Holzrahmenbau mit Steinwolldämmung ohne Dampfbremse möglich?
Datt wird nix
Sie brauchen Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre) raumseitig der Dämmung. Nachrechnen können Sie das mit dem nachfolgenden weiterführenden Link. -
Berechnung folgt
Danke
Erstmal vielen Dank für die beiden Antworten. Ich werde mich gerne in Geduld üben, Herr Basqué. Noch eine Zusatzfrage: Ich habe nochmal mit der Baufirma gesprochen, die versichern mir, dass der Taupunkt außen liegt und das ganze ohne Dampfbremse gut funktioniert. Die hätten vor kurzem in ein vor knapp 10 Jahren nach diesem System gebautes Haus nachträglich noch ein Fenster eingebaut. Die Dämmung wäre nach wie vor trocken und ohne jeglichen Schimmelbefall gewesen. Ich kann das leider nicht nachprüfen, wäre aber ein toller Beweis, dass das ganze funktioniert, oder nicht? Mit besten Grüßen Peter Untersteller -
Stören tut mich
bei der ganzen Sache eigentlich nur, dass sowohl innenseitig als auch außenseitig der Holzständer die gleiche Platte verwendet werden soll. Nach außen hin soll doch der Dampfdiffusionswiderstand abnehmen, das wäre doch in diesem Fall nicht gegeben.
Unser Wandaufbau (in Neubau #1315 beschrieben) funktioniert auch ohne Folie. Die Dampfbremse ist bei uns die OSBAbk., bei Ihnen ja wohl die BFU.
Das ist allerdings nur eine "bauforumsgebildete Bauherrenansicht". Warten wir mal auf die Ergebnisse von Herrn Basqué. -
Da stimmt was nicht
Der Taupunkt KANN gar nicht außen liegen, das ist Quark. Der liegt, dazu brauche ich nicht rechnen, irgendwo in der Dämmung. Da gehört der ja auch hin. Nur eben feuchte Luft und/oder Dampf eben nicht. Und noch etwas: Es kommt ja erst Gipskartonplatte und denn gleich 60 mm Mineralfaser. Dann erst BFU und dann wieder 140 mm Dämmung. 60 mm sind aber definit mehr als 20 % von 140 mm. Den Diffusionswiederstand von STO-Platten kenne ich nicht, den der Beschichtung auch nicht. Ich nehme mal Werte an, die auf der unsicheren Seite liegen. Wenn es dann schon nicht klappt ... -
Habe ich's doch geahnt
Tauwasserausfall in der inneren Mineralfaser-Schicht. Das verdunstet zwar wieder, aber gibt dem Schimmel genug Zeit. Und es sind mehr al 500 g/m². Also nicht zulässig. -
Eigentlich in Ordnung
Hallo Herr Untersteller, habe Ihren Wandaufbau gerade einmal berechnet. Unter der Voraussetzung, dass ein mineralischer Silikatputz aufgebracht wird, sowie die STO Mineralwolldämmplatte die gleichen Bauphysikalischen Werte wie Mineralwolle nach DINAbk. aufweist, ist der Wandaufbau bauphysikalisch in Ordnung und weist keinen Tauwasserausfall auf. Bedenklich stimmt mich allerdings die mit 10 mm sehr schwache Fermacellplatte an der Innenseite der Wände. 12,5 mm sollten es schon sein, 15 mm wäre besser. Ansonsten gilt das von Herrn Beisse gesagt natürlich. -
nicht zulässig und gleichzeitig eigentlich in Ordnung?
ich will jetzt keine neue Berechnung machen, die eh nicht der Wirklichkeit entspricht, aber gleichzeitig mehr als '500 g Wasser/m²' und 'bauphysikalisch in Ordnung und kein Tauwasserausfall' geht zumindest nach meinem physikalischen Verständnis (noch) nicht. Oder ist Bauphysik etwas anderes als normale Physik? Was gilt denn 'ansonsten' von dem, was Herr Beisse sagte, eigentlich 'natürlich'?
mit etwas ratlosen Grüßen -
Natürlich
Hallo Herr Feldwisch-Dentrup, natürlich kann der Taupunkt nicht außerhalb der Konstruktion liegen und natürlich gilt auch die 20 % Faustregel für die Stärke der raumseitig der Luftdichtheitsebene liegende Dämmung. Ich hätte mich da natürlich präziser ausdrücken sollen. Die Software zur Überprüfung der Präzision meiner Aussagen befindet sich derzeit noch in der Erprobung. -
Nehmen Sie doch meine
Ist zwar DOS, funktioniert aber. -
Ohne Dampfsperre - ist das bei mir jetzt Pfusch?
