Aufmaß Wärmedämmung
Aufmaß Wärmedämmung
Bei der Ausführung von Verputzerarbeiten nach DINAbk. 18350 dürfen Fensterlaibungen/Maueröffnungen bis 2,5 m² durchgemessen werden. Wie sieht es mit dem Dämmstoffmaterial aus, wenn die Fensterlaibungen/Türlaibungen nicht mitgedämmt werden? Darf auch hier einfach durchgemessen werden? Bundesland = Saarland.
Hallo Saarländer!
Soviel ich weiß - bin aber kein Abrechnungsfachmann - werden die Öffnungen kleiner 2,5 m² prinzipiell übermessen. Soweit also richtig.
Was ich nicht so ganz verstehe, ist Ihre Materialfrage: Zahlen Sie das Material separat? Bei Abrechnung wie oben muss doch eine Position mit Einheitspreis für Materiallieferung und Ausführung da sein?! -
ja, durchmessen
das gab es mal früher, wenn die Leibung nicht verputzt wird ab 1 m² etc. ...
heute wird prinzipiell durchgemessen. es geht weniger um das Material, es ist der arbeitsaufwand beim herstellen einer Öffnung, der hier der Einfachheit halber durch übermessen abgerechnet wird.
das hat auch nichts mit Bundesländern zu tun, sondern steht in der VOBAbk./c
wie es " ... mit dem dämmstoffmaterial aussieht ... " versteh ich nicht? evtl. etwas unscharf formuliert? -
Abrechnungsregeln nach VOB/C DIN 18350
da Grundlage der Abrechnung nach DINAbk. 18350 die Rohbaumaße sind, dürfte sich Ihre Frage dann wohl erledigt haben. Bauen Sie Wärmebrücken ein? oder sitzen die Fenster außenbündig?
Gruß -
falsche Abrechnungsregel!
nach VOBAbk./C DINAbk. 18350 abs 5.1.1.1
" ... - bei Fassaden die Maße der Bekleidung ... "
im sinne der VOB ist das WDVSAbk. eine "Bekleidung", Abrechnung nach "sichtfläche" ...
(ps. : böses faul eines Architekten uns sachverständigen!)
zu den fragen: wenn die Fenster außen rohbaubündig gesetzt wurden, ist keine "zusätzliche" dämmplatte zu kleben. das ist oder sollte inzwischen Standard für die Dämmstoffdicke bis 10 cm im Neubau saein! ansonsten gehört das Fenster in die Dämmebene, ist klar Herr Schmid!
mit der frage hat das nichts mehr zu tun ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufmaß, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flächenberechnung für Wärmedämmung mit/ohne Fenster/Türen?
- … Flächenberechnung für Wärmedämmung mit/ohne Fenster/Türen? …
- … Wenn Sie alles mit ja beantworten können, dann ist Ihre Frage nach Aufmaß und Abrechnung eigentlich erstmal im Moment das Unwichtigste. Sie müssten …
- … In dieser ATV sind eine ganze Reihe von Details zum Aufmaß geregelt, unter anderem was nach Flächenmaß und was nach Längenmaß abgerechnet …
- … diskutiert. Ich meine, die ATV gilt, wenn im Vertrag keine detaillierten Aufmaßregeln festgelegt sind. Die Abrechnung nach der ATV sehe ich als …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10125: Aufmaß Wärmedämmung
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Vergleich Kellermauerwerk - für Kalkulation
- … ja offensichtlich schon Grundkenntisse. Sie verstehen nicht einmal den Zusammenhang zwischen Wärmedämmung, Abdichtung, Lastfall und Mauerwerk. …
- … Nach dem Problem der Aufmaßerstellung des Kelleraußenmauerwerkes, Stelle ich mir nun die Frage, ob es …
- … bei KS brauchen Sie auf jeden Fall bei genutzem Keller zusätzliche Wärmedämmung. Und die gehört in die Kalkulation eben rein. …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse und Aufsparrendämmung - Abrechnung
- BAU-Forum - Dach - Renovierung Dach und Fassade
- … Objekt (Baujahr. 1909) soll das Dach neu eingedeckt werden, mit teilweiser Wärmedämmung, und die Fassade soll ausgebessert und neu gestrichen werden. Ein späterer …
- … Für die Mansarde ist eine Wärmedämmung (z.B. Mineralwolle WLG 035,120 mm) einzubringen. Hierfür ist auch eine Dampfbremse …
- … vollständiger Auflistung aller Arbeiten und Materialien gewünscht. Eine vorherige Besichtigung und Aufmaßerstellung bei einem Ortstermin ist erwünscht. Der Stand der Technik ist …
- BAU-Forum - Dach - Welche Bodentreppe?
