seit Ende des vergangenen Jahres bewohnen wir einen Neubau eines Reihenmittelhauses.
Der Komplex besteht aus 5 Hauseinheiten, die eine gemeinsame Betonwanne als Keller besitzen. Die Trennwände im Keller sowie die Zwischenwände des Hauses besitzen eine Trennfuge (ca. 12 cm). Die Trennwände, wie auch die Außenwände des Hauses sind aus KS-Platten gefertigt und geklebt. Sie besitzen eine Stärke von je 11,5 cm bei einer Rohdichte von 2.0. Aufbau Trennwand: KS (11,5) - Hydrophobe Dämmplatte - KS (11,5).
Aus einem Nachbarhaus ist bei Einsatz harten Schuhwerks eindeutig Trittschall zu vernehmen. Abends stört dieses doch sehr. Sehr klar hört man dieses auch, wenn dort die Treppe verwendet wird (Stahlharfe, je Etage auf Betonboden verschraubt). Alle Wohnräume besitzen einen schwimmenden Estrich mit Trittschall-Matte. Die Böden des Nachbarhauses sind in allen Räumen gefliest.
Nun zur Frage:
Wo können die Ursachen hierfür liegen? Liegt es an der Akustik des Nebenhauses (Fliesenböden), welche durch hartes Schuhwerk (die Nachbarsdame trägt gerne modische Holzschuhe) besonders gefördert wird? Überträgt sich der Trittschall über die durchgehenden Kelleraußenwände? Der Luftschall, wie z.B. Gespräche, ist nicht zu hören!
Es wäre nett, wenn Sie mir einige Tipps oder eine klärende Antwort geben könnten.
Vielen Dank im Voraus.
Thomas Stölcker
Reihenhaus / Trennfuge / Schallübertragung / Nachbar-Geräusche
ja ja, wieder mal Stahlharfentreppe
Tipp: Suchen Sie mal im Forum nach dem Begriff "Stahlharfentreppe" und Sie werden feststellen, dass dieses Problem gang und gäbe ist. Leider.
Zum generellen Problem der Trittschallübertragung:
Mögliche Schallbrücken sind zum Beispiel:- die Fuge zwischen Fliesen und Wand (dort darf KEINE "harte" Verbindung sein!)
- die Fuge zwischen den Trennwänden (dort darf nur die Dämm-Matte sein und ebenfalls keine harten Schallbrücken!)
Kleine Mörtelklumpen in den genannten Fugen können den schönsten Schallschutz zunichte machen. Alles x-mal erörtert im Forum. Einfach mal suchen ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trennfuge, Reihenhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallweiterleitung über das WDVS ins Nachbarhaus: Ursachen und Lösungsansätze
- … unser Reihenhausanlage wurde mit EPS Platten gedämmt. Zwischen jedem Haus befindet sich …
- … eine 3 cm starke Trennfuge mit Mineralwolle-Einlage. Die Trennfuge ist mit einem Dehnungsfugenprofil verschlossen. Dieses hat eine flexible PVC Schlaufe und ein aus HartPVC bestehende Abdeckung.Je 10 cm neben der Trennfuge befindet sich ein an der Trennfuge vertikal entlanglaufender Brandriegel. …
- … merklich auf unserer Seite. Je näher man sich dabei an der Trennfuge befindet, desto deutlicher ist das spürbar. Dementsprechend ist das Klopfen auch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand-Fuge
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte hellhörig?
- … Hellhörigkeit, der Eigentümer sagt man erkennt an der deutlich zu sehenden Trennfuge, dass es sich um zwei einzeln aneinander errichtete Häuser handelt, sodass …
- … Kann man sowas tatsächlich an der Trennfuge erkennen? …
- … zwar nett wenn Sie quasi 2 Wände haben durch die Trennfuge. Wenn aber der nette Maurer (oder wer auch immer) beim Maurern Mörtelstückchen zw. die Wände fallen lässt und sich damit Schallbrücken ergeben hat sich der Effekt halt leider sehr Start verringert . …
- … Wir haben was die Hellhörigkeit angeht sehr schlechte Erfahrung mit Reihenhaus gemacht und wollen solche Probleme in Zukunft natürlich gerne vermeiden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz
- … gibt bezüglich des Brandschutzes zwischen zwei Gebäuden. Das eine ist ein Reihenhaus, 2 geschossig plus Dach, das andere (neu zu bauende ) wird …
- … direkt an das Reihenhaus herangebaut. Gäbe es da besonderes zu beachten? …
- … Gebäudetrennfugen …
- … im Hochbau, wird geregelt, dass 2-schalige Haustrennwände mindestens 30 mm breite Trennfugen aufweisen müssen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Was tun bei massiv durchfeuchteter Gebäudetrennwand-Dämmung zwischen Hohlwänden bei außenliegendem Fugenband?
