Außenwand nach EnEV (Neubau, normale Temp)
welchen U Wert (k-Wert) muss laut neuer EnEVAbk. eine Außenwand haben? und wo steht es? ich habe schon die EnEV durchgelesen finde aber nichts darüber. Es ist ein normaltemperierter Neubau zum Wohnen.
In der EnEV
gibt es für Neubauten keine allgemeingültigen U-Wert-Vorgaben.
Hier ist ein Gesamtnachweis unter Einbeziehung der integrierten Anlagentechnik gefordert.
Will bedeuten habe ich einen nicht ganz so guten U-Wert meiner Bauteile kann ich einiges durch geschickte Wahl meiner Anlagentechnik wieder ausbügeln bzw. anders herum, habe ich eine nicht so ausgefeilte Anlagentechnik in Gebäude kann ich durch sehr gute U-Werte hier wieder einen Ausgleich schaffen -
Sie haben's erkannt ...
Mit der EnEVAbk. alleine können Sie nichts anfangen.
Sie müssten sich schon gut 50 weitere Normen mit dazu nehmen.
Da kommt Feude auf.
Zu Ihrer Frage. Als Antwort kann es nur eine geben:
Alle Wärmeverluste über Bauteile werde bilanziert.
Zusammen mit Lüftungsverlusten, solaren Gewinnen, internen Gewinnen und WW-Bedarf, wird diese Bilanz mit dem primärenergetischen Anlagenaufwand multipliziert.
Das Ergebnis wird dem zulässigen Wert verglichen.
Wenn's passt, dann lesen Sie ihren zu Grunde gelegten Wandaufbau ab.
So einfach ist das. Zufrieden? -
Bin zwar noch nicht ganz fit mit der EnEV,
aber stand nicht in einer der tabellarischen Anlage, dass trotzdem ein Wert von 0,35 nicht überschritten werden darf - egal wie es darumherum aussieht? -
Also mit 0,35 für eine Außenwand
hätte man schon einen ganz schönen Negativeinwirkung aus der Bauteilbewertung die durch anlagentechnische Höchstleistungen erst mal wieder auszugleichen wären. (Qp= (Qh + Qw) +ep) -
Natürlich
muss es " *ep " und nicht " +ep " heißen. -
Zusammenfassend
heißt es ich muss noch viel durchlesen ... -
Stimmt, AxD
Anhang 3 (dort kommt der Wert her) galt ja nur für Umbauten und Minihäuser. -
Mindestwerte
immer och nach DINAbk. 4108 -
Wo steht das?
Wo steht dass die Mindestanforderungen noch nach DINAbk. 4108 zu berechnen sind? -
EnEV Anhang 1,
Abs. 2 ff -
Danke <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/smile.png" title=":-)" alt=":-)" width="15" height="15">
brauche ich nicht zu suchen ... -
nicht ganz korrekt
In Anhang 1 Punkt 2 ff. der EnEVAbk. wird nur die DINAbk. V 4108-6 erwähnt (Berechnungsverfahren), die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz werden in § 6 EnEV gestellt, Verweis auf "anerkannte Regeln der Technik", wobei DIN 4108-2 gemeint, aber nicht genannt ist. Damit schließt sich dann der Kreis wieder. -
Neues Problem neue Frage
Nun sagt mir meine neue schlaue Software in meinen Fall (Neubau normale Temp >=19 ° Wohnungen), die Außenwand muss ein U von 0,450 haben sonst wird draus nichts. Die DINAbk. 4108-2 sagt aber was ganz anderes. Wer hat recht? -
was sagt die DIN?
Ich habe sie nämlich nicht da. Und welche Software ist das? Freeware? Dann wäre ich an der URL interessiert. Die 0,45 kenne ich aus der EnEVAbk. nur im Zusammenhang mit der Änderung von Außenbauteilen an bestehenden Gebäuden. -
Die DIN sagt nix
Die kann nämlich nicht sprechenIch kapiere die Frage aber auch nicht.
Die Diskussion um Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 Teil 2 erübrigt sich hier!
Deswegen hatte ich sie extra nicht erwähnt, um Verwirrung vorzubeugen!
Ihre Außenwand ist das maßgebende Bauteil (größte Fläche) bie der Ermittlung des Transmissionsverlustes.
Hier arbeitet man nicht mit dem Mindestwärmeschutz!
Normaler Standard war und wird sein:- Bei AW + WDVSAbk.: ab 8 cm, besser ab 10 cm ...
- Bei AW + Klinker: ab 8 cm, besser ab 10 cm ... bis max 14 cm
- Bei einer reinen Ziegelwand ist eine Konstruktion mit u=0.35 W/m²K (mind. 36.5 cm) am wirtschaftlichsten
- Mit Porenbeton geht's auch mit 30 cm ...
Wenn Sie mit unbeheiztem Keller abuen, erhöhen sich die Dänmmstärken etwas.
Alles entscheidend bei der Beurteilung ist aber die Einbeziehung ihrer Haustechnik. Die obigen Angaben gelten für den Einsatz einer Gasbrennwerttechnik. -
für alle EnEV-Online-Leser ...
für alle EnEV-Online-Leser ein Link
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EnEV, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EnEV, Außenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "EnEV, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
