Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: beton
Steinriemchen direkt auf kalkverputzter 24 cm Außenwand aus Porenbeton
Hallo Allerseits,
Wir wollen die Außenwände unseres Hauses renovieren. Die Wände sind aus 24 cm Porenbeton mit einem Kalkputz versehen, der sehr weich ist, außerdem sind viele Setzrisse vorhanden. Nun möchten wir Natursteinriemchen auf die Außenwand kleben. Reicht es, die Wände mit einem Primer vorzubehandeln, dann vollflächig Glasfasergewebe auf einen Unterputz und dann die Riemchen kleben, oder müssten wir Streckmetall andübeln statt des Glasfasergewebes. Oder sogar ein komplettes Wärmedämmsystem anbringen? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Die Riemchen sind 15 mm dick.
Für eine Antwort wären wir sehr dankbar.
H. -J.R.
  • H. -J.R.
  1. Mal hier gucken
    unter Produkte, Fassade, Riemchen ...
  2. Hallo Allerseits Erst mal Vielen Dank Hr Taschner ...
    Hallo Allerseits
    Erst mal Vielen Dank Hr. Taschner, Sie haben mir schon mal weitergeholfen. Die Seite ist sehr zu empfehlen. Anscheinend muss ich die Tragfähigkeit des Kalkputzes tatsächlich "Vor Ort" prüfen lassen. Über die Untergrundbehandlung in Bezug auf die Setzrisse habe ich leider nichts gefunden. Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp.
    A. Richter
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Porenbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- und Außenwand (Innenwand, Außenwand)
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Tapete bei Materialübergang
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung, Anschluss an horizontale Abdichtung / Ausführung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Probleme mit Außenputz
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung, darunter läuft Wasser die Wand entlang
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Welches 2 Schalige Mauerwerk?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Überhöhung Detail Deckenauflager für Elementdecke
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Porenbeton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenwand, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
