Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: elw
Berechnung Wandhöhe für unsymmetrische Giebelwand (HBO)
Ich habe eine Frage zur Abstandsflächen-Ermittlung nach der Hessischen Bauordnung (HBO 2011) für einen Neubau:
Richtung Nachbargrundstück steht eine unsymmetrische Giebelwand mit insgesamt 10 m Breite (Dachneigung 30 °).
Die linke Teilfläche (TF1) des Giebels mit 6,5 m Breite hat links eine Höhe von 6,05 m (Geländeoberkante bis Schnittpunkt Dachhaut) und rechts den First mit 9,8 m Höhe.
Die rechte Teilfläche (TF2) des Giebels mit einer Breite von 3,5 m hat links den First mit 9,8 m Höhe und rechts eine Höhe von 7,78 m (Geländeoberkante bis Schnittpunkt Dachhaut).
Wie ist die Wandhöhe H des Giebels und damit die Basis für den Abstand zum Nachbargrundstück zu errechnen?
Ist die Gesamtfläche der Wand (82,28 m²) durch die Gesamtbreite (10 m) zu teilen, sodass sich 8,23 m als Wandhöhe H für die Giebelwand ergibt?
Oder ist für jede Teilfläche die mittlere Wandhöhe (TF 1:7,925 m; TF2:8,79 m) zu ermitteln und daraus die mittlere Höhe für die gesamte Giebelwand (ergäbe für H 8,36 m)?
Oder ist womöglich die mittlere Wandhöhe der Teilfläche TF2 (8,79 m) für die Giebelwand maßgebend?
Herzlichen Dank im Voraus?
PS: Die Giebelwand ist in dieser Art durch einen 3 m breiten Ausschnitt im Grundriss für einen Carport an der Straßenfront entstanden. Das Haus hat im übrigen ein Satteldach.
  • Lothar
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Giebelwand, Wandhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Giebelwand, Wandhöhe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Giebelwand, Wandhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
