Wer kann folgende Wand beurteilen:
1. Mineralischer Außenputz
2. Wärmedämmung mit Holzfaserdämmplatten 2x80 mm im Verband WLG040
3. Luftdichtung
4. Massive Holzblocktafel 110 mm
5. Innenbeplankung mit Gipsfaserplatte 12,5 mm
Vielen Dank im Voraus
Und noch eine Außenwand!
Was soll denn
die Luftdichtung bewirken?
Eine Dampfbremse (Holzblocktafel) wird nicht benötigt, ebenso wenig eine Winddichtung (Putz).
Nachfragen würde ich auf jeden Fall, wie die Setzung der Holzblocktafel bezogen auf Putz und Innenverkleidung geregelt ist. Setzung könnte nur dann vernachläßigt werden, wenn die verleimten Holzlamellen senkrecht stehen.
Bei diesem Wandtyp kommt den Details große Bedeutung zu; in der Fläche sind alle Werte in Ordnung. -
was denn ...
für e. holzblocktafel? wie brettschichtholz (Stöße abkleben reicht) oder eher
brettsperrholz (ist prinzipiell nicht dicht)?
safety First -
Lignotrend
Es handelt sich bei der Holzblocktafel um das Lignotrend-System. Wird bei diesem System keine Luftdichtung benötigt.? -
doch!
im Prinzip ist das brettsperrholzschweizerkäse.
eigentlich sind alle brettsperrholzprodukte irgendwie Schweizer käse.
wenn die deckschichten dauerhaft frei von Schwindverformungen/schadstellen/Durchdringungen
sind, kann's vielleicht funktionieren.
allein mir fehlt der glaube.
da aber von lignotrend zu seinen abnehmern - hoffentlich - ein sinniger wissenstransfer
stattfindet, hoffen wir das Beste.
Luftdichtheitsebene ist aber die sicherere Lösung. -
Sehr geehrter Herr Sollacher ich bin einigermaßen verwundert ...
Sehr geehrter Herr Sollacher, ich bin einigermaßen verwundert, was dieses Lignotrend-System mit Sperrholz zu tun haben soll. Es handelt sich dabei doch um kreuzweise verleimte massive Brettlagen. -
lesen hilft!
nochmal langsam:
Brettsperrholz!
die Bezeichnung ist nicht meine Erfindung, sondern e. terminus technicus.
Schweizer Käse ist leider auch nicht meine Erfindung
aber in diesem Zusammenhang vielleicht schon - das charakterisiert eine
wesentliche gestalteigenschaft aller mir bekannten brettsperrhölzer: nämlich, dass
diese - im Gegensatz zu massivholzelementen - nicht frei von Hohlräumen sind. -
Holzblockwand
Also gut meine Herren ich habe s jetzt ...
Also gut meine Herren, ich habe's jetzt auch kapiert: Unser Interesse gilt also keiner Holzblockwand, sondern einer Brettsperrholzwand. Was sollen wir jedoch bitte mit Äußerungen wie: "wenn die deckschichten dauerhaft frei von Schwindverformungen/schadstellen/Durchdringungen
allein mir fehlt der glaube. " (Herr Sollacher). Je mehr man sich als Laie mit den Beiträgen im Forum beschäft, umso mehr muss man den Eindruck gewinnen, dass es sich beim Bau eines Holzhauses um so etwas wie den ersten Flug zum Mars handelt: Es kann gut gehen, aber es besteht auch ein hohes Risiko, dass etwas schief läuft. Falls dies der Fall ist, müssen wir uns evtl. doch noch mal mit Ziegelhäusern beschäftigen. -
nana
nun aber nicht gleich vom Regen in die Traufe gleiten -
wenn schon ..
... dann versuchen sie doch mal gelegentlich, meine Beiträge im Kontext zu verstehen.
nochmal zur Erläuterung: lignotrend wird schon wissen, warum bei diesem Wandaufbau
e. Folie vorgesehen wird - und das ist gut so.
andersrum wär's bedenklich.
ob's im übrigen Holz oder Ziegel wird, ist mir ziemlich wurscht - jeder bekommt das, was
er verdient -
Apropos "verdienen" Wenn ich gerade richtig gerechnet habe ...
Apropos "verdienen": Wenn ich gerade richtig gerechnet habe, so kostet uns die Lignotrendwand etwa 15.000,- € mehr. Dafür muss man eine ganze Weile zum Arbeiten gegen. Diese Brettsperrholzwand (richtig Herr Sollacher?) wird jedoch mit Gipsfaserplatten verkleidet. Was ist denn dann noch der Vorteil gegenüber einer Holzrahmenwand mit Holzfaserdämmung und Gipsfaserplatte innen drauf? -
Allenfalls
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Holzblocktafel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11484: Und noch eine Außenwand!
- … Und noch eine Außenwand! …
- … 4. Massive Holzblocktafel 110 mm …
- … Eine Dampfbremse (Holzblocktafel) wird nicht benötigt, ebenso wenig eine Winddichtung (Putz). …
- … auf jeden Fall, wie die Setzung der Holzblocktafel bezogen auf Putz und Innenverkleidung geregelt ist. Setzung könnte nur dann vernachläßigt werden, wenn die verleimten Holzlamellen senkrecht stehen. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Was sind die Vorteile und Nachteile von "LIGNOTREND"
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Kellerwände
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Angebot Erdwärmesondenbohrung - einzelne Punkte ok?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage KWL mit WRG oder Abluftwärmepumpe
- … nicht so gut funktioniert, da ich dabei ja Löcher in die Außenwand machen muss. …
- … die enzelnen Räume nur vorgewärmte Luft und keine Kalte Luft über Außenwandventile. …
- … U-Wert* Temperaturdifferenz innen * Außenwandfläche / 1000 = Heizlast ohne Berücksichtigung der internen Wärmeverluste/gewinne …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe oder Blockheizkraftwerk?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher nutzen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum Tür und Schrägen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - LW-WP Im ungedämmten Altbau ... was denn nun?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Holzblocktafel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenwand, Holzblocktafel" oder verwandten Themen zu finden.