Ich traue mich gar nicht zu fragen - ist das bei mir jetzt Pfusch? Ich habe auf die Dampfsperre (Dampfbremse) in Form einer Folie verzichtet, nachdem mir der Bauleiter und Holzbauer ein Datenblatt von Agepan vorgelegt hat, demzufolge die raumseitige OSBAbk.-Platte als Dampfbremse ausreicht. Jetzt habe ich irgendwie die Schimmelpanik. Wandaufbau folgendermaßen (innen nach außen) GK 12,5 mm / OSB 18 mm / Holzständer 160 mm mit Rockwool 035 160 mm / Agepan DWD 15 mm / Deltafolie (heißt die so?) / dann Teilfassade (ca. 85 m²) Konterlattung / Douglasien-Schalung und Teilfassade (ca. 100 m²) mit Holzwolle-Leichtbauplatten 25 mm / Grundputz 20 mm / Gewebespachtelung und Silikatputz. Keine Installationsebene, in den Außenwänden gibt es im ganzen Haus exakt 6 Steckdosen und keine Heizungsleitungen oder dergleichen. Nun lese ich, die OSB-Platten (Nut- und Feder bei mir ziemlich sauber verarbeitet) gehören an allen Stößen und Wand- / Deckenanschlüssen mit z.B. Siga Rissan abgeklebt, das wurde bei mir nur teilweise im OGAbk. gemacht. Frage am Rande: nemen denn nicht schon die GK-Platten erheblich Feuchte auf? Sind ja immerhin rund 400 m².
Vorteil: ich habe eine kontrollierte Entlüftung (3 Abluftventile in Küche/Bad/offenem Luftraum) und Fresh-Spaltventile in den (Schlafzimmer-) Fenstern installiert. Da würde mich am Rande die empfehlenswerte Luftwechselrate interessieren. -
Das sieht nicht gut aus
Vor allem nicht, wenn Sie einen Nagel in die Wand schlagen oder etwas anschrauben. Ich vermisse die Installationsschicht. Leider kenne ich die µ-Werte der DWD Platte nicht. Aber was macht denn die Folie außen? Bauen Sie in den Tropen und haben die Klimaananlage ständig an? Nur dann ergäbe das Sinn.
Was sagt denn das Datenblatt? Sicher nicht, dass es ausreicht, kann auch gar nicht. Wie immer: von innen nach außen diffusionsoffener.
Meiner Meinung nach ist das arg Schimmelgefährdet! Vor allem bei den fehlenden Abklebungen.
Max. Luftwechselzahl bei Wohnbau mit ZU- / Abluft (Zuluft, Abluft)- oder Klimaanlage ist 1,0. -
aua Herr Beisse
ich werde immer kritischer je mehr ich lese - ich bin halt von meinem Generalübernehmer komplett verarscht worden. Ich baue nicht (in den Tropen), sondern das Haus ist komplett fertiggestellt im *wärmsten Ort Deutschlands* wie man sagt - eine Klimaanlage hätte ich gern.
