habe festgestellt das im Keller Wasser eindringt. Keller besteht aus Bodenplatte und Wände in Beton. Das Wasser tritt am Wandanschluss aus. Ist das setzten von Packern hier sinnvoll?
Danke im Voraus
Wassereintritt im Keller
welcher Lastfall?
Zwischenfrage, was ist denn ein Packer?
Danke -
Lastfall?
Also eine Weiße Wanne ist es nicht. Zwischen Wand und Bodenplatte wurde ein Fugenband eingelegt. Der Bau ist jetzt 17 Jahre alt. De Bau wurde mit Bitumendickbeschichtung von außen Isoliert.
Gruß -
@Lennart
Auf dem nachfolgenden Link sind welche abgebildet -
Von hier aus schwer zu beurteilen
Hat sich an dem Wasser was geändert? Grundwasser gestiegen? Verpressen der Fuge ist evtl. möglich, Erfolgsgarantie gibt es dafür aber nicht. Also zunächst mal die Ursachen kären. -
hmmm Wasser ist immer problematisch
Wie sieht denn der Anschluss der Fugenbänder untereinander aus (überlappt, geschweißt..). Ist das Wasser bräunlich verfärbt (Erdfarbe)? Dies würde bedeuten, dass das Wasser von außen eindringt. Man kann hierbei auch das Dralldruck-Verfahren anwenden. -
packer ...
setzen bringt schon was ... nämlich eine halbwegs dichte Wand.
IMHO müsste zuvor die Ursache des wasseintritts geklärt werden, dann kann das geeignete verpressgut ausgewählt werden. -
@Andre Kammer Zwischenfrage
Was ist denn das Dralldruck-Verfahren? -
Dralldruck
Also das dralldruckverfahren ist in diesem Fall völlig ungeeignet. Hierbei wird eine viskose Flüssigkeit ubter hohem Druck und kreidenden Bewegungen sowohl in das Bauwerk als auch in den Untergrund gepresst. In unserem Fall geht das aber nicht. das Bauwerk würde den enormen Druck nicht aushalten (17 Jahre alt) -
Dralldruck mit verminderten Druck
Es gibt neuerdings auch Geräte auf dem Markt die mit weniger Druck gefahren werden können.
Gruß -
Dalldruck
Übrigens: Das Dralldruckverfahren (engl: High Pressure Rotating Injektion Standard, kurz HiPRIS genannt ) wurde 1988 in den USA zum ersten mal angewandt, weiterverbessert und Patentiert. -
Bei Beton?
Bei Beton? -
Dralldruck
Dralldruck ist doch totaler Blödsinn. So einen Mist habe ich noch nie gehört. Man sollte sich doch zusammenreißen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wassereintritt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
