Wir haben nun um unser unterkellertes und verklinkertes Haus mit Granitrasenkanten einen 34 cm breiten Streifen abgeteilt, und den Zwischenraum mit Sand, Filtervlies und zunächst einer dünnen Schicht 16/32 Kieseln angefüllt (oben drauf kommen später größere Kiesel).
Nun kommt gestern ein Nachbar vorbei, begutachtet meine "Steinmetzarbeiten" und fragt dabei, wozu das alles gut sei. Ich ihm also die Geschichte von der Sauberkeitsschicht erzählt (kein Dreck, Trockener usw.), worauf er fragte, ober er das für Sei Haus auch bräuchte, oder ob es nur um die Optik ging.
Kann mir jemand die Argumente nennen, die aus Bautenschutzgründen dafür sprechen eine derartige Abtrennung vorzunehmen (aufsteigende Feuchtigkeit aus Erdreich oder so?
Gibt es auch für Sand / feinen Drainkies eine derartige Beschränkung?
Darf Mutterboden grds. nicht an die Fassade? Gilt das auch für die Fundamentplatte bei nicht unterkellerten Bauten?
Vielen Dank schon mal. Ich versuche gerade mein Handeln auf eine etwas bessere Grundlage zu stellen.
Warum Kontakt zum Erdreich vermeiden?
Das ist doch wegen dem Spritzschutz oder was?
Wie sie schon sagen, wenn es regnet, damit die Tropfen nicht gegen das Haus spritzen und alles dreckig wird - bei uns sieht es da noch saumäßig aus, bei dieser Arbeit sind sie erster, Herr Alde. Sonst fällt mir da kein so großer Sinn für ein. Klar soll sich Feuchte nicht am Haus stauen und in die Mauer ziehen können, da ist das auch 'ne Hilfe - Gras wächst nicht bis ans Haus. Ich habe aber schon genug alte Häuser ohne diese schicke Rinne drum rum gesehen, denen scheint es nicht geschadet zu haben. Müssen muss das wohl nicht. -
Putz darf keiner ständigen Feuchte oder Staunässe ausgesetzt sein.
"Grundsätzlich sollte ein Gebäude vor dem Zutritt von Wasser geschützt werden. Diese Regel gilt insbesondere für die Schnittstelle Sockel / erdberührter Bereich / Außenanlage. Hierbei ist zu beachten, dass erdberührte und im Spritzwasserbereich befindliche Teile des Putzes durch geeignete Abdichtungs- bzw. Schutzmaßnahmen zu schützen sind. Zusätzlich muss ein mechanischer Schutz im erdberührten Bereich vorangestellt werden, um eine Beschädigung der Abdichtung zu verhindern. " usw. usf - entnommen der Richtlinie Fassadensockelputz / Außenanlage des Fachverbands der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg und des Verbands Gartenbau, Landschaftbau und Sportplatzbau Baden-Württemberg. e.V.
Diese Richtlinie ist nagelneu, d.h. als Stand der Technik aber wohl kaum als allgemein anerkannte Regel der Technik zu verstehen. Allerdings dringend anzuraten, da die im Neubaubereich überall vorzufindenden Schäden eine eindeutige Sprache sprechen. Heute Werktrockenmörtel sind im Vergleich zu früheren Baustellenmörteln keine reinen Zement/Sandgemische mehr, sondern haben alle möglichen chemischen Zusätze, die dafür verantwortlich sind, dass die Putze trotz Frostbeständigkeit und wasserabweisenden Eigenschaften dennoch mehr Probleme mit Feuchtigkeit und Ausblühungen machen als die früheren Sand-Zementgemische. -
Dann ist es also wie ich gedacht habe!
Alles um das Haus herum schön trocken halten und das Haus fühlt sich wohl. Offensichtlich gibt es dann wohl keine besonderen Restriktionen für Mutterboden.
Eins habe ich bei dieser Arbeit jedenfalls gelernt: Ich bin weder der geborene Maurer noch Steinsetzer. Das Material ist mir auf Dauer einfach zu schwer. Kein Wunder dass die Jungs in ihrem Beruf selten das Rentenalter erreichen. Besonders die Säcke mit der Mischung in die die Steine gesetzt werden waren bleischwer (was auch mein Bau-Golf gemerkt hat, dem ich sechs 40 kg Säcke auf einmal zugemutet habe.
Vielen Dank bis hierher. Über weitere Beiträge würde ich mich freuen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdreich, Kontakt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WP mit Tiefenbohrung oder Flächenkollektor?!