µ-Wert 11 (habe ich aus Produktinfo der Agepan DWD unter). Was die Folie außen soll, weiß ich nicht. Im Bauvertrag steht diffusionsoffene Winddichtung. Verwendet wurde die gleiche Unterspannbahn (nennt man das dann überhaupt Folie) wie beim Dach. In Erwartung weiterer Schreckensnachrichten ... Ulf Eberhard
Oweia
Diffusionsoffen ist ja zunächst mal richtig. Aber was versteht der unter diffusionsoffen. bestehen Sie auf einem Nachweis nach DINAbk. 4108, und lassen Sie sich auch die dort eingegeben Werte beweisen. Also zu jedem Bauteil µ-Wert und k-Wert. Sonst kann der ja sonst was einsetzen. Sie können das aber auch moit dem Programm oben selbst machen. Achtung, es habndelt sich um eine Excel-Datei und zwei DOS-Programme (bzw. DOS-Datei). Die müssen im selben Verzeichnis stehen. Dennoch sollten Sie auf dem Nachweis bestehen und mal fragen, was der denn bei der Installationsebene gedacht hat. -
noch eine Frage zur Luftwechselzahl
Luftwechsel 1,0 - ist es dann sinnvoll die Entlüftung bis an diese Maximum heran aufzudrehen, wenn schon der Verdacht besteht, es könnte zum Tauwasserausfall in der Konstruktion kommen? (Braucht dann ordentlich Strom) -
Datt ist ejal
Wenn die Konstruktion nichts taucht, rettet die Lüftung auch nichts mehr. -
Hi, bin dabei
mich abzuregen. -
Natürlich!
Hallo Herr Beisse, vielen Dank für ihr Angebot aber meine Software zur Ermittlung k-Wert, Tauwasseranfall etc, ist absolut in Ordnung. Es bezog sich mehr auf meine global getätigte Aussage "Ansonsten gilt das von Herrn Beisse gesagte natürlich .. " Für Herrn Eberhard haben wir auch ein wenig gerechnet. Wandaufbau ist OK. Wandaufbau mit hinterlüfteter Fassade U-Wert 0,263 W/m²K bei einem Sd-Wert von 5,94 m. Wandaufbau mit Putzträger und Putz (Leichtputz) U-Wert 0,224 W/m²K bei einem Sd-Wert von 6,41 m. Kein Tauwasserausfall bei Normalklima nach DINAbk. 4108. Die Delta (MAXX) Folie ist nicht erforderlich, d.h. krasser gesagt: an dieser Stelle bauphysikal überflüssig; auch als Wind- und Feuchteabdichtung der Hinterlüftungsebene, da diese Funktion von der DWD-Platte übernommen wird. Leider ist die Luftdichtheitsebene durch einige Steckdosen beschädigt. Sollten die Elektrokabel durch Leerrohre verlegt sein, empfiehlt sich zumindest der Verschluss der Leerrohre vor der Hohlwanddose durch geeignete Dichtungsmasse (Silikon). Wenn die GKB-Platte ohne gemeinsame Fugen mit der OSBAbk.-Platte zu bilden verlegt sind, ist das Abkleben der Stöße nicht unbedingt erforderlich. Das Abkleben der Anschlüsse der Wände untereinander, sowie gegenüber Bodenplatte/Kellerdecke, sowie Übergang Drempel/Dach, Wand/Deckeneinbindung ist natürlich erforderlich. Da eine Lüftungsanlage eingebaut ist, sollte auf jeden Fall die Luftwechselrate durch Blower-Door-Test (BDT) gemessen werden. -
Zu den Steckdosen
Folgendes:
In der Regel sind Normale Hohlwanddosen eingebaut und die sind für einzubauende Kabel mit geschlizten Soll-Durchbrüchen versehen.
Wenn Ihre Steckdosen in Betrieb sind, (werden sie wohl denn sonst wären sie ja nicht da) wird das Kabel durch solch eine Öffnung geführt.
Dieses Loch wird nicht abgedichtet, denkt ja keiner dran. (Gibt's eigentlich ein Smiley für Provokative Äußerungen? mal nachsehen)
Wir haben hier zwei Fehlerquellen:
Also, Herr Eberhard, Schraubenzieher in die Hand und nachsehen. Aber Strom abstellen nicht vergessen
Es gibt Luftdichte Steckdosen. Ich komm nur nicht auf den Namen
Sie können aber auch bei der "Schutzgemeinschaft streitbarer Fertighausbauherren eV. " in Hamburg anrufen.
Tel: 040/824858 Herr Michael Kohler
Der kann Ihnen den Namen sagen und kennt, eventuell (!), andere Bauherren, die mit Ihrem Hersteller Probleme hatten Grüße von -
Zwei Experten, zwei Meinungen, wem soll ich glauben?
