Guten Morgen.
Welche _technischen_ Anforderungen sind an eine Dämmschicht zu stellen, die zwischen einer 30 cm breiten Giebelmauerkrone und der Ortgangverschalung (auf Sparren liegend) verlegt werden soll?
(Dicke 10 cm; von außen kommt eine Holzverschalung mit 60 mm Mineralfaser drauf).
Muss die Dämmung einseitig kaschiert sein? Die "normalen" Zwischensparren-Dämmstoffe kommen ja hier wohl nicht in Frage, oder?
Ist z.B. ISOVER, Typ Kontur KP-035 passend?
Danke.
Giebelmauer-Krone - womit dämmen?
erklär mal ...
Zwischen- oder Aufsparrendämmung (Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung)?
luftdichter Übergang auf der mauerkrone?
noch nie den "grünen" Ringbalken gesehen?
oder brunos Wärmebrückenberechnung dazu?
wie weit ist schon aufgemauert? -
Erklärung
20 cm Zwischensparrendämmung, 4 cm Untersparrendämmung;
Luftdichter Übergang nicht auf Mauerkrone.
"Grüne" Ringanker schon mal gesehen - ist die Dämmung ansgesichts der Dachstuhlbewegungen nicht zu "starr", sodass später Fugen aufreißen?
Giebelwände stehen fertig gemauert, Krone mit Dämmmörtel glatt abgestrichen, heute wird "Dachpappe" draufgelegt; Krone endet 10 cm unterhalb Harzer Dach-Schalung; Traufschalung liegt schon. -
wo finde ich brunos Wärmebrückenberechnung?
Link wäre toll -
beide links ..
im Link unten.
wo ist die Wind-, wo ist die luftdichte ebene?
weichere mifa stärker komprimieren - geht gut, besserer Ausgleich als bei dünnerem
und steiferem Material.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Giebelmauer-Krone, Frank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neues Loch in verlegt Wandfliese?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schadet Schnee, Wind und Wetter dem Rohbau?
- … Bau immer mehr ein und wird feuchter und feuchter. Die Mauerwerkskronen sind zwar alle mit Folie abgedeckt, trotzdem beginnen wir uns zu …
- … Frank und Sabine …
- … Keine Meinung? Nicht der Rede Wert? Sowieso aussichtslos? ;-) Eine kurze Beurteilung unserer Lage wäre wirklich super. Danke nochmal, Frank & Sabby …
- … Danke, Frank & Sabby …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit an der Wand bei Kälte
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11580: Giebelmauer-Krone - womit dämmen?
- … Giebelmauer-Krone - womit dämmen? …
- … Welche _technischen_ Anforderungen sind an eine Dämmschicht zu stellen, die zwischen einer 30 cm breiten Giebelmauerkrone und der Ortgangverschalung (auf Sparren liegend) verlegt werden soll …
- … luftdichter Übergang auf der mauerkrone? …
- … Luftdichter Übergang nicht auf Mauerkrone. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkrone mit Ziegeln decken, wie "vermörteln"
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steckdosen in Außenwand - Kältebrücke
- … durch Leerrohre geführt, die über die Kehlbalkenlage geführt wurden? sind die Giebelmauerwerkskronen geschlossen worden? Sind im Spitzbodenbereich die Innenseiten der …
- … Das mit den Giebeln lät in der Tat die Mauerkronen in den Verdacht geraten. Wenn nun aber die Betondecke tatsächlich voll …
- … kann es nicht liegen, da im EGAbk. eine Betondecke ist; die Giebelmauerwerkskronen sind alle geschlossen worden; die Giebelwände im Spitzbodenbereich …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - LED's in Terrassenplatten verbauen ... Mit welcher Bohrkrone?
- BAU-Forum - Baustoffe - Splintholzfreie Lärchenstämme?
- BAU-Forum - Dach - Dämmung bei Dach Sanierung und ungenutztem Dachboden
- … dann im Dachboden zwei Fenster gesetzt werden, bzw. zwei Öffnungen im Giebelmauerwerk zugemauert werden, weil der ungenutzte Bereich würde dann immer mitgeheizt. …
- … Pfetten etwas höher setzt, bleibt Platz für eine Dämmung auf der Krone der Giebelwände. …
- … des Bodenraums ungedämmt lassen. Das würde insofern Sinn machen, als die Giebelmauerwerke auch ohne Dämmung sind. Was soll da eine Dämmung des …
- BAU-Forum - Dach - Aufdachdämmung und Tauwasserbildung im Haus
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Giebelmauer-Krone, Frank" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Giebelmauer-Krone, Frank" oder verwandten Themen zu finden.
