Aufbau.. was fehlt?
Aufbau.. was fehlt?
Beim Wandaufbau 17,5 Porenbeton, 80 mm PSE, 40 mm Luftschicht, 11.5 Klinker
a) Wie muss der Porenbeton bearbeitet (z.B. Aufbrennsperre?) und verputzt (Innen/Außen) werden?
b) Wie und wann realisiere ich die Verankerung des Verblendmauerwerks? Kann ich z.B. die Anker beim Porenbeton-Kleben einbringen und wie bekomme ich bei den ganzen Ankern dann das PSE fest.
c) Wie und wann kann ich das PSE möglichst ohne Kältebrücken befestigen?
Gruß und Dank vorab
Sascha
Contes)
brr ...
erstmal Tragwerksplaner fragen, was der zu dem "Wändchen" sagt.
ich hätte Bauchweh ... -
Warum so ängstlich, mls?
Bauchweh? Kann aber funktionieren - siehe meine gemietete Hütte und die meines Nachbarn. Fast gleicher Wandaufbau, nur statt PS Mineralwollematten. Haus steht, Risse gibt es nur, weil Carport-Rähm an die Wand genagelt wurde
Bedenken habe ich nicht wg. mangelnder Standfestigkeit, sondern wg. schlechtem Schallschutz. -
Technisch kein Problem,
nur sollte das PS gegen Mineraldämmplatten getauscht werden. Die L-Anker gehören nach DINAbk. 1053-1 in das Fugenbett des Hintermauerwerks. Das PS Material hier nachträglich, Zerstörungsfrei bis an die Wand zu bringen, erscheint mir Unmöglich. Die Löcher welche hierbei entstehen, müssten geschlossen werden. Wir haben im übrigen in der Vergangenheit, solche Gedankenspiele von AG oder Architekten abgelehnt, diese in die Tat umzusetzen. Ein Nachträgliches verdübeln in die Porenbetonsteine hinein, ist sehr Aufwendig und Teuer, da hier nur mit Dübeln gearbeitet werden darf, welche für dieses Problematische Material geeignet sind.
Bezüglich der Dämmstoffstärke, hege ich aber leichte Bedenken! -
Zu A Der Porenbeton muss vor dem Innenputz ...
Zu. A
Der Porenbeton muss vor dem Innenputz mit einer auf dem Putz abgestimmten Aufbrennsperre versehen werden. Außen erübrigt sich dieser wegen der Verblendung. -
aha ...
der Vorschlag kommt von unserer Architektin (tragende Innenwände übrigens 17,5 KS und nichtragende 11,5 KS wegen Schallschutz), daher gehe ich mal davon aus das es funktioniert oder gibt es Bedenken wegen der Mischbauweise?
Der Vollständigkeit halber, Sichtbalkendecke (Besonderer Dank an H. Kuner und H. Siewert).
Aus meinen Gefühl heraus würde ich 36er Porenbeton-Luftschicht-Klinker Außenwand ohne zusätzliche Isolierung vorziehen.
Der Schallschutz nach/von Außen stellt bei uns auf dem Platten Land in einer Seitenstraße kein Problem dar.
Auf die Idee mit den Mineraldämmplatten hätte ich auch selbst kommen können, special thanx.
Versteh ich das richtig, Außen muss auf den Porenbeton nichts drauf weil verklinkert wird?
Herzlichste Grüße
Sascha -
jau - Richtig -
Ich nochmal
@Mark Carden: Danke, dass ist doch mal eine klare Aussage.
@All
Wir werden es vermutlich nicht vermeiden können, dass der Bau unverklinkert (ansonsten Dach fertig, Fenster+Türen drin) überwintern muss. Inwieweit ist dabei mit Schaden zu rechnen und welche Schutzmöglichkeiten gibt es?
Grüße aus München (von einem Exilsaarländer)
Sascha -
Ein reines überwintern
des Bv. Steht nicht im Weg.
Solange Sie nicht drinnen wohnen oder heizen. Es wird schließlich nicht nur im Sommer oder in Trockenperioden gebaut. Wobei sicherlich einige zu bedenken geben, dass ein Porenbeton schlieres Wasser nicht Gut wieder abgibt. Das stimmt natürlich. Aber trotzdem verweise ich auf die nicht reine Sommer - Bautätigkeit. -
Sie schrieben per E E-Mail Zitat Ihrer Antwort ...
