Hallo Fachleute,
wir wollen unsere Fassade (27 Jahre altes Fertighaus) erneuern lassen.
Wandaufbau bisher: 18 mm Rigips, 0,1 mm PU-Folie, 10 cm Ständerfachwerk, ausgefüllt mit Rockwool, 12 mm Span, 5 cm Hinterlüftung, Eternit-Fassaden-Platten
Angebot: Entfernung Eternit Fassade, Hinterlüftung, Spanplatten und alte Isolierung
dafür: 1. Schäden an Dampfsperre reparieren, neue Isolierung ca. 9 cm, 12 mm OSBAbk.-Platte, darauf 7 - 10 cm Polystirol, darauf Armierung und Putz.
Wie sehen die Fachleute das Angebot?
maike
Fassadenerneuerung Fertighaus
Spanplatte ist aussteifende Beplankung
Die äußere Spanplatte würde ich nicht so ohne weiteres entfernen lassen; da sie aussteifende Funktion hat.
Wenn Spanplatte nicht feucht geworden war und OK aussieht, dann lieber darauf das WDVSAbk. befestigen.
Da anschließend keine Hinterlüftung mehr existiert ist die luftdichte Ausführung der Dampfsperre von zentraler Bedeutung.
Lassen sie die Luftdichtheit auf jeden Fall durch einen BDT überprüfen -
Platten sind feucht
Hallo Herr Basque,
vielen Dank für Ihre Antwort. Es ist zwar schon einen Monat her, dass ich diesen Beitrag ins Forum gestellt habe, aber wir haben jetzt angefangen eine Platte mal abzunehmen, und gesehen, das die Platten und die Isolierung feucht sind. Deshalb noch mal die Frage, ob der Wandaufbau bzgl. Taupunkt, und was sonst noch zu bedenken ist OK ist, damit die Isolierung nicht wieder feucht wird. -
Spielen sie bitte nicht mit Ihrer Gesundheit
und der Ihrer Familie.
Das ist vielleicht mehr im Argen, als Sie denken ...
Bewohnen Sie das Haus während der Sanierung?
Haben Sie schon einmal an Abriss und Neuaufbau gedacht? -
Ziehen Sie unbedingt ...
einen Fachmann hinzu.
Am besten ist einen Bauphysiker, oder einen Statiker mit Fachrichtung Bauphysik.
Auf jeden Fall sollte überprüft werden: 1. inwieweit die Feuchtigkeit, Einfluss auf die Standsicherheit des Gebäudes genommen hat.
2. ob sich in den Gefachen Schimmelpilze gebildet haben, und wenn ja, ob diese gesundheitsschädlich sind.
Als weiteres sollte der Kostenrahmen für die Sanierung abgesteckt werden, damit Sie eine Entscheidungsgrundlage haben.
Sollte es sich nur um temporäre Feuchtigkeit (die nach DINAbk. zulässig wäre) handeln, muss auf jeden Fall vor der Sanierung die Dämmung entnommen und getrocknet werden.
Lassen Sie die angedachte Wandkonstruktion auf Tauwasserfreiheit überprüfen. Wichtigstes Augenmerk ist anschließend auf eine einwandfrei ausgeführte Luftdichtheitsschicht zu legen. -
Hallo Herr Basque nochmal vielen Dank für Ihre ...
Hallo Herr Basque,
nochmal vielen Dank für Ihre Antwort.
Das Holzständerwerk hat keine Feuchtigkeitsschäden.
Folgende Fragen habe ich aber noch. Die Spanplatte ist eine OSBAbk. Platte mit 12,5 mm (Schadstofffreiheit).
Kann es Probleme hiermit geben, da ich im Forum gelesen habe, das eine OSB-Platte auch als Dampfsperre eingesetzt werden kann. Ich habe ja schon durch die PE-Folie eine Lufdichte Sperre. (Tauwasser in der Isolierung und daraus resultierend Schimmelanfall)
Im Voraus schon mal Danke
MM -
Luftdichtigkeit der Dampfsperre gegeben?
Haben Sie Steckdosen/Schalter/Kabel an/in den Außenwänden? Wurden Luftdichte Dosen verwendet? Sind die Durchdringungen luftdicht ausgeführt?
Gruß Roland -
OSB-Platte kann als Luftdichtheitsschicht ...
dienen. Dazu muss sie aber innen eingebaut und mit Klebebändern in den Stößen abgedichtet sein.
Da Sie die OSBAbk.-Platte außen einbringen wollen, also eine relativ dampfdichte Ebene, muss die Sperrwirkung der Dampfsperre vor der Rigipsplatte innen mit entsprechend großem Wert ausgeführt werden. Da die Dampfdiffusionswiderstände von OSB-Platten stark herstellerabhängig sind, kann eine genaue Aussage nur getroffen werden, wenn das eingesetzte Produkt bekannt ist.