Hallo Herr Beisse, Hallo Herr Basqué, vielen Dank für Ihre Antworten zu meiner ursprünglichen Frage. Ich bin nur leider verwirrter als vorher. H. Beisse behauptet, dass ich Tauwasserausfall in der inneren Dämmung hätte und das ganze nicht zulässig ist; Herr Basqué berechnet, dass das ganze völlig in Ordnung ist und kein Tauwasserausfall in der Dämmung vorkommt. Wem soll ich glauben? Peter Untersteller, der Verwirrte -
! Achtung!
An alle durch meine Aussage zum k-Wert der Wand von Herrn Untersteller verwirrten Forumsteilnehmer. Bei der Berechnung für Herrn Untersteller hatte ich auf eine bewährte Konstruktion zurückgegriffen und diese leider nur für den Holzrahmenanteil auf die Gegebenheiten des Herrn Untersteller abgeändert. Die von mir unter diesem Punkt getroffene Aussage zur Tauwasserfreiheit der Konstruktion ist falsch. Die abgeänderte Tauwasserberechnung werde ich Herrn Untersteller per EMail zukommen lassen. MfG -
Teilentwarnung? Danke die Herren!
... habe schon alles durch eine schimmelgrüne Brille gesehen, unterbrochen von Linienraster 5 x 5 cm, bin grad dabei ein Duschbad mit Mosaikfliesen zu fliesen (na der optische Wahn gehört wohl eher in Fenster 239. Da erinnere ich mich an einen Spruch von meinem Kellerbauer vor 1,5 Jahren, ich solle ihn anrufen, wenn es soweit ist, er würde die Holzkiste dann wegschieben und ein anständiges Haus hinmauern : => (Holzhausbauer bitte nicht böse sein)
Herr Basqué, Sie haben mich wenigstens vorübergehend gerettet, mein Frau wollte mich dazu bringen, nie wieder ins Forum zu schauen. GK und OSBAbk. sind von einem Montageschreiner sehr ordentlich verarbeitet worden, alle Stöße überdeckt, außer natürlich in den Raumecken, da geht es ja nicht. Hier reißt die Verspachtelung/Acrylfuge nach wie vor ständig auf, wir haben die GK-Platten damals nur sauber verspachtelt lassen und mit einer hochwertigen Silikatfarbe gestrichen, keine Tapete und dergleichen. Das mit der mangelhaften Abkleberei der OSB-Stöße/Wand- / Deckenanschlüsse (Wandanschlüsse, Deckenanschlüsse) macht mir Sorgen, das lässt sich ja heute nur durch Aufreißen der GK-Platten beweisen, bzw. kaum nachträglich beheben. Im Bad habe ich während dem Ausbau zum Glück selbst die Installationsebene hingezimmer. Über Blower-Door denke ich gerade nach. Die Hohlraumdosen tausche ich in jedem Fall aus - danke Herr Cern. -
Ich poste nie anonym!
war ein Versehen! -
Da nicht für
Gern geschehen
grmf <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/sad.png" title=":-(" alt=":-(" width="15" height="15">
ich war esWandaufbau / Diffusionsbremse / Steckdosen / keine Installationsebene
Hallo liebe Forumsmitglieder!
Habe hier schon einige Beiträge zum Thema "Taupunktberechnung" und Schimmelgefahr gelesen. Bei unserem Haus, welches Ende September gebaut werden soll, ist keine Installationsebene vorhanden (die können wir uns auch derzeit nicht leisten). Als ich unseren Berater auf Taupunktberechnung und die Problematik mit den Steckdosen (wg. der Beschädigten Dampfdiffusionsbremse) ansprach, bekam ich zur Antwort: Sie haben eine Dampfbremse (keine Dampfsperre wie bei Passivhaus), die feuchte Raumluft soll durch die Außenwände nach außen gelangen. Es werden Luftdichte Steckdosen eingebaut und wenn sie mal einen Nagel wieder aus der Wand ziehen, müssen sie das Loch luftdicht verkleben; eine Installationsebene brauchen wir also nicht ...
Ist das so korrekt?
