Putzfalte am Fertighaus
Hallo , bei meinem 1 Jahr alten Fertighaus hat sich im Deckenbereich zwischen EGAbk. und OGAbk. eine Falte im Außenputz gebildet. Kann als Ursache eine nicht vollflächige Verklebung der 4 cm starken Styropor Dämmung in Frage kommen?
Edgar
  • Edgar Schober
  1. vermutlich ...
    ein anderer Grund.
    häufig werden bei Fertighäusern (weniger bei hrb mit Installationsebene) die Decken auf
    der geschosshohen Wand aufgelegt, dann wird die nächste Wand da oben drauf gestellt.
    durch lokal erhöhte Pressungen und nachtrocknen des Holzes setzt sich der Bereich um die decke.
    könnte zwar mit etwas konstruktivem Aufwand reduziert werden, das kostet aber Geld.
    wenn dann in der Verkleidung keine quetschfuge ist (bei WDVSAbk. schlecht möglich) ,
    kommt es zu den festgestellten Schäden. der Zeitraum scheint auch typisch dafür.
    aber mal schauen, wir haben ja noch mehr Holzwürmer hier . -)
  2. Kann passieren ...
    Foto von Norbert Basqué
    Abhängig von der Einbaufeuchte des Holzes, haben wir es mit Setzungen im Deckeneinbindebereich von ca. 6  -  9 mm zu tun.
    Die Verwendung künstlich getrockneter Hölzer im Holzbaubereich sollte heute eine Selbstverständlichkeit sein; d.h. eine max. Holzfeuchtigkeit von ca. 18 %, bei verleimten Teilen ca. 15 %.
    Die sich später einstellende Ausgleichsfeuchte beträgt je nach Anordnung und Nutzung des Bauwerkes etwa 9 bis 12 %.
    Zwischen der Einbaufeuchte und der späteren Nutzungsfeuchte findet eine Abnahme der Holzfeuchtigkeit von etwa 6 bis max. 9 % statt.
    Für das gesamten Schwundmaßes im Deckeneinbindebereich muss nicht nur die Höhe der Deckenbalken betrachtet werden  -  auch Wandrähme und Schwellen sind in diesem Bereich einzubeziehen.
    Als Beispiel:
    Schwelle Giebel bzw. Dachgeschosswand = 60 mm
    Deckenbalken = 220 mm
    Deckenschalung = 24 mm
    Obergurt Erdgeschosswand = 140 mm
    Gesamthöhe des Massivholzes = 444 mm
    Vereinfacht wird der in der DINAbk. 1052 verankerte mittlere Wert der Volumenänderung von quer zur Faser mit 0,24 % / % Holzfeuchteänderung in Ansatz gebracht.
    Das Schwundmaß in der Höhe ergibt sich wie folgt:
    0,24 % / % x 6 (9) x 444 mm = 6,4 bis 9,6 mm.
    Da sich das Schwundmaß der Schwelle und des Obergurtes in der Praxis jedoch nicht voll umfänglich im Deckeneinbindebereich abbaut (durch die aufgenagelte Beplankung der Wandelemente) kann ein Wert von etwa 5 mm, durch Materialfeuchte bedingt, als realistisch im Deckeneinbindebereich angesehen werden.
    Hinzu kommen Praxisprobleme aus der Fertigung der Wände (aus unterschiedlichsten Gründen), wobei Schwelle und Rähm nicht immer 100 % an den Wandstielen aufliegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertighaus, Putzfalte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10994: Putzfalte am Fertighaus
  2. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Planungsarbeiten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertighaus, Putzfalte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fertighaus, Putzfalte" oder verwandten Themen zu finden.