Sie schrieben per E-Mail
Zitat Ihrer Antwort:
"Ein reines überwintern des Bv. Steht nicht im Weg.
reine Sommer - Bautätigkeit. "
Was geschieht denn wenn es bewohnt oder beheizt wird?
Welche Schutzvorkehrungen könnten wir treffen?
Gruß und Dank
SaschaEs passiert folgendes.
Im Material schlägt sich durch den Temperaturunterschied Tauwasser nieder. Je größer die Temperatur Differenz ist, desto mehr Tauwasser wird anfallen. Dieses wiederum kann, wird zu Schimmelpilzbildung führen. Ferner taugt ein Porenbetonmauerwerk nicht als, unverputzte Monolithisches Mauerwerk. Er nimmt unbehandelt, Regenwasser bis zur Sättigungsgrenze auf. Dieses wiederum erhöht den Wärmedurchgang und das ganze kommt noch schneller zur vorgenannten Erscheinung.
Vorgehensweise: Die Dämmung muss vor dem Einzug rauf. Die Wasserabweisende Konstruktion (in Ihrem Fall die Verblendung) auch. Dieses mag Ihnen nicht schmecken (Kosten, Bauzeit, etc.) aber ich bin mir, die technische Seite mal außen vor gelassen, gar nicht sicher, ob Sie ohne Dämmung (EnEVAbk.) überhaupt einziehen dürfen.
Anders sähe es bei WDVSAbk. aus. Hier könnte auf die anschließende verputzen bis über Winter verzichtet werden, wenn der Putzamierungsmörtel (Druckausgleichsmörtel, mit Gewebe) aufgebracht wurde (wegen der Schlagwasserdichtigkeit).
PS: es ist meiner Ansicht nach besser im Foqrum zu bleiben.
1. Können andere hier auch Ihre Antworten finden.
2. Es wird mir auf die Finger gehauen, wenn ich S ... schreibe
3. Etwaiges weglassen von Einwänden wird evtl. Ersetzt. -
Nachfrage
Bin noch etwas verwirrt und wende mich daher nochmal fragend an Euch Alle:
Zum Verständnis:
Wenn ich den 36,5er Porenbeton-Luftschicht-Verblender Aufbau nehme, wo ist denn da der Schutz (außer gegen Regen) für den Porenbeton, besonders im Hinblick auf die Temperaturdifferenz (und damit dem Tauwasserausfall) wird es wohl mit oder ohne Verblender keinen/kaum Unterschied machen, oder?
Mit dem "Dünnwandaufbau" sieht es leider nicht besser aus. Da muss die Dämmung drauf (sonst wäre es ja gar nicht isoliert), die MiWo Dämmung verträgt allerdings kein Schlechtwetter (oder irre ich da?) also muss auch hier der Verblender noch vor dem Einzug drum.
Herzliche
Sascha -
Hilfe,
Wenn ich den 36,5er Porenbeton-Luftschicht-Verblender Aufbau nehme ...
Hebe ich Sie da Richtig verstanden? Sie wollen 36,5er PB + 4,0 cm Lufts. + 9-11,5 cm Verblender nehmen? Das wären = 49,5 bis 51,5 cm Wandaufbau. Das ist Wohnsinn. Aber Sie haben bezüglich des Tauwasserausfalls dann Recht. Die Dämmung steckt dann in der Hintermauerschale. Aber der Wetterschutz, eben nicht. Ob der Stein sich durch Hydrophobieren wasserabweisend einstellen lässt, ist Möglich. Beim Hersteller mal anfragen.
Mit dem "Dünnwandaufbau" sieht es leider nicht besser aus. Da muss die Dämmung drauf (sonst wäre es ja gar nicht isoliert), die MiWo Dämmung verträgt allerdings kein Schlechtwetter (oder irre ich da?) also muss auch hier der Verblender noch vor dem Einzug drum ...
Richtig. -
Übrigens wie sieht es mit den Anschluss Details ...
Übrigens,
wie sieht es mit den Anschluss Details aus?
Außenfensterbänke, Rollladenkästen, Türen und Fenster im Allgemeinen, Fußpunktsperrung.
Soll das alles so lange in der Luft hängen? -
@Mark Carden
Kam auch auf eine Wanddicke von 52 cm (das ließe sich mit zusätzlicher Dämmung nochmal um 10 cm erweitern).