- … Wellhöfer produziert individuell nach Aufmaß. Die Luftdichtung ist bei vorschriftsgemäßem Einbau sehr gut gelöst. …
- … - gute Wärmedämmung (U-Wert von ca. 1,0 oder kleiner) …
- … habe die Bodentreppe nämlich auf Grund Undichtigkeit, Quietschen, schlechtem Schließen, schlechter Wärmedämmung bereits nach eineinhalb Jahren gegen eine Wellhöfer ausgetauscht. …
- BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung
- … Vorhandene Wärmedämmung: …
- … D) Montage mit Holzschalung (Ausbesserung/Ergänzung Dampfsperre. Montage/Einbau von: Wärmedämmung, Dachschalung, Dachabdichtung inkl. Kiesschüttung, Aufkantung Attika, Anschlüsse, etc.) …
- … Holzschalung (Ausbesserung/Ergänzung Dampfsperre. Montage/Einbau von: Wärmedämmung, Dachschalung, Dachabdichtung inkl. Kiesschüttung, Aufkantung Attika, Anschlüsse, etc.) …
- … G) Leistungen für Planungsbüro (Begutachtung, Leistungsverzeichnis erstellen, Bauüberwachung, Auswertung der Angebote, Aufmaß- und Rechnungskontrolle (Aufmaßkontrolle, Rechnungskontrolle), Abnahme der Leistungen) …
- BAU-Forum - Dach - Angebot und Rechnung weichen 26 % voneinander ab
- … Im Angebot ist nicht erwähnt, dass nach Aufmaß abgerechnet wird, jedoch handelt es sich auch nicht um ein Pauschalangebot. …
- … vereinbart ist, wird das Aufmaß i.d.R. auch von Gerichten gem. VOB anerkannt. Eine andere Abrechenart ist …
- … beauftragte AN war nicht der Günstigste. Er hatte als einziger eine Wärmedämmung mit angeboten, deshalb lag das Angebot ca. 12 % über dem 2. …
- … muss ich dann das Angebot ausführen damit ich auch wirklich nach Aufmaß abrechnen kann ohne Panik haben zu müssen dass bei eventuellen mündli. …
- … des BH etc.) und natürlich deutlich hinschreiben, dass die Abrechnung nach Aufmaß erfolgt. …
- … Und dann VOR Arbeitsbeginn Aufmaß machen! Da fallen Ungereimtheiten dann …
- … die beiligende VOBAbk. Vertragsgrundlage ist. Und natürlich dass die Abrechnung nach Aufmaß der tatsächlich geleisteten Arbeit erfolgt. Ob das wasserdicht ist, weiß ich …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einheitliches Dach und Dämmung für Gebäudekomplex aus 1903: Bauantrag, Zeichnungen und Architektenhonorar
- … einheitliches Dach für die drei Gebäudeteile (zusammen etwa 30 m², mit Wärmedämmung nach BAFA) kommen, sowie eine Dämmung der Außenwände, soweit machbar. Dafür …
- … nach den Herstellungskosten und Architektenhonorar ist es eine kleine Hundehütte. Ohne Aufmaßpläne wird die Struktur vertuscht und geschätzt bzw. der Plan wird …
- … Zur Statik gehören Aufmaßpläne mit Materialangaben und zur Gebäudeklasse gehört ein Brandschutzgutachten. Hinzu kommen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Frage zum RAL Einbau für Fenster
- … ob der Fb nicht vor Ort war (vermutlich ja - zum Aufmaß fürs Angebot) und wenn, ob er bei der ihm übertragenen Planung …
- … Der Fensterbauer war zum Aufmaß der Fenster vor Ort. Dabei hat er mir die Installation der …
- … Eine Eigenschaft von Fenstern ist neben der Wärmedämmung zweifellos die Schlagregendichtigkeit. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufmaß, Wärmedämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Aufmaß, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
