Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: wand
3 Meter horizontaler Schlitz in der Außenwand  -  ist das OK?
kurz einige Eckdaten zum Haus:
Baujahr. 1958 ** Außenwand aus 24er Bimssteinen (zuzüglich Putz) **
Ich habe folgende Frage die glaube ich zumindest ein größeres Problem darstellen könnte. Mein Heizungs/Wasserinstallateur hat zum verlegen eines Abflussrohrs und der Wasserzuleitungsrohre zum Waschtisch einen ca. 3 Meter langen horizontalen Schlitz in meine zuvor unversehrte Wand gehauen (Das Haus wird ziemlich umgebaut, vorher war da kein Waschtisch oder ähnliches). Der Schlitz geht bis zu 12 cm in die Wand.
Wie ist die Meinung im Forum zum Thema Statik (muss ich Angst haben?), Wärmebrücke bzw. Kältebrücke (Schimmel!) Kann sich die Wand oberhalb des Schlitzes setzen und somit Risse oder zumindest das Abfallen der zukünftigen Badfliesen verursachen?
Soll ich die Sache wieder rückgängig machen und dann die Rohre vor der Wand laufen lassen (Ataständer)?
Mit was füllt man für diesen Fall den "gewaltigen" Schlitz?
Danke und nochmals Danke für die hilfreichen Antworten.
  • Walter
  1. DIN 1053 Tabelle 10:
    Ohne Nachweis zulässige Schlitze und Aussparungen in tragenden Wänden sagt hierüber aus: Das Horizontale und schräge Schlitze welche Nachträglich hergestellt werden, folgende Maße nicht überschreiten dürfen: unbeschränkte Länge = maximal 15 mm Tiefe, auf 1,25 m Länge beschränkte Länge = max. 25 mm Tiefe.
    1) Horizontale und schräge Schlitze sind nur zulässig in einem Bereich Ober- oder Unterhalb (Oberhalb, Unterhalb) der Rohdecke sowie jeweils an einer Wandseite.
    Wir Rohbauer kennen das Problem der Schlitze. Gerade die Installateure aber auch die Elektriker, schlitzen kreuz und Quer, auch gerne auf beiden Seiten der Wände. In Ihrem Fall sollte aber dringend Abhilfe geschaffen werden. Wenn keine andere Möglichkeit besteht, die Leitungen zu verlegen, könnte ein U-Stahl-Profil mit Kraftschlüssiger Verbindung zum Mauerwerk hin Abhilfe schaffen, in welchen die Leitung verlegt werden kann. Statiker konsultieren. So wie beschrieben geht es jedenfalls auf keinem Fall.
  2. Immer diese Handwerker (aber man braucht sie ja doch)
    Ein Handwerker und eine Hilti passen einfach nicht zusammen.
  3. wofür gibt es denn Montageschaum
    Foto von Martin Kempf
    damit füllen wir putze den zu groß geratenen Schlitz schon auf, zur Not stopfen wir vorher ein paar leere Verputzsäcke mit rein, und dann Putzen wir drüber und es sieht gleich wieder sauber aus ;-)) )
  4. Schlitz sofort schließen lassen
    wie wohl jeder gemerkt haben dürfte, war der Kommentar von Herrn Kempf scherzhaft gemeint.
    Den Schlitz sollten Sie sofort wieder schließen (lassen) und zwar kraftschlüssig mit Mauerwerk.
    Wenn nun die halbe Wand fehlt ist das etwa so, wie ein halb gefällter Baum. Es fehlt nicht mehr viel und die Wand wird an der Stelle einknicken.
    Die Probleme der Schall- und Wärmebrücken (Schallbrücken, Wärmebrücken) oder von Rissbildung sind dagegen gesehen klein.
    Kurze Nachfrage: Der Schlitz liegt nicht zufällig im Brüstungsbereich eines 2,50 m breiten Fensters, oder?
  5. Ein Fenster ist auch mit im Spiel
    Der Schlitz befindet sich ca. 50 cm unterhalb eines Fensters (120 cm breit). Haben Sie Kenntnis von einem ähnlichen Fall Herr Stöckel?
    • Walter
  6. Auch eine 11,5 Wand kann tragend sein.
    wenn der Pfeiler breit genug ist. Die Panikmache ist nicht angebracht. Fragen Sie lieber Ihren Statiker!
  7. Schlitz ist nicht gleich 11,5-er Wand
    Hallo Herr Taschner,
    man kann einen Schlitz nicht mit einer Wand vergleichen. Die Resultierende Last der 24-er Wand kommt etwa in Wandmitte an. Die Lastumlenkung im Schlitzbereich führt zu einer extremen Ausmittigkeit mit klaffender Fuge in diesem Bereich.
    Es besteht schon eine reale Gefährdung. Die Wand soll ja auch in 20 Jahren noch stehen und die Intelligenz des Materials kann nicht alle Fehler ausgleichen.
    Hallo Walter,
    dass mit dem Fenster war nur eine Frage zur Sicherheit. Im Bereich der Fensterbrüstungen kommen natürlich keine bzw. nur geringe Lasten aus der Decke oder aus dem Dach an. In diesem Bereich ist die Gefährdung dann natürlich nicht so gegeben.
    1,20 m Fensterbreite würde ich bei 3,00 m Schlitzlänge aber nicht als ausreichend erachten, um sorglos schlafen zu können.
    Mir ist ein solcher Fall noch nicht passiert. Dem Handwerker würde ich schön was erzählen und dann vom Bau jagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schlitz, Meter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Energiepfählen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hallo Geplant Passivhaus mit 180 m² und 8 ...
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwere Kalksandsteinwände als Wärmespeicher
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer oder Architekt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - großflächige Fassadenverschimmelung des WDVS
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Können wir mit diesem Architekten weiterbauen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zeichnete falsche Pläne! Kam erst jetzt beim Bau auf  -  was können wir tun?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittex! Bauschäden vorprogrammiert?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Welche Treppe sollen wir bloß nehmen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wände nicht in 2.0 und Fugenbreite bis 5 cm
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schlitz, Meter" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schlitz, Meter" oder verwandten Themen zu finden.
