Hallo Experten,
kürzlich wurde an unserem werdenden Neubau festgestellt, dass die Sandfänge an den Regenfallrohren fehlen. Anscheinend wurden diese nicht ausgeschrieben. Wie wichtig ist diese Einrichtung? Nachrüstung möglich? Ist dies Nebenleistung?
Sind Sandfänge an den Regenfallrohren Vorschrift? Nebenleistung?
*mmmh*
wenn das so wäre dann hätten wir's die letzten 20 Jahre verkehrt gemacht ... geht's um einen Anschluss in den Regenwasserkanal?
MfG -
sandfänge?
Nebenleistung
Wenn es eine Nebenleistung wäre, müsste der Einbau ausgeschrieben bzw. vertraglich vereinbart sein (VOBAbk.). So "automatisch" inkludiert sind die Teile nämlich nicht. Also keine Vorschrift.
Was haben Sie vor? Sofern Sie eine Mischkanalisation vorliegen haben (Ab- und Regenwasser (Abwasser, Regenwasser) zusammen in den Kanal), würde ich mir den Einbau der "Sinkkästen" sparen (wenn, dann auf Geruchsverschluss achten). Haben Sie z.B. eine Versickerungsanlage dahintergeschaltet, wäre der Einbau eine sinnvolle Ergänzung, sofern Sie nicht zentral einen Sinkkasten einbauen.
Alternativ könnte man Ihnen empfehlen, Loro-X-Regenstandrohre mit Reinigungsöffnung einzubauen, falls Sie mit Verstopfungen rechnen.
Grundfrage erst einmal: Wohin geht Ihr Regenwasser? -
kein Mischwasserkanal
Vielen Dank erst einmal für die engagierten Antworten. Regenwasser vom Dach geht in den Kanal. Keine Sickeranlage, kein Sinkkasten. Lt. Plan verlaufen Regenwasser- und Abwasserkanal nur kurz vor dem Gemeindekanal gemeinsam. Rohre, die ab Fallrohr reines Regenwasser führen, sind mind. 5 m lang. Längster Weg ab Fallrohr ca. 13 m. Ihren Antworten entnehme ich, dass die Verstopfungsgefahr für die Regenwasserkanäle gering ist?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nebenleistung, Sandfänge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11129: Sind Sandfänge an den Regenfallrohren Vorschrift? Nebenleistung?
- … Sind Sandfänge an den Regenfallrohren Vorschrift? Nebenleistung? …
- … die Sandfänge an den Regenfallrohren fehlen. Anscheinend wurden diese nicht ausgeschrieben. Wie wichtig ist diese Einrichtung? Nachrüstung möglich? Ist dies Nebenleistung? …
- … sandfänge? …
- … Nebenleistung …
- … Wenn es eine Nebenleistung wäre, müsste der Einbau ausgeschrieben bzw. …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Estricharbeiten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdsondenbohrung 150 Meter
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsvertrag
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baueingabe-Pläne (DIN A1)
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Belag auf Fliesen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau- oder Malerarbeiten (Trockenbauarbeiten, Malerarbeiten)? Abschleifen der Gipsplatten und Verfugen des Kellenschnitts
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abrechnung Acrylfuge im Trockenbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fototapete - Abzug von Öffnungen nach DIN 18364
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Was gehört alles zu Malerarbeiten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nebenleistung, Sandfänge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Nebenleistung, Sandfänge" oder verwandten Themen zu finden.
