ich habe im Internet einen Hinweis darauf gefunden - und leider den Link nicht mehr, dass moderne Sockelputze dazu neigen, dem Wasser den Weg zu bereiten und deshalb eine zusätzliche Isolierung zum Erdreich notwendig ist um das Abblättern der Farbe und Schlimmeres zu verhindern. In wessen Gewerk fällt diese Abdichtungsmaßnahme wenn sie denn überhaupt nach der DINAbk. gefordert ist?
Danke für alle Hilfe
Andreas
Abdichtung zwischen Sockelputz und Erdreich?
Da wär was zu lesen
Ich habe auf der Homepage zu dem Thema einen kurzen Beitrag. Die Abdichtungsmaßnahme ist generell erforderlich, wenn eine wasserführende Schicht bis an den Sockel reicht (Mutterboden mit seiner ständigen Erdfeuchte, Quarzsand ist auch sehr übel, der saugt sich richtig voll).
Bei verputztem Sockel wird empfohlen, die Abdichtung von der eigentlichen Kellerabdichtung anfangend bis etwas über die erwartete Oberkante Gelände mit einer Zementdichtschlämme auszuführen, da diese nach dem Anfüllen mit der Sockelfarbe überstrichen werden kann und immer irgendwo was rausschaut. Zuständig für diese Abdichtung fühlt sich keiner, das müsste von der Bauleitung angeordnet und koordiniert werden. -
Genau das war der Link!
Vielen Dank für Ihre Antwort,
ich war vorher schon auf Ihrer Homepage und bin dadurch auf das Problem aufmerksam geworden - vielen Dank auch dafür!
Unser Haus ist mittlerweile schon verputzt, die KMB reichte bis über die zu erwartende Gelände OK hinaus. Der Sockelputz wurde dann bis unter die zu erwartende Gelände OK auf die KMB gezogen. D.h. die beiden Beschichtungen überlappen sich. Habe ich so bereits die Abdichtung erreicht oder muss jetzt noch einmal die angesprochene Dichtschlämme auf den Sockelputz bis hinab zur KMB aufgebracht werden?
Andreas -
wie wird denn das Gelände angefüllt?
von allem ein bisschen
wir werden wohl alles am Haus haben - je nachdem ob im Wegebereic, auf der Terrasse oder im Vorgarten
Andreas -
na dann mal los.
Der Sockelputz ist nicht für ständige Feuchte geeignet. Auch wenn die Sockelfarbe lückenlos bis zur Dickbeschichtung geführt wird, stellt sie keine Abdichtung dar - im Fassadenbereich mit seinen wechselnden Verhältnissen ist sie sehr wohl schlagregendicht, doch unterhalb des Erdniveaus sind andere Beanspruchungen vorhanden. Wenn Sie einen einwandfreien Sockelanstrich behalten wollen ist es ratsam, den ins Erdreich reichenden Putz vollflächig mit Dichtschlämme zu überschlämmen, bevor die Sockelfarbe gestrichen wird. Ich weiß natürlich, dass das eine Detailarbeit ist, die in keinem LVAbk. und Angebot enthalten ist, dass auf keiner Baustelle, die mir bisher untergekommen ist, so Verfahren wird, aber die Folge können wir allenthalben bewundern. Augen zu und durch. Und wenn es schiefgeht und reklamiert wird fühlt sich hinterher keiner verantwortlich - der putze sagt: tja, wenn hier angefüllt wird, muss halt abgedichtet werden. Der Garten und Landschaftsbauer sagt: habe ich doch nichts mit zu tun - auf sowas muss doch der Architekt achten, dass da was passiert, bevor ich gerufen werde. -
Vielen Dank
für Ihre Antworten, sie haben mir sehr weitergeholfen. Ich werde es Ihnen die nächsten Jahre danken wenn bei unserem Sockel die Farbe dran bleibt)
Andreas
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtung, Sockelputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtung, Sockelputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abdichtung, Sockelputz" oder verwandten Themen zu finden.
