Sachverhalt: 2 Einfamilienhaus in München mit je einer Garage; beide Garagen grenzten aneinander. Das eine Einfamilienhaus wurde samt Garage abgerissen. Die Garagen hatten zwei aneinandergrenzende Mauern. Es handelt sich um keine (!) sog. Kommunwand. Verblieben ist die andere Garage, deren Außenwand nun praktisch nur noch aus Steinen besteht und nunmehr sehr dünn ist, also keinen Verputz, Dämmung, Wärme-, bzw. Witterungsschutz etc. mehr hat.
Frage: Wer ist nun für das Isolieren und Verputzen dieser Wand verantwortlich? Derjenige, der neu baut oder der Eigentümer der verbliebenen Garage. Die Garagenwand steht vollständig auf dem Grundstück des Eigentümers der verbliebenen Garage. Meines Erachtens müsste dies der Bauwerber sein, da die verbliebene Garage vor Abriss hinreichend isoliert und geschützt war.
Ein Teil ist seit 1958 auch als Wohnraum genehmigt und zurzeit vermietet. Sind bei weiterer Vermietung besondere Vorschriften hinsichlich Wärmeschutzverordnung etc. zu beachten.
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Grenzbebauung, Kommunwand, Bebauung des Nachbargrundstücks
jeder macht seins
Jeder Besitzer hat für sein Eigentum eine gewisse Obhutspflicht, so auch der Eigentümer der verbliebenen Garage. Er muss selbst dafür sorgen, dass sie jetzt verputzt wird (was ihm jahrelang erspart wurde durch den netten alten Nachbarbau). Nun muss er es eben nachholen, was bei freistehender Garage sowieso nötig gewesen wäre. Der "Abriss"-Nachbar ist lediglich verpflichtet, die nötigen Arbeiten auf seinem Grundstück zu dulden.
Hinsichtlich Wärmeschutz glaube ich, dass es sich hier dennoch um Bestandsschutz handelt, d.h. da Sie nichts verändert haben, darf die Sache bleiben, wie sie ist. Eine Genehmigung als Wohnraum unter Berücksichtigung der Dämmenden Wirkung der Nachbargarage ist kaum denkbar, weil das Amt wohl nicht den Nachbarn verpflichten kann seine Hütte stehen zu lassen.
Gab es eine alte DINAbk. 4108-Berechnung? Wie dünn ist die Außenwand denn?
Kann natürlicch sein, dass Ihnen das zuständige Bauamt dennoch Auflagen erteilt hinsichtlich Wärmeschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kommunwand, Grenzbebauung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10808: Grenzbebauung, Kommunwand, Bebauung des Nachbargrundstücks
- … Grenzbebauung, Kommunwand, Bebauung des Nachbargrundstücks …
- … Sachverhalt: 2 Einfamilienhaus in München mit je einer Garage; beide Garagen grenzten aneinander. Das eine Einfamilienhaus wurde samt Garage abgerissen. Die Garagen hatten zwei aneinandergrenzende Mauern. Es handelt sich um keine (!) sog. Kommunwand. Verblieben ist die andere Garage, deren Außenwand nun praktisch …
- BAU-Forum - Neubau - Bautoleranzen
- … an die gemeinsame Grundstücksgrenze gebaut. Zu nah bedeutet, dass unsere Keller-Kommunwand inkl. 2 cm Isolierung ca. 1 - 1.5 cm die Grenze …
- … überschreitet. Länge der Kommunwand: 9,50 Meter. Grundsätzlich sind wir selbstverständlich bereit diese Angelegenheit vernünftig mit unserem Nachbarn zu regeln. Da unser Nachbar und vor allem sein Bauträger uns möglicherweise jedoch hohe Schadenersatzforderungen berechnen wollen, würde ich gerne wissen, ob hier nicht auch entsprechende Bautoleranzen greifen, um die Forderungen entsprechend mindern zu können. …
- … Frau Tussing: Sie haben natürlich recht. Habe beim zweiten Suchen tatsächlich dann auch das Thema Grenzbebauung gefunden und hätte die Frage dort einstellen sollen. Das nächste …
- … Herr Grau: Die Keller-Kommunwand ist exakt an die Grenze gebaut, sodass im Prinzip die komplette Isolierung (Schalldämmung) auf dem Grundstück unseren Nachbarn eingebracht wird, dh. 2 cm Isolierung von uns sowie 3 cm Isolierung von unserem Nachbarn. Doch damit nicht genug ... Der Bauträger unseres Nachbarn hat inzwischen seine Keller-Kommunwand hochgemauert, ohne uns Bescheid zu geben, und hat statt der …
- … Um weiteren Ärger zu vermeiden, sind wir ab Kellergeschossdecke mit der Kommunwand um die entsprechenden 1,5 cm zurückgewichen , sodass ab dort eine …
- … auch noch mit anderen Leuten gesprochen, die alle (!) eine Grenzbebauung von 1,5 cm als lächerlich betrachten. Ich hoffe weiterhin darauf, mich …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abriss Doppelhaushälfte / Kommunwand/Grenzwand
- … Abriss Doppelhaushälfte / Kommunwand/Grenzwand …
- … Wie es so damals üblich war, haben beide Doppelhaushälfte eine Kommunwand die auf der Grenze beider Grundstücke steht und die Häuser …
- … somit voneinander teilen. Im Rahmen meines Abrissvorhabens, würde die Kommunwand stehen bleiben und ich würde im Abstand von 4-5 cm meine Doppelhaushälfte mit eigener Giebelwand errichten wollen. Die 4-5 cm lange Fuge, die zwischen den Häusern entstanden ist, wird nach DINAbk. isoliert, gedämmt, damit der Nachbar keinen Nachteil hat. …
- … Ich würde mit dem Nachbarn vor einem Abriss eine Anbau-Baulast vereinbaren. Die regelt dann auch die Grenzbebauung, wo die Häuser nicht deckungsgleich sind. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzgarage Abriss/Bestandschutz?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abriss einer Doppelhaushälfte möglich?
- … die Wand zum Nachbarn aussieht. Wenn es sich um eine einschalige Kommunwand handelt, die mittig auf der Grenze steht und beiden gehört, wird …
- … Tamara R. (wo ist eigentlich) gehört nach wie vor die halbe Kommunwand. …
- … Doppelhaus = Grenzbebauung …
- … Bei Doppelhäusern ist Grenzbebauung vorgeschrieben, was …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baulasteintragung bei Reihenmittelhaus
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Bau-Genehmigungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auslegung Holzbalkendecke
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzabstand Doppelgarage nicht eingehalten
- … im hinteren Bereich für Fahrräder und Gartengeräte sehr groß, sodass eine Grenzbebauung ausgeschlossen und nie vorgesehen war. Die Garage steht mit dem hinteren …
- … dem Nachbargrundstück auf gleicher Höhe jetzt (völlig korrekt) eine Doppelgarage mit Grenzbebauung errichtet, und dabei wird offensichtlich, dass die vorgesehenen 3 m nur …
- … diese 25 cm wohl kaum beeinträchtigen. Zumal der Nachbar ja eine Grenzbebauung vornimmt und von daher schon eine Brandschutzwand errichten muss. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Überbauung Grundstücksgrenze
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kommunwand, Grenzbebauung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kommunwand, Grenzbebauung" oder verwandten Themen zu finden.
