Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dampfsperre
Fundamentdicke von einem Schwimmbad
Ich muss eine Schwimmhalle (40 mx40 m) zeichnen, indem sich nur ein Becken befindet mit der Maße 25x15 m. Es hat einen UGAbk., EGAbk. und noch ein OGAbk., was allerdings nur eine Galerie ist. Meine Frage ist jetzt, wie dick muss das Fundament und Die Deckenplatten sein?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
  1. Fundamentdicke von einem Schwimmbad
    Fundamentdicke von einem Schwimmbad Hallo, Für eine Studinarbeit muss ich eine Schwimmhalle (40 mx40 m) zeichnen, indem sich nur ein Becken befindet mit der Maße 25x15 m. Es hat einen UGAbk., EGAbk. und noch ein OGAbk., was allerdings nur eine Galerie ist. Meine Frage ist jetzt, wie dick muss das Fundament und Die Deckenplatten sein? Vielen Dank schon mal im Voraus.
  2. Die Dicke ergibt sich aus der Belastung
    und der Spannweite. Außerdem muss die Dicke eine Wand, und das gilt wohl auch für eine "wasserdichte" Decke in Ortbeton, mindestens ca. 25 cm sein.
    Keinen nenneswerten Einfluss hat die Betonfestigkeit, weil die Druckzone der Betonplatte nur sehr dünn ist.
    • Pauline Neugebauer
  3. Meine Außenwände haben eine Gesamtdicke von ...
    Meine Außenwände haben eine Gesamtdicke von 46 cm, davon 30 cm Beton, Rest Wärmedämmung und Dampfsperre. Die Innenwände sind 24 cm dick ohne Dämmung. Ich weiß nur nicht wie hoch die Belastung bei so einem Hallenbad ist. Würde es reichen, wenn ich 50 cm für das Fundament, 50 cm für die Decke des EGAbk. und 30 cm für die Decke der Galerie?
  4. Das muss man rechnen
    Nur Architekten versuchen das immer wieder ohne Rechnung
    Einige Beispiele: In einer Hausübung ergab sich bei optimaler Grundstücksausnutzung ein 8 m breites Reihenhaus. Just for fun habe ich die Decke als in einer Richtung gespannt gerechnet. Es ergaben sich 25 cm. (Reihen (Wohn) Haus)
    Bei Fundamenten sieht die DINAbk. 4123 50 cm als Mindestwert vor.
    Auch wenn ein gleichmäßig tragender Boden vorliegen sollte, ergeben sich aus den ungleichen Belastungen ungleiche Setzungen und ggf Risse im Beton. Das sollte man gerade bei einem Schwimmbecken vermeiden. Also muss man die Fundamente den Belastungen so anpassen, dass eine einigermaßen gleiche Spannung, gleiche Setzungen ergibt.
    Das sind dann die Probleme für den TWP
  5. ich habe keine Formeln und weiß ...
    ich habe keine Formeln und weiß auch nicht wie ich das berechnen soll. Viel Erfahrung habe ich in diesem Bereich auch nicht. Könnte man grob sagen, dass man für das Fundament 1 m, für die Decke, also Boden vom EGAbk. 50 cm und für die Decke für das OGAbk. 30 cm ausreichen? Genaue Werte brauche ich nicht, nur grob, sodass man sagen kann, OK das würde passen.
  6. Da gibt es doch bestimmt einen Lehrstuhl
    Tragwerkslehre o.ä.. Da fragt man einfach mal. Oder spricht mit dem Betreuer der Studienarbeit, wie man das Problem löst, dass es im Rahmen einer Studienarbeit ja nun mal keine Zusammenarbeit mit einem Tragwerksplaner gibt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamentdicke, Schwimmbad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11296: Fundamentdicke von einem Schwimmbad
  2. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Sonderanlagen
  3. Firmen - A-Z der Bau-Partner: O bis Z
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum gegen Wasser im Keller sichern
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ist nach dem Bau einer Solaranlage ein Abnahmeprotokoll vorgeschrieben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lohnt bei uns eine Solaranlage
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bekommen wir mit der Sunmachine jetzt alle Nullenergiehäuser?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamentdicke, Schwimmbad" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fundamentdicke, Schwimmbad" oder verwandten Themen zu finden.