Das Problem des Tauwasserausfalls muss bei diesem Aufbau wohl konstruktiv gelöst werden. Wenn ich das mit den Isothermen halbwegs verstanden habe, müsste das Fenster entweder weiter nach Innen oder die Fenster müssten zusätzlich Außen im Randbereich isoliert werden, oder?
Wer ist denn der Ansprechpartner für diese Anschlussdetails?
(denn nur weil ich langsam eine Idee davon bekomme worum es geht, werde ich mir nicht anmaßen irgendwelche Ideen umzusetzen. Sondern überlasse dies lieber dem Profi).
Ich hoffe aber dennoch hier im Forum funktionierende Ideen sammeln zu können.
Die angedachten Vorbaurollläden sollten sich eigentlich nahtlos in den dickeren Wandaufbau integrieren lassen.
Und wenn Türen und Fenster wirklich eher weiter nach Innen kommen, so hängen sie auch nicht mehr in der Luft (dafür gibt es dann an anderen Stellen wieder knifflige Detailprobleme zu lösen)
Gibt es eigentlich Simulationsprogramme für den Isothermenverlauf?
Sascha
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufbau, Porenbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - großflächige Fassadenverschimmelung des WDVS
- … seit 2 Jahren und zeigt eine Fassadenverschimmelung auf der Südwestseite. Wandaufbau: 17,5 cm Wand als Tragkonstruktion 12 cm WDVSAbk. Dünnputz. …
- … Also die Antwort auf die Frage wäre massive Außenwand (Ziegel/Porenbeton) gewesen. …
- … Sachen zur Sache an sich äußern. Sie haben einen gegebenen Wandaufbau. Über alternative Wandaufbauten zu diskutieren, bleibt über kurz oder …
- … Also setzen wir mal am gegebenen Wandaufbau auf. Sie haben auf dem Putz mikrobiologischen Bewuchs. Ohne Laboruntersuchung würde …
- … mittlere Temperatur auf der Wand ist bei gleicher Wärmedämmung unabhängig vom Aufbau der Wand. Nur die Schwankung um den Mittelwert ist abhängig vom …
- … Wandaufbau und beim WDVSAbk. ist sie höher als bei massiven Mauerwerk Beim massiven Mauerwerk wird Wärme an der Oberfläche gespeichert und wird während der Abkühlung schnell nachgeliefert, so das die Wärmeverluste der massiven Wand größer sind, aber die Temperatur nicht so stark fällt. Deswegen neigt die Terrassenmauer weniger zum Veralgen. Veralgen ist ein natürlicher Prozess - sehen Sie sich Bäume an, und die haben keine bösen Menschen verbrochen. …
- … Der solare Gewinn über einen ausreichend langen Zeitraum (größer 2 Wochen) ist bei gleicher Oberfläche bei gleichem U-Wert gleich - unabhängig vom Aufbau der Wand (monolithisch oder mit WDVS). Lediglich wie schnell sich …
- … der Wärmegewinn bemerkbar macht hängt vom Wandaufbau ab. …
- … Was mir jetzt noch nicht ganz klar ist Herr Gerbitz, wie sieht denn Ihrer Meinung nach der beste Aufbau einer Außenwand in diesem Falle aus? Ganz ohne Dämmung? Oder …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zeichnete falsche Pläne! Kam erst jetzt beim Bau auf - was können wir tun?
- … Fertighaus aus Schweden, das andere stand schon dort, und zwar aus Porenbeton. Leider erkennt man das zurückspringende andere Haus im Schatten nicht so …
- … was sie wirklich sind: z.B. : Standartgrundrissverkäufer oder Halbhauslieferant oder Geschossaufbauer oder sonst wie ... Aber dann bekommen ihre kundenfreundlichen Fertigpreise …
- … deren machbaren Lage UND eine Detailplanung für manche Bereiche sowie Fußbodenaufbauten gemäß Wärmebedarfsberechnung etc. etc. etc. (!) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf?