- … CO2-Erdsonde eine genehmigungsfähige Alternative dar. CO2 ist ungiftig und bildet bei Kontakt mit Wasser Kohlensäure. Ein weitere Vorteil liegt in der höheren Effizienz …
- … Fläche, die man Nutzen kann (ca. 175 m², abhängig vom vorhandenen Erdreich)? Die von Ihnen genannte Länge von 52 m ist zu kurz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grabenkollektor oder Tiefenbohrung?
- … Bei der Auslegung sollte auch die Art des Erdreiches berücksichtigt werden, in der der Grabenkollektor installiert wird: steinig, lehmig, …
- … sandig, ... und natürlich die Jahresentzugsleistung, die diesem Erdreich entzogen wird, muss bei der Dimensionierung berücksichtigt werden. …
- … Sollten Sie eine entsprechende Beratung oder Überprüfung wünschen, bitten wir Sie um Kontaktaufnahme. Nach entsprechender Beauftragung für wir dies für Sie gerne …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nutzung von Kühlwasser zum Heizen?
- … von gesammeltem Regenwasser? Oder reicht die Kühlleistung nicht (wie ist das Erdreich zu veranschlagen)? Ich spreche von max. 3 Stück; d.h. 18000 Liter. …
- … es sich mit einer Wärmepumpe umsetzen. Einfach mal Hersteller von Wärmepumpen kontaktieren und nachfragen ... …
- … dürfte genug da sein um die Heizleistung zu erbringen. WP Hersteller kontaktieren, da Ihre Anlage das üblich mass sprengt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizen/Warmwasser mit Wärmepumpe (n)
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn als Trennlage unter Bodenplatte WU
- … bedeutet, dass die Betonage Ihrer Bodenplatte als Betonage der Bodenplatte gegen Erdreich zählt. …
- … Stahlbetonbauteil (Bodenplatte sowie als auch der Fundamente) erstellt und unmittelbar gegen Erdreich betoniert (wozu, zu dem Erdreich, sodann auch Folien und Bänder …
- … der Höhe sowie ebenfalls in der Breite) - die unmittelbar gegen Erdreich betoniert werden - die sodann ebenfalls größer zu betonieren sind). …
- … Teil bzw. die Fläche der Noppenbahn - der oder die das Erdreich berührt - größenanteilig fast gleich oder - die Noppenbahn mit den …
- … zu sein (ich denke, die Noppen nach oben ergibt die größere Kontaktfläche mit dem Erdreich oder der Kiespackung, die Sie brauchen, damit …
- … ist nur, in wie weit sich die Platte absenkt oder ins Erdreich schafft eindrücken zu können und in wie fern dies zu weiteren …
- … auf Noppenbahnen. Ob bei deren Einsatz explizit wie bei Betonage gegen Erdreich zu Verfahren ist (Sicherheitszulage von 5 cm Beton), mag ich hier …
- … gesetzt, bin aber der Meinung, das die Fläche die mit dem Erdreich in Verbindung steht größer ist, wenn die Noppenbahn beim Einbau - …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wie Sockel/Fundament abdichten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wände nicht in 2.0 und Fugenbreite bis 5 cm
- … ausgeschrieben. Tatsächlich eingebaut, und die unterste Lage liegt direkt auf dem Erdreich wurde aber nur Mineralwolle, die zudem Feuchtigkeit zieht (solche Mineralwolle, die …
- … Mein Vertrauen in Gutachter, die irgendwie nach dem Kontakt mit diesem Architekten die Seiten wechseln ist stark beschädigt. …
- … Meinung IMMER um 180 Grad gedreht waren, sobald der Architekt deren Kontaktdaten hatte. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer (unbeheizte "erd"berührende Wand) richtig verputzen?
- … eine kleine Stützmauer, die ca. 50 cm auf einer Seite Erdkontakt hat. Gemauert wird sie aus Schalbetonsteinen, bewehrt und wird mit Beton …
- … - auf der Seite wo die Mauer Erdkontakt hat, wird sie mit Bitumen angestrichen und zusätzlich zwischen Erdreich und …
- … Teil farblich angepasst werden kann. Das wichtigste ist jedoch, dass das Erdreich trotzdem keine Berührung mit der geputzten Wand hat, also eine Trennung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Ränder am Außenputz (Salzausblühungen?)
- … und können sie sehr lange halten (stehende Feuchtigkeit). Wenn diese dann Kontakt zum Wandputz haben, wird dieser auf Grund seiner kapillaren Eigenschaften immer …
- … die Feuchtigkeit wie ein Schwamm aufsaugen. Dabei werden Salze aus dem Erdreich mit nach oben transportiert. Wenn die Feuchtigkeit dann mal abtrocknet, kristallisieren …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdreich, Kontakt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erdreich, Kontakt" oder verwandten Themen zu finden.
