenwand ausgegossen mit WU-Beton (insg. 24 cm ) als Nutzung für Einliegerwohnung.
Die Außendämmung (120 mm Knauf Therm 5 in 1) wurde mit Dämmstoffdübeln mit Metallnagel befestigt.
1. Wärmebrücke? : Ist diese Konstruktion im Erdreich zulässig. Muss hier nicht geklebt werden. Wenn nicht, sind dann nicht Kunststoffspreisznägel zu verwenden? . Gibt es dazu Vorschriften?
2. Abdichtung? : Ist im Bereich der Dübel Aufgrund der Bohrungen mit Feuchteproblemen innen zu rechnen (Schwächung der Wand, Kapillareffekt?)
3. Befestigung? : es wurden 1-2 Dübel pro Platte (1/2 m²) verwendet. Ist das ausreichend oder reißt das ganze beim Setzendes Hauses aus und beschädigt die Dämmung? Wie ist es mit Rost?
Auf die Dämmplatten wurden dann Noppenplatten (Botazit DS 993) verlegt, die nur teilweise mit einzelnen Nägeln in der Dämmung fixiert sind. Ähnliche fragen wie oben
4. Wärmebrücke? : Ausführung zulässig? Rost? Sind Nägel Wärmebrücke oder zu vernachlässigen?
5. Befestigung? Können sich die Platten nicht beim Setzen verschieben oder reißen Löcher in die Dämmung? Durch Verschieben der Platten ist der Schutz nicht mehr gewährleistet.
6. Notwendigkeit? Der Boden ist zwar steinig, aber zuerst hieß es es kommt nur ein Vlies davor als Schutz
  • Patrick
  1. doppelt
    Foto von Lieselotte Tussing
    eingestellt, Antworten bitte unter
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage KWL mit WRG oder Abluftwärmepumpe
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher nutzen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - LW-WP Im ungedämmten Altbau ... was denn nun?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnet sich eine Solaranlage zur Brauchwassererwärmung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EFH mit WP (Erdwärme) sinnvoll bei U-Wert der Wände von 0,3
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vergleich Gas / Pelletheizung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit hohen Verbrauch
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Außenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmung, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
