Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dämmung
Schichtaufbau Flachdachterrasse mit darrunterliegendem Wohnraum mit Innendeckendämmung!
Folgende Situation.
Wir haben (in Planung) einen Keller mit Wohnraum. Darüber befindet sich eine Flachdach  -  Terrasse. Nun streiten sich Planer und Flachdachabdichter um den richtigen Aufbau.
Hintergründe: Die Terrasse wird von oben gedämmt mit Gefälledämmung und Bitumenabdichtung (Warmdach), und soll gefliest werden. Die Deckenplatte besteht aus WU-Beton. Der Wohnbereich soll noch zusätzlich von unten gedämmt werden, um EnEVAbk. 2009 zu erreichen. Konstruktiv kann und soll an der Betondecke nichts mehr verändert werden! Das ganze soll bezahlbar bleiben da es sich um fast 100 m² handelt. Also ist Vakuumdämmung oder ähnliches hier fehl am Platz, da es aus dem Kostenrahmen fällt.
Planer schlägt vor: Nach unten im Wohnraum divisionsoffen mit variabler Dampfbremse unterhalb der Dämmung, da die Feuchtigkeit zwischen zwei Dampfsperren eingeschlossen wäre und die kann sich über die Jahre dort ansammeln.
Flachdachbauer schlägt vor: Alles von unten komplett Dampf und Luftdicht mit Dampfsperre am besten >1500 Sg unterhalb der Dämmung.
Die Situation ist mit Sicherheit die, das nach oben nichts austrocknet und es durch die WU-Betondecke + Dampfsperre + Bitumenbahnen 100 % Dampfdicht ist.
Der Schichtaufbau ist folgender. von innen nach außen:
  1. 1,25 cm Gipskartonplatte (12,5 mm)
  2. 1,25 cm Gipsfaser-Platte 12,5 mm)
  3. 2,4 cm Luftschicht (ruhend)
  4. 0.2 cm -------------------------- Dampfsperre oder variable Dampfbremse?
  5. 8 cm Hartschaum, PURAbk., alukaschiert
  6. 22 cm WU-Beton armiert (2 %)
  7. 0,4 cm Dampfsperre ----------------------------- ist diese überhaupt notwendig wenn auf der Innenseite auch alles Dampfdicht währe?
  8. 7,5 cm (im Mittel) Gefälledämmung EPS 031
  9. 0,3 cm Dachbahn, Bitumen
  10. 0,5 cm Dachbahn, Bitumen
  11. 3 cm Flächendrainage
  12. 6 cm Zementestrich
  13. 0,8 cm Verbunddrainagematte
  14. 0,5 cm Dünnbettmörtel
  15. 1 cm Fliesen (keramisch)
Es stehen 2 Meinungen zum Aufbau der Decke und des Flachdaches im Raum, um Tauwasser zu vermeiden. Eine theoretische Berechnung sagt das bei beiden kein Tauwasser ausfällt. Theoretisch!
Wer hat (auf Dauer) recht, bzw. was ist besser?
  • R. Kininger
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnraum, Schichtaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11246: Schichtaufbau Flachdachterrasse mit darrunterliegendem Wohnraum mit Innendeckendämmung!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Die k-Wert-Diskussion ging weiter
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung  -  Schichtaufbau mit Isolierung und Fliesen (klebend verlegt)
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bitumenschweißbahn für Innenausbau
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Abdichtung auf Estrich auf dem Balkon notwendig?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baubeschreibung Abnahme
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Krüppelwalmdach isolieren
  8. Akustikpaneele im Flur: Moderne Optik trifft auf perfekte Raumakustik
  9. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Rolladenarbeiten
  10. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Lüftung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnraum, Schichtaufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wohnraum, Schichtaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
