Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Genehmigung
Überbauung Grundstücksgrenze
Guten Morgen zusammen!
vor kurzem haben wir in einem Neubaugebiet ein Grundstück erworben. Am 13.3. wurde nun bei der Einmessung des geplanten Hauses ein Überbau seines Garagenanbaus (Länge 6, Breite 1 Meter, also vermutlich ein verputzter Holz-Schuppen mit Ziegeldach) auf einer Länge von ca. 6 Metern mit einer Breite von ca. 5 cm festgestellt.
Der Schuppen wurde nachträglich erstellt, da die Garage bereits 2009 vom Vermessungsamt im Plan eingetragen wurde. Im Auszug vom 23.1.12 dieses Jahres ist der Anbau nicht erfasst.
Laut Bebauungsplan ist Grenzbebauung für die Garage grundsätzlich zulässig.
Der Bordstein mit Einmarkung der Grundstücksgrenze ist vom Anbau ca. 30 cm entfernt. Direkt an der Grundstücksgrenze verläuft ein Betonsockel bis zum inneren Grenzstein. Die Grundstückstücksgrenze ist somit visuell ersichtlich, ich nehme also an, dass der Überbau vorsätzlich erfolgte.
Kann ich einen Rückbau verlangen? Soll ich einen Rechtsbeistand beauftragen? Wie sind die Erfolgsausssichten?
Soll ich bei der Gemeinde anfragen, ob es für den Anbau eine Genehmigung gibt?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten und Hilfe.
  • Thomas
  1. Antwort nicht möglich, da das betreffende ...
    Antwort nicht möglich, da das betreffende Bundesland nicht angegeben ist.
    1. Es gibt Bundesländer, bei denen sind zwar grenzständige Garagen zulässig, nicht aber zu anderen  -  hier Abstellzwecken  -  genutzte Gebäude/bauliche Anlagen.
    2. Je nach Bundesland gibt es unterschiedliche Nachbarrechtsgesetze, in den geregelt ist/sein kann, welche Fristen bei Feststellung einer Überbauung gelten bzw. welche Rechte der betroffene Grundstückseigentümer geltend machen kann.
    3. Grundsätzlich muss ein Grenzüberbau nicht geduldet werden.
    Möglichkeiten z.B. :
    • Forderung Rückbau bis auf Grenze
    • Überbaurente
    • M.P.
  2. Und wie immer
    klären Sie vorab was Ihnen die Nachbarschaft Wert ist.
    Recht haben ist das eine. Durchsetzen das andere.
    Einfach als Tipp.
    Andererseits, nichts machen, führt dazu dass die anderen Denken, sie können alles machen.
    Und hier das richtige Maß zu finden ist leider nicht so einfach.
    Fazit: Klären Sie erstmals ab, welche Rechte Sie haben und dann klären Sie für sich, welche Sie davon in Anspruch nehmen wollen und welche Folgen es ggf. hat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstücksgrenze, Überbauung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage überbauen EFH
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11216: Überbauung Grundstücksgrenze
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzüberbauung wegen Vollwärmeschutz
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand  -  Grenzbebauung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung der Außenwand meines Hauses (BRANDMAUER) zum Nachbargrundstück rechtlich zuässig?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hallo, erst einmal Danke, dass Sie meinen Beitrag ...
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrisse/ Aufteilung nach Modernisierung  -  die Zweite
  8. BAU-Forum - Neubau - Grenzabstand zu gering, was nun?
  9. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - bauliche Veränderung an Gebäude mit Überbau
  10. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Wird bei einer Grundstücksteilung auch das Haus 1:1 geteilt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksgrenze, Überbauung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundstücksgrenze, Überbauung" oder verwandten Themen zu finden.
