Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: problem
Hallo, ich betreue gerade eine Baumaßnahme, in ...
Hallo, ich betreue gerade eine Baumaßnahme, in Hallo, ich betreue gerade eine Baumaßnahme, in deren Rahmen eine neue Heizanlage verbaut wurde (Altbau, Baujahr 1842). Dies wurde notwendig, da im Laufe der vergangenen Monate alte, im Boden unterhalb der Dielung im EGAbk. verlegte Heizleitungen Leckagen aufwiesen und eine nicht unerhebliche Menge Wasser unkontrolliert im Sandboden unterhalb des Fußbodenaufbaus im EG versickerte. Dies war auch vor Beginn der Maßnahme an verschiedenen Stellen durch offenkundige Feuchteflecken an Wänden ersichtlich. Nach Fertigstellung der Arbeiten sollten nun abschließende Maler- und Bodenbelagsarbeiten (Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten) durchgeführt werden. Vorbereitend wurden nun im EG zum Teil Möbel von den Wänden abgerückt und alter Teppichbelag entfernt. Dabei wurde festgestellt, dass zum Teil der Dielenboden im EG durchfeuchtet war. Da der Bauherr eine Versicherung gegen Leitungswasserschäden besitzt, wurde die Versicherung eingeschaltet, die den Schaden auch regulieren wird. Dies bedeutet erst einmal Rückbau des Fußbodens (Dielung auf Lagerhölzern, Sandschüttung, Trocknung und Neuaufbau). Da auf Grund des Alters des Gebäudes davon auszugehen ist, dass auch eine unzureichende Abdichtung des Gebäudes vorliegt (der teilweise unterkellerte Bereich ist sehr feucht) und der Bereich unterhalb des Fußbodens im EG und die Fundamente nie wirklich trocken sein werden, bin ich mir nun nicht schlüssig, ob ein Neuaufbau mit Unterbeton, Abdichtung, Dämmung und Estrich das (Rest-) Feuchteproblem im Sockelbereich der Wände verstärken könnte (da nunmehr nicht flächig ausdiffundiert werden kann. Bei Austausch des feuchten Sandes und Wiedereinbau neuer, imprägnierter Lagerhölzer plus Dielung, die dann als fertiger Fußboden so verbleiben sollte, hätte ich diesbezüglich ein besseres Gefühl. Sollte irgendwann mal Linoleum oder Laminat etc. verlegt werden, hatte das sich dann allerdings auch schon erledigt. Gibt es diesbezüglich Erfahrungen?
  • gunnar müller
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baumaßnahme, Dielung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11301: Hallo, ich betreue gerade eine Baumaßnahme, in ...
  2. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Darf ein Holzbalkon über einer Terrasse einen offenen Dielenboden haben?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Altbau  -  Holzfußboden  -  unterbelüftet?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holz-Decken
  5. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Planungsarbeiten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baumaßnahme, Dielung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Baumaßnahme, Dielung" oder verwandten Themen zu finden.