Genauere Werte für den Wandaufbau habe ich noch nicht, aber der Aufbau ist von innen nach außen wie folgt:- Gipsfaserplatte
- Dampfdiffusionsbremse
- Holzständerwerk mit Wärmedämmung im Gefach
- Gipsfaserplatte
- Wärmedämmsystem
- Strukturputz
Was ist generell zu diesem Aufbau zu sagen? Was mich wundert ist, dass auf einer Skizze (Vertragsbestandteil) nur das Holzständerwerk auf dem Fundament aufliegt, alle weiter außen liegenden Elemente liegen wohl auf einem Kiesbett auf ...?!?
Kann man diese wohl generelle Problematik mit dem Taupunkt nicht einfach dadurch umgehen, indem man alle Lichtschalter und Steckdosen in die Innenwände verlegt?
So, das waren erstmal einige Fragen, auf die Antworten bin ich gespannt, und bedanke mich im Voraus!
MfG Stefan HansenInterne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Holzrahmenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - "Schwedenhäuser" fragen, fragen, fragen
- … roten Fassade dann aber doch nur ein von deutschen Zimmereifirmen erstellter Holzrahmenbau befindet. und daran kann ich nun wirklich nichts schwedisches finden. es …
- … aber nicht alle haben sich durchgesetzt. z.B. nicht die Zellulosedämmung ohne Dampfbremse. Es gibt übrigens eine schwedische Untersuchung, wo die Häuser mit Zellulosedämmung …
- … und ohne Dampfsperre Feuchteschäden hatten, jedoch die Häuser mit Dampfbremse, egal, ob mit Zellulose oder Mineralwolle gedämmt, keine. Und es gibt eine andere Untersuchung, derzufolge Löcher in den Dampfsperren, insbesondere der elastischen PE-Folie, dann keine schädlichen Folgen hatte, wenn eine kontrollierte Lüftung vorhanden war. Ohne diese gab es vereinzelt zu hohe Feuchtigkeit in den Wänden. Und nun möchte ich zu gerne wissen, was bis jetzt besser sein soll als eine PE-Folie. Ach übrigens: Mir liegt auch ein sehr interessanter und ausführlicher Vergleich von Mineralwolle und Zellulose auf der Basis von Fakten durch einen schwedischen Ingenieur vor. Dabei schneidet die Zellulose in so gut wie allen Punkten schlechter ab, teilweise ganz schlecht. Ob der Ingenieur bei Rockwool beschäftigt ist, weiß ich nicht. Aber etwas Vergleichbares von der Gegenseite habe ich noch nicht gefunden. Außerdem: Was, bitte, muss ich dringend an Häusern verbessern, die so, wie sie sind, im Prinzip mehrere hundert Jahre stehen können. Beispiele gibt es genug, und die waren noch nicht so wissenschaftlich durchkonstruiert wie die heutigen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendecke aus Sichtbeton - Bodenaufbau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung bei Außen-Sichtbeton
- … Bei einem Holzrahmenbau habe ich eine Außenwand mit folgenden Voraussetzungen: …
- … ? Dämmung? Dampfsperre? Dampfbremse? Holzkonstruktion? …
- … das Haus ist grundsätzlich (bis auf diese Wand mit den Abmessungen 7 m (Länge) x 3 m (Höhe) ein Holzrahmenbau mit folgendem Aufbau: (von innen nach außen): …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz oder 36,5er Ziegel?
- … Gerade auch bei Sanierungen und Änderungen jeder Art erweist sich der Holzrahmenbau als überlegen. Wie auch in so gut wie jeder sonstigen Hinsicht. …
- … öffnet am besten ein Feld der Innenbeplankung (Die Rede ist von Holzrahmenbau) und sieht nach. Der Austausch ist im übrigen in solchen Fällen …
- … So bekäm ich schnell eine ordentliche Oberfläche innen und habe eine Dampfbremse für zukünftige Aktivitäten auf der Außenseite. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser auf Dampfsperre (Bauphase) - wie beseitigen?
