Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wärmeleitgruppe
Dicke der Kellerdämmung
Hallo Herr Beisse, mein Kellerdeckenproblem (103) besteht leider noch immer. Es gibt jedoch bei Hapri Dämmmatten in verschiedenen Dicken. Da die Granitplatenn 4 cm stark sind, bleiben 8 cm für Mörtel und Dämmung. Die einzige Lösung erscheint mir, die 60 mm Platte drunterzulegen und mit der schlechteren Dämmung zu leben. Aber welchen k-Wert muss den die Dämmung normalerweise haben, und wie berechnet man dem Bauträger den Murks?
  • G. Weckerle
  1. Was mutt, das mutt
    Wenn es denn nicht anders geht. Den Mindestwärmeschutz nach DINAbk. 4108 werden Sie damit erreichen. Der Rest hängt vom Wärmeschutznachweis ab. Lassen Sie sich den geben. Und zwar wie es urpsrünglich geplant war, und wie es jetzt aussieht.
    Zur Vergütung muss dann Herr RA Schotten einschreiten, das ist nicht mein Fach.
    • Martin Beisse
  2. Granitplatten mit 2 cm? Steinexperten!
    nur so eine Idee: Granitplatten in 2 cm Stärke (wie Fensterbänke), dadurch zumindest 2 cm mehr Dämmung, evtl. auch Kleber statt Mörtel.
    Problem: Falls Dämmung relativ weich ist, könnte die Platte brechen.
    Lösung:?
    • Robert Gerstner
  3. Dämmproblem
    Da kommt wieder das Dilemma: meistens sind harte Dämmplatten einer "schlechteren" WLG zugeordnet. Allerdings dürfte PURAbk. hart genug sein. Optimal wäre natürlich Schaumglas, gibt es aber nur in WLG 040
    • Martin Beisse
  4. Tekurat (Hapri) hält 10 t/m²
    Sollte eigentlich reichen, da die Fläche eh nicht befahren wird. Insofern ist wahrscheinlich das Brechen des Steins kein Problem. So gesehen ist die Fensterbankidee super, falls nicht irgendwas dagegenspricht. Was bedeutet WLG 040? Ist das eine Umrechnug des k-Werts?
    • G. Weckerle
  5. WLG = Wärmeleitgruppe
    Und WLG hängt nur vom Stoff ab, nicht von der Dicke. Also WLG 040 bedeutet Lambda = 0,04. k ist dann 1/ (d/Lambda) wobei die Dicke des Baustoffes ist.
    • Martin Beisse
  6. "Fensterbank" war nur Beispiel
    für die Dicke des Materials; die Platte bekommen Sie natürlich auf Maß geschnitten. Habe ich selbst etwa in der Größe von 2 m² mit geflammter Oberfläche  -  nicht übel. Ausschnitt für Fußabstreifer o.ä. würde ich aber weglassen (Bruchgefahr?).
    • Robert Gerstner
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dicke, Kellerdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dicke, Kellerdämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dicke, Kellerdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
