Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Pflanzkübel
Hohen Vorgarten abtragen?
vor unserem Reihenmittelhaus ist der Vorgarten ca. 1,5 m hoch angelegt. Diesen möchte ich gerne abtragen, ohne das unser Haus einstürzt.
Die Fakten:
Unser Haus ist 6,5 m Breit, den Vorgarten möchte ich auf einer Breite von 4 m abtragen. Zwischen Vorgarten und Haus befindet sich ein Weg aus Waschbetonplatten (40 cm Breite), diese sollen liegen bleiben. Vor die Platten möchte ich eine leicht schräge Wand aus Pflanzkübeln setzten. Reicht das (also gut ein halber Meter Erde plus die Pflanzkübel), oder droht unser Haus einzustürzen? L-Steine wären wohl stabiler, sind aber extrem hässlich (Aussage meiner Angetrauten ...)
Vielen Dank!
  • Chris Ma.
  1. Genehmigung erforderlich
    Den Erdboden auf- oder abzutragen ist an eine Genehmigung gebunden. Es kommt natürlich auch auf den Umfang der Arbeiten an. Das Umgraben des Gemüsebeetes ist nicht von Belang.
    Aber hier würde ich mal beim Bauamt nachfragen.
    Die sagen dann auch gleich welche Gutachten, Standsicherheitsnachweise etc. erforderlich sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorgarten, Hohen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorgarten, Hohen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vorgarten, Hohen" oder verwandten Themen zu finden.