Die innere Dampfsperre muss auf jeden Fall luftdicht ausgebildet werden. Da keine Installationsebene vorhanden, empfiehlt sich eine sorgfältige Abklebung der Hohlwanddosen und Leerrrohranschlüße von außen mit einer Dampfsperre (unter der Voraussetzung, dass Dämmung und Platte entnommen und die Bereiche zugänglich sind). -
Noch eine Unklarheit
Hallo Herr Basque,
ja, ich bin es noch einmal. Um so mehr Infos ich bekomme, um so unsicherer werde ich.
Folgendes: Sollte die OSBAbk.-Platte bzw. Spanplatte nicht pilzresistent sein?
Sollte man die Dämmplatten mit einem Schienensystem befestigen, da gewisse Bewegungen im Fachwerk ausgeglichen werden?
Für Ihre Bemühungen, auch die vorangegangenen vielen vielen Dank.
Maike
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertighaus, Fassadenerneuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Fertighauserneuerung …
- … Fertighaus-Schadstoffsanierung …
- … Fertighaus-Raumluftmessungen …
- … Fertighaus-Schadstoffbegutachtung …
- … Fertighaus-Formaldehydsanierung …
- … Fertighaus-Dachaufstockung …
- … Fertighaus-Wohnraumerweiterung …
- … Fertighaus-Chloranisolsanierung …
- … Fertighaus-Geruchssanierung …
- … aus - es sind bekannte Unternehmen aus dem Holzbau oder der Fertighaussanierung. …
- … Unser Leistungsspektrum reicht von der Fassadenerneuerung ueber Badsanierungen und Innen- …
- … Ihr Fertighaus wird von uns auf den heutigen Stand der Technik gebracht. Wir …
- … Wir helfen Ihrem Fertighaus auf die Spruenge. …
- … Der fuehrende Fertighaus-Erneuerer in Deutschland …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10547: Fassadenerneuerung Fertighaus
- BAU-Forum - Fertighaus - Fenster bei einem Streif Fertighaus von 1977 erneuern
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaussanierung mit dem System Renopan
- … Fertighaussanierung mit dem System Renopan …
- … Wir besitzen ein Fertighaus der Firma Streif aus dem Jahr 1976 und leiden sehr …
- … . Bei Renopan kämen wir auf rund 36.000 für die komplette Fassadenerneuerung ohne Eigenleistung. Gibt es Alternativen? Wenn ja, wie sind die Erfolgsaussichten …
- … -://www.fertighaus-verklinkerung.de …
- BAU-Forum - Fertighaus - Okal Fertigaus Baujahr. 1974 welche Sanierungsarbeiten/Folgekosten sind zu erwarten?
- … befreundeten (aber leider etwas weiter entfernt lebenden) Bauingenieurin welche bei einer Fertighausfirma arbeitet und im Nebenberuf als Staat. anerkannte Energieberaterin tätig ist …
- … Sind diese Summen (insbesondere die Fassadenerneuerung betreffend) halbwegs richtig oder habe ich viel zu hoch (oder niedrig) …
- … dass eine Sanierung nicht mehr sinnvoll ist, da das Gebäude als Fertighaus aus den 70 ern am Ende seiner natürlichen Lebenszeit angekommen ist …
- … für uns ein Traum, aber das einzig wirklich gute an dem Fertighaus ist das der Grundriss sich halbwegs auf unsere Bedürfnisse anpassen ließe …
- … Fertighaus-Verklinkerung-Sanierung Fassade …
- … Hier erhalten Sie weitere Informationen zur Sanierung der Außenwände eines Fertighauses. …
- BAU-Forum - Fertighaus - Massa-Haus aus Baujahr 1983 empfehlenswert?
- … heutigen Standards - dafür sind entsprechende Anpassungen durch zusätzliche Dämmmaßnahmen (u.a. Fassadenerneuerung mit zusätzlicher Dämmung - z.B. Firma Renopan) technisch natürlich jederzeit möglich. …
- … Wir beabsichtigen ein Massa-Fertighaus aus dem Jahr 1980 zu kaufen. Aus der Baubeschreibung kann ich …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Planungsarbeiten
- … Fertighaus …
- … Fertighausbau in Holzrahmenbauweise als Niedrigstenergiehäuser …
- … Fertighausbau …
- … Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage:http://www.fertighausbau.org …
- … über 30 Jahren baut HECKER+KAISER Fertighausbau GmbH & Co. ganz individuell nach Ihren Wünschen und Anforderungen Fertighäuser in NIEDRIGENERGIEBAUWEISE. …
- … Fertighaus …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertighaus, Fassadenerneuerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fertighaus, Fassadenerneuerung" oder verwandten Themen zu finden.