- … Schadensbild (wir befinden uns im KG eines 5 geschossigen Reihenhauses, hochwertig genutzter Raum) …
- … Gebäudetrenn-Wand (beidseitg durchweg 20 cm Hohlwände/ Filigrandecken, dazwischen 4 cm URSA Trennfugenplatte TFP) ist über die gesamte Gebäudelänge sichtbar feucht, an manchen …
- … ausdrücklich auf die Problematik von Eindringen des Wassers in die Gebäudetrennfugen während der Bauphase hingewiesen. Der AG versicherte, die Fugen würden Bauabschnittsweise …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz zwischen Reihen-Endhaus und Mehrfamilienhaus
- … Mauer ist aus Kalksandstein, 175 mm Stärke, ohne jegliche Dämmung oder Trennfuge, gestaltet. Schon vor dem Einzugg stellten die Handwerker des Innenausbaues starke …
- … Geräuschübertragung jeweils aus den Wohnungen zum Reihenhaus und umgekehrt fest. Wir selbst machten natürlich diese Geräuschentwicklung nach dem Einzug noch deutlicher aus. Folge: wir bemängelten dieses beim Bauträger, usw. Schallmessungen ergaben zunächst zu hohe Werte aus der Wasser- und Heizungsinstallation (Wasserinstallation, Heizungsinstallation) (keine oder nicht ausreichende Isolierung an den Rohrleitungen oder Duschtassen. Diese konnten teilweise durch Nachbesserung bzw. nachträglichen Einbau verbessert werden. Für die Schallübertragung im Wohn- und Schlafraum (Wohnraum, Schlafraum) empfahl der Sachverständige den Einbau einer biegeweichen Vorsatzschale , aber nur in den schutzbedürftigen Räumen (Wohn- und Schlafraum (Wohnraum, Schlafraum)). Die Geräuschentwicklung ist aber ebenso groß in Toilette, Bad und Flur und hierbei vom Reihenhaus zum Mehrfamilienhaus. Hier soll die DINAbk. die Bewohner des Mehrfamilienhauses …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Versiegelung der Trennfuge
- … Versiegelung der Trennfuge …
- … wir haben im November des vergangenen Jahres ein Reihenhaus (Neubau) bezogen. Es handelt sich um einen 5er Komplex, wobei …
- … Es fehlt an der Fassadenarbeit noch die Versiegelung der Trennfuge zwischen den Häusern. Unser Bauträger verbummelt erfahrungsgemäß auszuführende Arbeiten und vertröstet …
- … stellenweise ist in der Trennfuge gar nichts (außer ein paar Mörtelresten), sodass man durch die Ritze …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11339: Reihenhaus / Trennfuge / Schallübertragung / Nachbar-Geräusche
- … Reihenhaus / Trennfuge / Schallübertragung / Nachbar-Geräusche …
- … Der Komplex besteht aus 5 Hauseinheiten, die eine gemeinsame Betonwanne als Keller besitzen. Die Trennwände im Keller sowie die Zwischenwände des Hauses besitzen eine Trennfuge (ca. 12 cm). Die Trennwände, wie auch die Außenwände des …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Haustrennwand / Baubeginn 2. Doppelhaus unbekannt
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatte für Terrasse zu kurz - verlängern oder komplett neu?
- … 3) Wie ist die große Platte für die komplette Reihenhausreihe zu beurteilen? Warum nicht 5 Platten? Was ist eine gute …
- … Zwischen den einzelnen Terrassen sollten Trennfugen sein, um a) die Längenänderungen aufzufangen und b) Schäden zu vermeiden, …
- … - Jedes Haus hat eine eigene Terrassenplatte, die Trennfuge ist jeweils mit gelbem Dämmstoff ausgefüllt (vermutlich der gleiche wie zwischen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trennfuge, Reihenhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Trennfuge, Reihenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
