Mauerwerkswand aussteifen
wie bereits im Titel erwähnt versuchen ich eine Mauerwerkswand auszusteifen. Bei der Wand handelt es sich um ein Mauerwerk in 2DF Format im Blockverband, sie ist 12,885 m lang ; 3 m hoch ; 36,5 cm breit + einschalige. Links und rechts von der Wand befindet sich jeweils ein kleines Gebäude. (siehe Foto) Mein Problem nun ist, dass ich keine Lösung für die Aussteifung dieser Wand finde. Wäre sehr dankbar wenn mir jemand in diesem Forum helfen könnte.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Mauerwerkswand aussteifen" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • Otto
  1. bei dieser
    Wandstärke von 36.5 cm braucht es selbst bei der Länge keine Aussteifung. was ist sonst der Grund?
  2. Vielen Dank erst Mal für die ...
    Vielen Dank erst Mal für die schnelle Rückmeldung. Wie lang kann in dem Fall eine solche Wand (36,5 cm dick, 3 m hoch, einschalig) sein ohne sie auszusteifen. Fast 13 m erscheinen mir nämlich schon etwas lang ohne sie auszusteifen.
  3. Mauerwerkswand aussteifen
    Bei 24 cm Wanddicke und bis 6 m Höhe darf eine nichttragende Innenwand sogar mehr als 12 m lang sein wenn sie oben und unten und an einem Ende gehalten wird. Eine solch lange Wand sollte aber vermieden werden.
    Bei 3 m Höhe genügen bei entsprechender Steinfestigkeit und entsprechendem Mörtel sogar 17,5 cm
    36,5 cm ist also fern von gut und böse. Deswegen gibt es dazu auch keine Tabellenwerte.
    Bei einer Außenwand muss man im Prinzip noch die Höhe über dem Erdboden und die Windlast betrachten. Aber auch das ist bei 36,5 cm bedeutungslos wenn es nicht gerade auf der Zugspitze gemauert wird.
    • Pauline Neugebauer
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerkswand, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Fensterarbeiten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager  -  Statik 11,5er Wand
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hallo Geplant Passivhaus mit 180 m² und 8 ...
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11372: Mauerwerkswand aussteifen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckausführung Gipskartonplatten / Mauerwerk
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung bei Thermowand
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschluss Holzwand an MW-Wand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit / ohne Dampfbremse
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tavellonbauweise  -  was ist das?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erfahrungen mit T9
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerkswand, Wand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauerwerkswand, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