- … steht, ohne woanders zu nerven und ohne, dass man es jedesmal aufbauen muss. Weiterhin wichtig war mir ein großes Schlafzimmer (ohne Kleiderschränke), …
- … nämlich welche Bauweise? Je nach Bauart (Fertigteil, Fertighaus, Blockbohlen, Holzständerwerk, KS, Porenbeton, Schalunselemente etc.) verändert sich die innere Fläche bei gegebenen Außenmaßen schon …
- … das Haus mit roten Klinkern werden. Ob nun Fertigteile einzusetzen sind, Porenbeton, Porenziegelstein oder was es da noch so gibt, ist noch nicht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schließen trapezförmiger Fenster in Giebelwand: Lösungsansätze für Holzständerwand und Porenbeton-Aufbau
- … Schließen trapezförmiger Fenster in Giebelwand: Lösungsansätze für Holzständerwand und Porenbeton-Aufbau …
- … Der Wandaufbau besteht besteht aus ca. 10 cm Porenbeton, etwas Luft, 12 …
- … Dämmung, Unterspannbahn, Lattung, Faserzement Schindeln. Oberhalb vom Fenster jedoch Gipskarton statt Porenbeton. Zum besseren Verständnis habe ich Skizzen und Bild angehängt. …
- … * Es wurden dünne Porenbetonsteine von außen an die Porenbetonwand geklebt (zwischen den beiden …
- … einen KVH Balken hinsetzen, aber wie würde ich das mit dem Porenbeton lösen? …
- … eine ebene Fläche mit der Porenbetonwand unterhalb des Fensters bilden …
- … Die Fensterproblematik mit dem Porenbeton und dem Holzständerwerk habe ich erst spät bemerkt. Niemand damit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Belastbarkeit Klinkerfassade (Schlauchtrommel)
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen
- … in unserem 40 Jahre alten Einfamilienhaus die Heizkörpernischen zumauern. Der Wandaufbau ist (auch in den Nischen) wie folgt: Bimsstein, 2 cm Styropor, …
- … Meine eigentliche Frage: Kann ich die Nische direkt zumauern (z.B. mit Porenbeton) oder muss ich Styropor und Gipskarton aus den Nischen erst entfernen …
- … Den Porenbeton macht man eben etwas dünner. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung, Anschluss an horizontale Abdichtung / Ausführung
- … Mauerspannbahn 2 x 20 cm, dann Zement und 30er Porenbetonstein, darüber dann ein 36,5er Porenbetonstein …
- … Detail Zeichnung Sockelaufbau …
- … Wir haben uns jetzt selber die Mühe gemacht unseren Sockelaufbau so exakt wie möglich zu zeichnen. …
- … genauer als auf dieser Zeichnung wissen wir es nicht, also der Aufbau ist klar, aber die genauen verwendeten Materialien konnte ich nicht vollständig …
- … Mit diesen Details, ist der Aufbau immer noch falsch, oder richtig? …
- … Wir haben den Aufbau nochmal etwas detaillierter aufgezeichnet. Und ich habe raus gefunden das …
- … wasserundurchlässigen Bodenplatten durch adhäsive Verbindung. Mauerquerschnittsabdichtungen oder Abdichtungen unter dem Fußbodenaufbau sind bei wasserundurchlässigen Bodenplatten nicht notwendig …
- … Mauerquerschnittsabdichtungen oder Abdichtungen unter dem Fußbodenaufbau sind bei wasserundurchlässigen Bodenplatten nicht notwendig! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton-Wand mit Dickbettmörtel gebaut statt Dünnbettmörtel
- … Porenbeton-Wand mit Dickbettmörtel gebaut statt Dünnbettmörtel …
- … Porenbeton-Wand mit Dickbettmörtel gebaut …
- … wir haben bei der Dachsanierung festgestellt, dass unsere Giebelwände mit Porenbeton gemauert sind. Scheinbar hat man 1960/70 die Steine nicht geklebt, …
- … Meine Frage 1: Kann ich das alte Fenster ebenfalls in Dickbettmörtel aufbauen, oder sollte ich die neuen Steine besser in Dünnbettmörtel setzen …
- … bestehende Wand integrieren, wie ein Puzzle, oder einfach das Fenster-Loch mit Porenbeton, rechteckig ohne eine Verbindung zu der bestehenden Wand, zumauern. …
- … Damals (1960/70) gab es keine EnEVAbk. und der Dämmwert von Porenbeton ist durch Mörtel verschlechtert, d.h. heute wäre es bei einem Neubau …
- … auch der Hinweis der Verzahnung und es kann doch geklebt werden. Porenbeton kann gesägt werden. …
- … Die neuen Löcher kann man bei Porenbeton mit einer Holzsäge schneiden. Mit einer großen Flex, zumindest von innen, …
- … Weil es Porenbetonsteine sind. Du kannst also auch kleben und schnippelst Dir die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Probleme mit Außenputz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufbau, Porenbeton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Aufbau, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
