Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Gemeinde
Verändert ein Wintergarten die wesentliche äußere Gestalt eines Gebäudes?
Bei einem Gebäude im Außenbereich, das per Bauantrag für die Wohnnutzung freigegeben wurde, soll eine bestehende Terrasse von knapp 25 m² (3,5 x 7 m) mit einem Wintergarten umschlossen werden. Stellt dieser Anbau eine wesentliche Veränderung der äußeren Gestalt des Gebäudes dar oder hat dieses Vorhaben Aussicht auf Erfolg? Muss ein extra Bauantrag für den Wintergarten gestellt werden?
  • Costub
  1. ja und ja ...
    Eine Bauvoranfrage hilft Kosten und Planungsaufwand zu sparen. Aus der Antwort ist ersichtlich, ob das Vorhaben abgelehnt werden wird oder ob Aussicht auf Bewilligung besteht.
  2. Landesbauordnung prüfen
    Wintergärten gehören zur Wohnraunutzung.
    In vielen Bundesländern ist ein Wintergarten bis 30 m² nur bauanzeigepflichtig.
    Ob das auch für den Außenbereich gilt ist strittig.
    In dem Fall teilen Sie der Gemeinde mit, sie beabsichtigen den Bau eines Wintergartens und legen selbst gezeichnete Pläne bei incl einem Auszug aus dem Katasterplan (neueren Datums) und die Genehmigung zur Wohnraumnutzung.
    Entweder die Gemeinde verlangt einen Bauantrag oder Sie macht die Mitteilung, dass kein Einspruch erfolgt.
    Empfehlung von mir: prüfen Sie die Belastbarkeit der Terrasse!
    • Herr Klaus
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wintergarten, Gebäude". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Balkonarbeiten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizen/Warmwasser mit Wärmepumpe (n)
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 50 % über Kostenabrechnung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11186: Verändert ein Wintergarten die wesentliche äußere Gestalt eines Gebäudes?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss  -  2/3 oder 3/4-Regelung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellergeschoss Vollgeschossberechnung nach LBO BW
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau  -  Wohnzimmervergrößerung (Lichthöhe, Dämmung 2009?)
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt versagt? Chance auf Anspruch aus Haftpflicht d. Architekten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Welche Fenster bei einem mediterranen Stil
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Herausforderung Hanggrundstück
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wintergarten, Gebäude" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wintergarten, Gebäude" oder verwandten Themen zu finden.
