Wir haben einen Neubau mit Klimaleichtbetonsteinen erstellen lassen. Die Qualität der Mauern lässt zu wünschen übrig (Ritzen und Spalte). Innen ist Gipsputz, außen 10 cm Styropor-Vollwärmeschutz angebracht. In einigen Steckdosen zieht es.
An den Giebelseiten ist bei bestimmten Witterungsverhältnissen der Rand zwischen Fassade und Dachüberstand ca. 5-10 cm breit nass, teilweise laufen Wassernasen herunter.
Das Dach (Vollsparrendämmung) war auch nicht richtig belüftet, ist jetzt aber mit zusätzlichen Lüftern nachgebessert worden. Das Problem ist aber leider dadurch nicht behoben, da bei Kälte sogar Eiszapfen an den Sichtbalken der Giebelseiten entstehen.
Wir sind ratlos.
R. Held
Vollwärmeschutz vor undichtem Mauerwerk
und?
... wo ist das Problem? -
Hallo SI! So wie das meine (Laien-) Augen sehen ...
Hallo SI! So wie das meine (Laien-) Augen sehen haben Sie irgendwo einen (oder mehrere) Fehler in der Luftdichtschicht und die warme/feuchte Innenluft kann über diese nach außen gelangen und fällt dort Tauwasser aus. Ein Blower-Door-Test (BDT) kann hier helfen, Fehlstellen aufzufinden (Laienmeinung) -
ziemlich eindeutige Angelegenheit
da hat RS wohl Recht. Die Luftdichtschicht ist nicht dicht. Über die Fugen der Nut- und Federverschalung gelangt diese feucht-warme Luft in den Bereich der Außenkante der Fassade und fällt dort als Tauwasser aus.
Gründe hierfür können sein:
1. Die Mauerwerkskronen sind nicht verschlossen. Durch die Steine zieht die Luft und die Feuchtigkeit nach oben. Das würde evtl. auch den Steckdosenorkan erklären.
2. Die Dampfbremse sollte als Luftdichtschicht fungieren, ist aber nicht ausreichend dicht an das Außenmauerwerk angeschlossen.
3. Sie sollten ebenfalls überprüfen, ob die Mauerwerkskrone gedämmt ist.
Lösung:
Ursache mit Blower-Door-Test (BDT) in Verbindung mit einer Rauchbombe eruieren. Dann Mängelliste/-rüge nachweisbar an die entsprechenden Firmen schicken und zur Nachbesserung auffordern.
Ggfs. mit einem Anwalt zusammentun.
Was war denn fehlerhaft bei der Dach"Lüftung"?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollwärmeschutz, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollwärmeschutz, Mauerwerk" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vollwärmeschutz, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
