Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Luftschicht
Wärmedämmung im alten Bauernhaus
über Wärmedämmung im Altbau habe ich schon Einiges gelesen. Die perfekete Lösung gibe es wohl nicht. Dennoch beschreibe ich mal den Zustand des Bauernhauses. Der Teil, den wir ausbauen wollen war Viehlstall. Das ist aber schon ca. 8 Jahre her. Die Außenwand besteht von außen nach innen aus:
Vollklinker 11,5 cm
hinterlüfteter Raum 2 cm
Vollklinker 11,5 cm
Nun möchten wir den Innendämmung wie folgt durchführen (von außen nach innen):
Wärmedämmung 12 cm in einer Konstruktionslattung
Dampfbremse
Spanplatte 16 mm
Wärmedämmung 6 cm in einer Lattung (als Installationsebene)
OSBAbk.
Meine Hoffnung ist nun, dass kein Tauwasser in der Konstruktion anfällt.
Was sagen die Experten dazu?
  • Michaela Petzold
  1. lassen sie das ganze
    von einem Experten planen und betreuen! Architekt mit Erfahrung in der Altbausanierung. das erspart ihnen Zeit Geld und nerven.
    • Herr Rossi
  2. Das wird Ihnen wahrscheinlich absaufen!
    Kurze Rechnung:
    Klinker 11.5 cm: U = ca. 3.4 (je nach Rohdichte und Feuchtegehalt der Steine)
    Luftschicht 2 cm: Keine Ahnung, aber bestimmt einiges über U=2
    Dämmung 12 cm WLG 040: U=0.33
    Dämmung 6 cm WLG 040: U=0.66
    Mit diesen Werten (man möge mich korrigieren, besonders bei der Luftschicht) ergibt sich:
    Uaußen=1/ (1/3.4+1/2+1/0.33) =0.26
    Uinnen=0.66
    Tdampfsperre = Taußen+ (Tinnen-Taußen) *1/Uaußen/ (1/Uaußen+1/Uinnen)
    Bei -10 ° außen und 20 ° innen ergibt das:
    Tds=-10+30*3.85/5.36=11.54 °
    Bei einer Innentemperatur von 20 ° und einer relativen Luftfeuchte von 46 % erreichen Sie an der Dampfsperre ca. 80 %fr. Ab 80 %rf fängt erst mal der Schimmel an zu wachsen, und bis zur Kondensation brauchen Sie nur ein paar % mehr rf innen oder ein paar Grad weniger außen ...
    Also auf jedem Fall dem Rat von Hrn. Rossi folgen und richtig planen lassen!
    Gruß Roland
    (Dies war ein Rat eines Bauherren/Autodidakten und eifrigen Forumlesers, was meinen die Profis dazu?)
  3. nicht schon wieder <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/wink.png" title=";-)" alt=";-)" width="15" height="15">
    habe mich erst vor einer Woche dazu verausgabt :-)
    kurz + heftig: die Hoffnung wird sich wahrscheinlich nicht erfüllen,
    der versuch einer Berechnung über das Diffusionsverhalten könnte ggfs. eine
    trügerische Sicherheit vorgaukeln. Kondensat UND Konvektion als Risiko!
    also, weiterlesen und Fachmann hinzuziehen. auch für Schadstoffe in der Wand,
    Abdichtung (Boden), Gründung etc.
  4. Alternativen zur Holzbaukonstruktion
    Vielen Dank für die Antworten.
    Die bisher diskutierte Version ist sehr kostenaufwendig. Gibt es denn keine günstigere Alternative? Wie wäre es, wenn man folgenden Aufbau wählt?
    von innen nach außen:
    1. Kalksandstein oder Perenbeton
    2. PURAbk.-Dämmplatten
    3. hinterlüfteter Luftraum ca. 4 cm
    4. Vollklinker
    5. hinterlüfteter Raum
    6. Vollklinker
    In der Querschnittsebene von 4-5 müssten dann von außen Lüftungs-Löcher gebohrt werden und dann müssten in diese Rohre gesteckt werden, damit sogenannte Schächte entstehe. Somit kann die Luft an diesen Stellen bis in Ebene 3. vordringen.
    Tauwasser dürfte eigentlich nicht auftreten und wenn kann es ja durch die hinterlüftete Luftschicht verdunsten.
    Der k-Wert ist natürlich nicht so gut, ca. 0,4. Was meinen Sie zu diesem Wandaufbau? Wie gefärlich sind eigentlich PUR-Dämmplatten für das Wohnklima?
    • Michaela Petzold
  5. Brauchen Sie die Installationsebene?
    Falls nicht, dann machen Sie es doch wie beim ersten Vorschlag, außer dass Sie die Dampfsperre direkt hinter die OSBAbk. anordnen. Falls Sie jedoch Elektroinstallationen an den Außenwänden brauchen, müssen Sie luftdichte Hohlwanddosen einsetzen. Überhaupt muss beim Einsatz von Dampfsperren peinlichst luftdicht gearbeitet werden.
    Warum eigentlich keine Außendämmung? OK, Stallgebäude. Aber kann man das nicht irgendwie absperren und eine GKB davor? Hier sind Experten dazu gefragt.
    Gruß Roland
  6. PUR Dämmplatten
    Hallo Experten,
    was sind eigentlich die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) von PURAbk.-Dämmplatten für die Verwendung als Isolierung in der Außenwand. Enthalten sie giftige Inhaltsstoffe, die später ausgasen können?
    • Michaela Petzold
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmedämmung, Bauernhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lohnt sich Solaranlage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kann eine Drainage helfen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandverstärkung mit YTONG-Steinen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk  -  innen isolieren oder nicht isolieren?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - einfach, dauerhaft und günstig  -  gibt es so eine Fassadensanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10622: Wärmedämmung im alten Bauernhaus
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ist Wärmedämmung unbedingt erforderlich ...?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Fassadendämmung Sandstein?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Altbau-Holzfußboden Erdgeschoss
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedämmung, Bauernhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmedämmung, Bauernhaus" oder verwandten Themen zu finden.