- … Ich baue derzeit ein Einfamilienhaus in Holzrahmenbauweise. Es befindet sich sowohl an den Seitenwänden als auch an …
- … eine mit 6 cm MiWo 035 gedämmte Installationsebene. Dahinter liegt die Dampfbremse mit sd=100 m und dann die außenseitige Dämmung. …
- … Feierabend ausgiebig stoßgelüftet, dennoch ist leider jede Menge Kondenswasser an der Dampfbremse (also unter der MiWo-Dämmung der Installationsebene!) zu finden. Das Problem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS direkt auf die Ständer vom Holzrahmenbau?
- … WDVSAbk. direkt auf die Ständer vom Holzrahmenbau? …
- … Putz gedämmmt werden soll. Die Giebelwände sind im 1. OGAbk. in Holzrahmenbau. Die Zimmerei hat Innen schon eine Lage OSBAbk. (15 mm) zur …
- … Architekt das die 2. OSBAbk. Platte schlecht wäre weil sie als Dampfbremse wirkt und so evtl. von innen kommende Feuchtigkeit schlechter nach außen …
- … (:) Hier im Umkreis gibt es einen Holzrahmenbau, und eine …
- … das kein Beispiel, vor allem nicht für jene, die häufig als 'Dampfbremse' verwendet werden. Vorgehängte Fassaden (vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHFAbk.)) mit Lüftungsschicht dahinter …
- … ein paar Jahren dann doch mal passiert (z.B. Schraube durch die Dampfbremse) wäre es ja nicht verkehrt wenn sie nach außen abtrocknen würde. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Muss auf Fungizid- / Biozidzusatz hingewiesen werden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Fertighaus ohne Dampfbremse: Schimmelanfällig?
- … Außenwand Fertighaus ohne Dampfbremse: Schimmelanfällig? …
- … Wir planen den Bau eines Fertighauses und ein Anbieter der engsten Wahl hat - im Gegensatz zu allen anderen - keine Dampfbremse. Jetzt sind wir skeptisch und würden gerne wissen, ob …
- … auch OSBAbk. ist Dampfbremse …
- … Keine Dampfbremse , oder korrekter Dampfsperre stimmt ja nicht! Innenseitig gibt …
- … mm Holzweichfaserplatte kommen ... bin mir nicht ganz sicher, ob die Dampfbremse/Sperre/OSBAbk. nicht relativ weiter innen sein müsste ... aber es …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - mit Dampfbremse/sperre oder ohne
- … mit Dampfbremse/sperre oder ohne …
- … Dampfbremse …
- … Anschlüsse, Durchdringungen etc. erreichen, ist m.E. fraglich. Gerade durch Undichtigkeiten der Dampfbremse treten bei Fertighäusern in Holzständerbauweise oft Feuchteschäden auf. Hieraus sehen Sie …
- … Und eine Dampfbremse samt Luftdichtheit geht OHNE sehr gut. …
- … Dampfbremse …
- … die mit einheitlichen Stoffen bekommen ja ihre Dampfbremse und nicht sperre (mit Plastik) ja mit einer Holzfaserdämmplatte innen hin …
- … 1) Rechnerisch kann bei einer Dampfbremse (also ohne Folie) Kondensat im Wandaufbau auftreten. …
- … 2) Auch bei einer Dampfbremse ist Kondensat selbst rechnerisch nicht unbedingt vorhanden (dann auch Real nicht). …
- … beste Lösung. Wenn die Innenseite einer Außenwand diffusionsoffen, also nur mit Dampfbremse gestaltet ist, oder wenn nach Beschädigung der Dampfsperre oder Dampfbremse durch …
- … genau dies wollen sie nicht anerkennen, damit sie weiterhin für die Holzrahmenbauweise Nachteile behaupten können, die ich z.B. in meinem Holzhaus überhaupt …
- … Im Holzrahmenbau kommt es aus meiner Sicht im erheblichem Umfang darauf an, welches …
- … Ob nun eine Dampfsperre (in der Bauphysik gibt es keine Dampfbremse) mit geringem Sperrwert, flexiblen oder hohem, muss wirklich berechnet werden. Ob …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Holzrahmenbau
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Holzrahmenbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Holzrahmenbau" oder verwandten Themen zu finden.
