Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Abstandsflächenberechnung
Abstandsflächenberechnung Treppe/Wendeltreppe
Wie wird eigentlich die Abstandsfläche einer Treppe bzw. (noch schwieriger) Wendeltreppe in Bayern berechnet? In meinem Fall handelt es sich im Übrigen um kein untergeordnetes Bauteil.
Maßgebliche Höhe ist die Geländerhöhe. Diese fällt zum Treppenantritt stark ab, wodurch einzelne Geländerhöhen zu betrachten wären:
Bei einer geradeläufigen Treppe müsste sich also eine dreiecksförmige AF (mindestens jedoch 3.00 m) ergeben. Komischerweise finde ich selbst zu geradeläufigen Treppen nichts in Kommentaren oder im Netz ...
Bei einer Spindeltreppe wird es schon schwieriger. Hier könnte ein Ansatz sein, die Geländerhöhen in jedem 4 tel des Wendelkreises zu bestimmen und anzutragen. Es ergibt sich eine komplizierte, schneckenförmige Abwicklung oder vereinfacht dargestellt, zwei Kreisförmige Abstandsflächen der höchsten Punkte. Die sonstigen Punkte sind in Blau als Bemaßungen eingezeichnet und lägen innerhalb der roten Kreise..
Die BOB versteht den Ansatz und würde hier gerne positiv Bescheinigen. Allerdings finden auch die keine entsprechenden Kommentare oder Rechtsprechungen, sondern meinen, dass die Höhe des höchsten Geländerpunktes (analog eines zylindrischen Körpers) kreisrund um die Außenseite der Spindeltreppe anzutragen wäre. Aber wie wäre die Abstandsfläche eines oben abgeschrägten Zylinders zu ermitteln?
Hatte jemand von euch schon mal einen ähnlichen Fall oder von Urteilen etc. dazu gehört?
Vielen Dank und Gruß
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Abstandsflächenberechnung Treppe/Wendeltreppe" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Abstandsflächenberechnung Treppe/Wendeltreppe" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • Bernd
  1. sichere Seite wählen
    Berechnen Sie doch die Abstandsfläche nach dem ungünstigsten Fall. Wenn die Abstandsfläche bis auf das Nachbargrundstück geht, haben sie sowieso verloren. Das Feilschen um cm nützt wenig, es gibt nur wenig Ermessensspielraum. Eventuell ist es sinnvoll, die Treppe an das Hauseck zu verlegen. Die Berechnung muss sowieso jemand vornehmen, der Bauvorlageberechtigt ist. Ein oberschlauer Rat ist nicht hilfreich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Wendeltreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11384: Abstandsflächenberechnung Treppe/Wendeltreppe
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau erlaubte Größe
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Definition Spitzbogen und die zulässige Tragkraft (DIN 1055)
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wendeltreppe, doppelter Abzug von der Wohnfläche?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkontiefe in Architekten-"Werbeanzeige" nun vom Bauordnungsamt nicht genehmigt  -  wer trägt Kosten/ist schuld?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alternative zu Treppenmeister
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländerabstand zur Wand
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - lichter Abstand zwischen Treppenstufen
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer abschneiden  -  Statik/ Stütze
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon aus Metall oder mauern?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Wendeltreppe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Treppe, Wendeltreppe" oder verwandten Themen zu finden.
